Toyota Genuine 0W-20 (канистра пластик)
Интересно, почему у этого масла Т застывания всего -46, тогда как у Toyota 0W-30 было -50?
Потому что кряк в основе и ПАО поменьше (если вообще есть)
@Alshur, новая база GTL - Gas to liquid - газ в жидкость. Меньше окисление, меньше серы и в чем то пао превосходит кроме низкотемпературных опять.
GTL превосходит или на уровне PAO по CCS
@Вадим_69, где такое увидел можно поглядеть?
@torcon, как думаешь, почему бор в масло не добавили?
@Палыч314, не знаю, у toyota жестебанка japan сделанной exxon mobil тоже нет бора. Хотя у PC например есть... Рецептура какая то своя.
ИМХО, GTL на уровне ПАО для пятёрок. Но дальше ПАО все таки побеждает.
Ответил здесь
CCS великоват для 0w-20. В топку.
динамическая вязкость и износ по мпнению многих экспертов - в прямой зависимости. Масло и так маловязкое. Зачем еще гнаться за низким CCS для 0W-20 в ущерб другим свойствам?
Должна быть 6200. У износа нет прямой зависимости от какой либо величины. Есть прямая зависимость вязкости при 100 градусах Цельсия от давления (выше 60 000psi)
@MAN Diesel, если цель попикироваться в определениях, то это не ко мне. Читайте литературу http://www.hddeo.com/hthsarticle.html
Особенно зимой в -35 :D Износ при такой прокрутке будет афигенный...
Для двадцатки действительно удивительно (да ещё с таким ИВ), что не пролезли в нормы :unknw:
ИМХО, неплохое масло для лета и для несибирской зимы
А я бы это масло стал считать эталонным среди 0w-20, так как есть длительная отработка с превосходными показателями.
У меня нет желания попикироваться в определениях, по ссылке нет упоминания о прямой зависимости между HTHS и износом. Что касается CCS это уже требование международной организации SAE, нормы которой обязательны к исполнению. "Масло" с 6400 не отвечает требованиям SAE J300(2010) и дальнейшее обсуждение не имеет смысла.
У @Itseasy каждая последующая отработка краше предыдущей! Видимо знает какой-то секрет (как правильно использовать авто) :) Лукойл у него тоже молодцом смотриться в отработках.
так он новую машину взял и она у него притиралась, сначала то вообще страшно смотреть было - меди 200ppm :shok:
