Polymerium SP 10W-30 отработка на Lada Vesta после 4026км
АндрейDD 22 за 100 часов был бы вопрос не подделку ли залили...
Миксер он такой... На своей волне...
MuxauJI какой миксер, какая подделка?! Бредите? Это акционные масло, единственный замес. У всех купивших масло из анализа свежего, размещенного здесь на сайте.
АндрейDD Миксер конкретно к хозяину авто
Подделка - про ваши диыерпмбы про мобил
Где тут информация про акционной масло?
Да и Присадки в топливо по умолчанию тут есть, какая ещё акция, чушь какая то
18 минут назад, MuxauJI сказал:
Ну если читать только заголовок темы, то да чушь и есть.
8 часов назад, celer сказал:
Как оно может вытечь из фильтра, который смотрит дном под углом вниз? Я ставил фильтры 2108 вообще без этой резинки и никогда лампа по несколько секунд не горела.
Поверхностное натяжение масла,кака и любой жидкости,в сообщающихся сосудах. Хороший противодренажник очень нужен
6 часов назад, celer сказал:
Резинка- это противодренажный клапан маслофильтра, который в некоторых моделях фильтров для 2108 отсутствует.
Извините вы меня расстраиваете,противодренажник исправный заставляет держаться столб масла как от фильтра к гбц так и от фильтра к маслонасосу,а если кольцо на заборнике герметично то и к заборнику масла,получается сплошной столб масла к ГБЦ.
Глубокоуважаемого (на полном серьёзе) Дюпелька, нужно обязать 100500 раз промыть мотор и запретить лить миксы и присадки, а то смотришь такие отработки,ведро меди,железа и т.д. рука тянется к валидолу,потом смотришь чей анализ и отпускает :drinks:
А кстати всем непонимающим роль противодренажника на вазовском фильтре делаем так,в стакан с водой,маслом,любой жидкости опускаем коктельную трубочку и закрываем ее пальцем,вытаскиваем трубочку и наблюдаем столб жидкости в трубочке,открываем пальчик, жидкость вытекает.если в этой трубочке сбоку есть отверстие (колечко маслозаборника) то столб держаться не будет. Вот и всё,маслянное голодание. Железо оттуда (не хотелось бы чтобы и медь была оттуда)
7 часов назад, Максим Л. сказал:
При работающем двигателе он какую роль играет, тем более на 2108? Это по сути обратный клапан, который закрывает фильтр при включении мотора. Вот и всё. Я на переднем приводе ездил с фильтрами 2108 вообще без него и всё прекрасно держалось. Там такой фильтр из-за своего места установки не остаётся пустым, как на классике.
8 часов назад, Максим Л. сказал:
Не могу сказать, что расстроен, но кроме канала к гбц, еще канал к колену и кривошипу есть (должен быть, попределенно)), а там герметичность условная. А так, да - если после остановки двс отсоединить фильтр, то какая-то часть масла из системы выльется. На "холодную" - почти нет.
2 часа назад, celer сказал:
Да что вы говорите!? Конечно он не останется полностью пустой,в еем останется где то четверть,и что? А то что пустой полностью подающий канал до фильтра ,и ничего над фильтром к ГБЦ, это плохо. Вот вам и ежедневное масляное голодание. Естественно при работающем моторе работоспособность противодренажника роль не играет,так как не должно быть при работающем моторе у него никакой роли.
1 час назад, alexzhe сказал:
Не надо ничего отсоеденять, достаточно неработающего противодренажника,и не выльется,а сольётся в поддон,попутно с собою смывая грязь со шторы (если она там имеется)прямиком на шестерни маслонасоса..
59 минут назад, Максим Л. сказал:
У меня он всегда почти полный при замене, приводной вал правого колёса даже маслом обливаю при его снятии. А с клапаном в фильтре эти каналы  на остановленном двигателе всегда заполнены маслом? Я вот сколько на вазовских моторах головку блока снимал и никогда в вертикальном канале блока, подающего масло наверх к распредвалу, стоящего там масла не обнаруживал. И при чем здесь "от фильтра к ГБЦ", от фильтра основной поток масла идёт к постелям коленвала, наверх в головку идёт в разы меньше.
