Polymerium SP 10W-30 отработка на Lada Vesta после 4026км
Дюпелёк залил "ссанину", потерял друга, Мишаня не оценит :D
  17.02.2024 в 07:16, _AI_ сказал:
У меня тоже пару раз было, помогала смена масла с фильтром.
Тут сказали что фильтр плохой...
У переднеприводных вазовских моторов фильтр стоит под углом донышком вниз и масло из него не вытекает, это не классика, где фильтр стоит строго вертикально. Некоторые фильтры 2108 вообще не имеют противодренажного клапана, ибо на этих моторах он особо не нужен.
  17.02.2024 в 07:20, ink2809 сказал:
Ерунда.
Ерунда в чем? Что масленка горит из-за перепуска масла через это колечко?
  17.02.2024 в 07:24, Wirtgen сказал:
Вот как у Андрея проявилось это колечко Да, если ночь стоит , при запуске тухнет через 4,6,8 секунд, потом весь день норм, с утра опять так же.
Да, возможно и такое. Хотя логичнее когда горячее масло теряется через внутренние неплотности системы и давление падает.
  17.02.2024 в 06:34, Любознательный сказал:
Давай до 7500 км?:)
Не, не смогёт. Терпения не хватит))).
  12.02.2024 в 02:48, Дюпелёк сказал:
чтоб поменять уплотнительное кольцо на маслоприемнике (болячка у них такая) пришлось разобрать пол авто :D, решил сделать промежуточный анализ
  17.02.2024 в 06:52, ink2809 сказал:
Маслёнка долго горела при запуске. Это колечко многим мозг поимело уже...
  17.02.2024 в 06:54, celer сказал:
Предположу, что на горячем двигателе "масленка" горела на холостых из-за перепуска масла. Знаю о такой проблеме этих маслозаборников.
Из-за этого могло столько железа натереть, тем более при холодных пусках?
  17.02.2024 в 08:26, Alex Ekb сказал:
8 секунд при запуске. При замене масла фильтр пустой, а давления нет секунды полторы. Тут интересно вообще про давление узнать, например после прогрева. Скорее всего могло натереть, что-то страдало от недостатка давления. Такая маленькая фитюлька и такая подстава.
  17.02.2024 в 08:13, celer сказал:
Если быть совсем логичным, то стоит вспомнить, что это колечко стоит на маслоЗАБОРНИКЕ, а если воспользоватьсь совсем  "профессиональным" термином, то на ВСАСЕ!
Вот в чем ерунда.
Если только сразу давались высокие обороты на загустевшем масле, но тут как я понимаю с маслом в морозы проблем не было.
С вентиляции картера заметного дыма нет?
  17.02.2024 в 08:42, ink2809 сказал:
Вот в чем ерунда.
Ну да. В моторе это должно делаться на века и никаких подсосов там не может и не должно быть. А вот в АКПП это реализовано через пластиковый фильтр с резиновыми уплотнениями. И буквально неделю назад читал, что бывает брак даже у оригинального фильтра и проблемы тоже катастрофические от не плотностей.
  17.02.2024 в 08:35, АндрейDD сказал:
В момент запуска точно страдало, распредвал по гидрокомпенсаторам мог наскрябать...
Интересную картинку приложу :hi:
  17.02.2024 в 08:06, celer сказал:
вытекает еще как.. была Приора и дилеры ставили легендарные немецкие SCT, так после пробега примерно 2-3 тыс., после ночной стоянки при запуске масленка горела секунды 3-4. После замены фильтра на mann такой проблемы больше не наблюдал
  17.02.2024 в 07:56, sha_nik сказал:
в новом масле молибдена 200, а здесь 400, а это как?
В шапке указано другое масло . Это анализ красного акционного 10w-30 .
@torcon поменяй в шапке название масла .
