Купил такой же артикул масла. Фото канистры во всех пропорциях есть на Драйв2, если кому-то надо.
Эстеров в масле, как я понял нет совсем или их 3%.
3 минуты назад, Euro сказал:
5.46 при 100оС - не плохо!
Главное, чтобы подделок не было
Подделок нет. Его везут с Эмиратов через Турцию и в Россию. Параллельный импорт. Канистра с боку имеет надпись на русском языке.
16 минут назад, torcon сказал:
Toyota ATF WS свежее Thailand за анализ спасибо ООО "Рустранс-логистик".
Анализ проводили ООО "Рустранс-логистик".
Масло заявлено как: Toyota ATF WS.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга (скорее всего вязкости VHVI 2+4).
08886-81885 - Toyota ATF WS (Тайланд) 4L
Аналог артикул 08886-81855 (Таиланд) 4L- выпускает Toyota Daihatsu Engeeniring&Manufacturing Co., LTD
Артикул 08886-81886 (Таиланд) 1L.
3 минуты назад, Misha6112008 сказал:
Поизводители полиграфии(в том числе на металлах) сейчас улыбнулись. Сделать качественный принт на жести не предствляеет сложности при наличии технологического оборудования.
Вывод - брать напрямую у Рустранс-логистик.
2 минуты назад, torcon сказал:
Сравниваю с анализом Toyota WS Япония
1) по ИК спектру полное совпадение их пиков (высоты конечно могут незначительно отличаться, но в целом где пики у одного масла, там и второго.) То есть масла максимально идентичны.
2) по элементам пакета присадок полное совпадение +- погрешности анализатора. Кальций, фосфор, бор - одинаково. То есть это масла на одном пакете.
3) По вязкости при 40С и 100С - жидкости одинаковы, действительно вязкость Toyota ATF WS - низкая, позволяющая добиться экономичных характеристик трансмиссии.
4) Индексы вязкости разные Тайланд = 176 и Япония = 165 - возможно разницу дал вискозиметр измеряющий вязкость 40С и 100С, он все равно атомной точностью не обладает, либо заводы используют разный гидрокрекинг VHVI. Но в целом это нормально.
5) У Тайланда лучше температура застывания -51С (видимо как раз другой гидрокрекинг или соотношение вязкостей 2+4), Япония -45С.
6) Плюс мы ранее тоже тестили Toyota WS Toyota ATF WS жестебанка 08886-02305Toyoya ATF WS 00289-ATFWS - из этих анализов видно совпадения вязкостей, элементов, хоть они и сделаны достаточно давно, рецептуру за 10 лет могли подкорректировать.
В целом видно, что Тайланда не нужно стеснятся, это тоже нормальная жидкость Toyota ATF WS. Низкотемпературные характеристики для Сибири у нее даже лучше чем у Японии. Хотя и того и другого хватает. :)
На ваш взгляд эстеров может быть около 3% в данной жидкости?
26 минут назад, Misha6112008 сказал:
Скиньте сюда ссылку.
Misha6112008 тут вообще не должно быть эстеров, это какие то улучшайзеры, дисперсанты. Это нормально. Мы раньше эти пики принимали за эстеры, однако если присмотреться, пики то другие на ИК, не 1741-46 как бывает у эстеров.
37 минут назад, Misha6112008 сказал:
Полиметакрилатный загуститель то же дает окисление, но при этом не является эстерами. Как раз таки он часто используется именно в трансмиссионных маслах.  Окисления здесь нет, но пики на спетктре у ПМА то же были схожие, но все же не там, где пики эстеров.Могу ошибаться, давайте позовем @SL1. ЕМНИП, инфа от него.
8 минут назад, skorp777 сказал:
Есть там алкилметакрилат アルキルメタクリレート共重合物 63150-07-2 1 - < 5% H319(2A. На счет эстер или нет не разбирался.
08886-023_201612 TOYOTA AUTO FLUID WS.pdf
в ATF действительно применяются PMA загустители, они дают пик на 1720. Применяются для высокого индекса вязкости и экономичных характеристик, что бы вязкость при температуре 40С была как можно ниже, для экономичности, КПД и быстрого выхода на рабочую вязкость при холодных стартах, а вязкость при 100С была достаточно высокой, что бы минимизировать износ, например при тяжелых условиях эксплуатации, жара, частые переключения, старт-стопы, буксировки итд.
Не знаю на сколько PMA повсеместен в ATF. но встречались такие составы.
1 час назад, torcon сказал:
В шапку добавьте пожалуйста
08886-81855 - 4L, выпускает Toyota Daihatsu Engeeniring&Manufacturing Co., LTD
08886-81886 - 1L, выпускает Toyota Daihatsu Engeeniring&Manufacturing Co., LTD
37 минут назад, torcon сказал:
Где то краем уха слышал шо пакеты для некоторых атф разводят в эфирах
