Taif Allegro 5W-30 API SP свежее 2023
2 hours ago, Fujik said:
kit72 , это не то ...нужно именно масло и его поведение с таким же замесом по ДОТФ.
Через 4800 готов предоставить отработку правда 5W-20, выпуск октябрь 2023. Общий побег будет на тот момент 8200 км (примерно 220 мч)
не могу что-то найти, как правильно все это собрать и отправить!
Изменено пользователем Latest_Jedi
kit72 , понял . Спасибо!
Вообщем ничего сверхъестественного в этих добавках не вижу :yes:
2 часа назад, Fujik сказал:
Ещё индекс вязкости 153 ...как то маловато .
Не опустится ли оно на 140+ , как только начнет работать ?)))
С таким индексом,  это когда на высоковязких базах изготовлено, а судя по тем-ре застывания -51, похоже на густую ПАО.
Latest_Jedi , все есть в соответствуем разделе на форуме:
https://www.oil-club.ru/forum/forum/55-лаборатории/
7 минут назад, Vasya- сказал:
Нет прямой зависимости в этом показателе !
Здесь куча переменных влияет.
Возьмите масла НУЛЕВКИ и там легко увидите 180+ индекс вязкости у многих продуктов.
А нулевки - это масла , как правило, с ПАО. Они априори более сложные технологически , как продукция.
То же ПАО смотря какой группы и разные результаты на выходе, как итог.
Ps -индекс вязкости и вязкость на 40с и 100с  это несколько иные характеристики.
Индекс вязкости напрямую связан с сантистоксами масла.
Изменено пользователем Fujik
32 минуты назад, Fujik сказал:
Да в нулёвках низковязкое ПАО. Всё там низковязкое, и с конской дозой загустителя. Поэтому и вязкостной индекс 180+
Изменено пользователем Vasya-
Спасибо огромное. Как докатаю, отправлю в лабораторию.
1 час назад, Mihail72rus сказал:
Когда купил авто, под маслозаливной крышкой было всё в лаке, сейчас всё белехонькое. Собственное наблюдение, сочинять не вижу смысла.
Значит Taif Forte 5w30 ACEA A5/B5 - ещё лучше отмоет. Там щелочное число по заводским характеристикам ещё больше.
Latest_Jedi , можете клич кинуть на форуме , может кто денежкой подкинет в помощь :yes:
Есть тема так же для этого .
Vasya- , вот тут не берусь утверждать по загустетелям.
Все зависит от производителя и какие исходные качеством ингредиенты он закладывает :yes:
Интересно, измениться ли как-то спект, если добавить такую субстанцию?
17 минут назад, Latest_Jedi сказал:
1 час назад, Fujik сказал:
ПАО только одной группы бывает:) - 4 группа.
43 минуты назад, Fujik сказал:
Понятно что загустители разные, одного больше, другого меньше, но в любом случае для изготовления 0w40 например, нужна низковязкая база + много загустителя что-бы вязкость масла при +100 догнать до положенной сороковкам. А это уже высокий индекс вязкости масла. Не бывает 0w40 c индексом 150.
