Polymerium SP 10W-30 отработка на Lada Vesta после 4026км
  12.02.2024 в 02:48, Дюпелёк сказал:
Пробег на масле:4026км
Моточасы:106ч23м
Что за детский сад??? Даешь 7000 и 300!!!
  17.02.2024 в 06:36, ink2809 сказал:
Анатолич в баню поехал до 26. Просил всем приветы передать и проинформировать, что залил масло из красной канистры
 такое масло на полку и любоваться))))
  17.02.2024 в 08:42, ink2809 сказал:
Если быть совсем логичным, то стоит вспомнить, что это колечко стоит на маслоЗАБОРНИКЕ, а если воспользоватьсь совсем  "профессиональным" термином, то на ВСАСЕ!
Вот в чем ерунда.
И что от этого? Я на Ниве в лесу поддон помял и треснул маслозаборник, лампа гасла только на оборотах 1200-1300, долил полтора литра масла, тогда погасла.
На всасывании давление может теряться не хуже, чем на нагнетании.
  17.02.2024 в 08:57, sashka123 сказал:
вытекает еще как.. была Приора и дилеры ставили легендарные немецкие SCT, так после пробега примерно 2-3 тыс., после ночной стоянки при запуске масленка горела секунды 3-4. После замены фильтра на mann такой проблемы больше не наблюдал
Как оно может вытечь из фильтра, который смотрит дном под углом вниз? Я ставил фильтры 2108 вообще без этой резинки и никогда лампа по несколько секунд не горела.
celer
От этого ровно тоже, что и от вашего доливания масла.  Вы суть своей проблемы к чему свели?  К сломанному заборнику или к наклону фильтра? :pardon:
  17.02.2024 в 09:23, Wirtgen сказал:
В шапке указано другое масло . Это анализ красного акционного 10w-30 .
@torcon поменяй в шапке название масла .
Орнул.
*И ведь кто-то уверенно продолжает покупать такое....
А потом ВАЗ, говорят, плохие машины делает)))))
  17.02.2024 в 10:10, celer сказал:
без этой резинки
Без какой, уточните?
Как оно может вытечь из фильтра, который смотрит дном под углом.
Возьмите фильтр. Залейте масло до краев. Наклоните примерно. Думаю вы удивитесь. Масло сами меняете?
  17.02.2024 в 10:07, celer сказал:
Ну смысл техническую часть в теме отработок обсуждать .
Указаны симптомы проблемы , давление Андрей замерял манометром там норма , указано как решили . Всё .
Этого анализа промежуточного и не было бы,  если бы в  мотор не полезли .
  17.02.2024 в 10:15, ink2809 сказал:
Удивлюсь вытеканию 20 грамм? Нисколько, потому как на общую картину это не влияет.
  17.02.2024 в 10:13, ink2809 сказал:
celer
А к чему вы упомянули всасывание? Я сказал, что лампа на этих моторах обычно горит из-за перепуска масла в поддон через заборник, а не из-за бракованного фильтра. Мне в 90-е на Ниву помню дали фильтр Чемпион от 2108, у меня лампа при пуске горела по несколько секунд, а у друга на 2109 гасла сразу. Резинки в обоих фильтрах  не было.
  17.02.2024 в 10:33, celer сказал:
Дело не в том, что горит. А в том, какое время не гаснет, в момент запуска двс. Поэтому разговор про всас. А не про другие неисправности масляной системы.
 Про резинку уточните, пожалуйста.
  17.02.2024 в 10:24, Wirtgen сказал:
Ну человек вспомнил про ниву и понеслась:mail1:
@Дюпелёк Разрешите поинтересоваться, почему 92 бенз, прошивка под него? Тоже машина прошита (vg power) но на 95 значительно лучше себя ведёт.
  17.02.2024 в 10:48, ink2809 сказал:
А в другое время это колечко выходит не пропускает, раз по лампе не видно? По мне так если масло будет теряться на своём заборе, то давление уже будет ниже. Например забитая сетка заборника себя как раз и проявляет снижением давления при увеличении оборотов, при этом на холостых и во время пуска лампа гореть не будет.
Резинка- это противодренажный клапан маслофильтра, который в некоторых моделях фильтров для 2108 отсутствует.
  17.02.2024 в 10:13, Nuclear сказал:
Орнул.
Вы, прежде чем изливать свой ор в комментарий, повнимательнее ознакомились бы с топиком.
Описана ситуация с нарушением герметичности маслоприемника из-за копеечного колечка резинового. И как следствие масляное голодание при холодном пуске после долгого простоя и подсос воздуха в процессе работы двигателя. Ситуация частая и общеизвестная. Можно приписать ее в разряд брака, который завод даже не пытался исправить.
Масло то тут причем вообще?
З.ы. Адепты секты свидетилей сцпротэка и Ко ликовали бы от этой истории, у них же "без мала можно".
Изменено пользователем джин Тони
