Масло Luxe
Масло Luxe
Официальный сайт: http://luxe-oil.ru/
30362 - LUXE X-LIMITED PERFORMANCE 0w-40 SN+ С3, Dexos 2 - 1л.
30361 - LUXE X-LIMITED PERFORMANCE 0w-40 SN+ С3, Dexos 2 - 4л.
30370 Luxe x-pert fuel economy 5w-30 a1/b1, a5/b5 1л
30371  Luxe x-pert 5w-40 sn+ 4л
30372  Luxe x-pert eco mode 5w-40 sn+ 1л
30373  Luxe x-pert 10w-40  sl  4л
30374  Luxe x-pert 10w-40  sl  1л
30372 - LUXE X-PERT ECO MODE 5W-40 SN+/CF, А3/В4, МВ.229.3 - 1л.
30371 - LUXE  X-PERT ECO MODE 5W-40 SN+/CF, А3/В4, МВ.229.3 - 4л.
30366 - LUXE X-LIMITED PERFORMANCE LL 5w-40 С3 - 1л.
30365 - LUXE X-LIMITED PERFORMANCE LL 5w-40 С3 - 4л.
30364 - LUXE X-LIMITED PERFORMANCE LL 5w-30 С3 - 1л.
30363 - LUXE X-LIMITED PERFORMANCE LL 5w-30 С3 - 4л.
30370 - LUXE X-PERT FUEL ECONOMY 5w-30 A5/B5 - 1л.
30369 - LUXE X-PERT FUEL ECONOMY 5w-30 A5/B5 - 4л.
30360 - LUXE X-LIMITED PERFORMANCE 0w-30 С3 - 1л.
30359 - LUXE X-LIMITED PERFORMANCE 0w-30 С3 - 4л.
7 - LUXE EXTRA синтетика 5W40 1л SM/CF
4 - LUXE EXTRA синтетика 5W40 4л SM/CF
113 - LUXЕ  ML  молибденсодерж. полусинтетика 10W40 5л  SJ/CF
114 - LUXЕ  ML  молибденсодерж. полусинтетика 10W40 4л  SJ/CF
115 - LUXЕ  ML  молибденсодерж. полусинтетика 10W40 1л  SJ/CF
310 - LUXЕ  ML  молибденсодерж. минеральное 15W40 5л - SJ/CF
312 - LUXЕ  ML  молибденсодерж. минеральное 15W40 1л - SJ/CF
124 - LUXE HIT полусинтетика 10W40 5л SL/CF
121 - LUXE HIT полусинтетика 10W40 4л SL/CF
120 - LUXE HIT полусинтетика 10W40 1л SL/CF
367 - LUXE  20W-50
30375  Luxe transsol a atf iii 1л
30376  Luxe transsol a atf ii 1л
30377  Luxe transsol x 80w-90 gl-4,5 4л
30378  Luxe transsol x 80w-90 gl-4,5 1л
30379  Luxe transsol x 75w-90 gl-4/5 4л
30380  Luxe transsol x 75w-90 gl-4/5 1л
Лабораторные анализы 5W-40 cвежие - VOA oil-club.ru
Luxe X-Pert Fuel Economy 5W-30 A5/B5
Luxe X-Limited Performance LL 5W-30 C3
Luxe Extra 5W-40
Luxe Semi-Synthetic 5W-30
Luxe 4T 10W-40
Luxe 4T 10W-40 свежее Shear Stability Test
Попробовал вводить - Код- 4 LUXE EXTRA ничего не получилось. Оказалось надо вводить просто цифру 4, а уж потом выбирать из списка масло LUXE. Остальные так же.
P.S.Кстати эта серия масел - называется Brilltex.
Нет, это просто Extra 5w-40, по моему.
А есть еще Brilltex Extra 0w-30, и Brilltex Extra 5w-40. Это разные масла были, соответственно.
 одно масло -   Luxe -4 - Масло моторное синтетическое- "BRILLTEX ULTRA 5W-40", 4л
Изменено пользователем ASW2101
в автопитере нету пишет..
Пришло еще масло, поделюсь:
505              LUXЕ (DL) Diesel SAE30 API CD М10ДМ              минеральное              30л
506              LUXЕ (DL) Diesel SAE30 API CD М10ДМ              минеральное              20л
511              LUXЕ (DL) Diesel SAE30 API CD М10ДМ              минеральное              18л
507              LUXЕ (DL) Diesel SAE30 API CD М10ДМ              минеральное              10л
508              LUXЕ (DL) Diesel SAE30 API CD М10ДМ              минеральное              5л
509              LUXЕ (DL) Diesel SAE30 API CD М10ДМ              минеральное              1л
618              LUXЕ Gidro-R Гидромасло марки Р для гидроусилителей              минеральное                            30л
619              LUXЕ Gidro-R Гидромасло марки Р для гидроусилителей              минеральное                            20л
620              LUXЕ Gidro-R Гидромасло марки Р для гидроусилителей              минеральное                            10л
623              LUXЕ Gidro-R Гидромасло марки Р для гидроусилителей              минеральное                            1л
Изменено пользователем The Bars
Автомобиль ГАЗ-3110, 2001 год, двигатель ЗМЗ-406, пробег по одометру 150 тыс, из них мои 100, реально думаю сильно больше, авто на газе.
Залил Luxe Hit 10w-40. До этого была минералка Роснефть 10в-40 и на холодную до неприличного сильно и долго стучали гидрокомпенсаторы.
На луксе стучать перестали, порадовало сильно, это факт, двигатель работает очень тихо, но при 90 градусах на холостых давление падает ниже 1 бара, чего не было даже на минералке, лампа давления правда не горит, думаю с пробегом вязкость еще хуже будет, менять только если каждые 5 тыс. тогда нормально.
В груженную газельку такое бы не залил...
... авто на газе.
... при 90 градусах на холостых давление падает ниже 1 бара, чего не было даже на минералке, лампа давления правда не горит...
Минералка погуще, думается, будет.
Нашел еще добавить код в шапку:
2 - Luxe Brilltex Extra 0W-30 SM/CF синтетическое 4 л.
купил Luxe LUX 5w30 SJ/CF, полусинтетическое
Коды:
102 - LUXЕ  ЛЮКС 5W30 SJ/CF полусинтетика 4 л  4 шт
103 - LUXЕ  ЛЮКС 5W30 SJ/CF полусинтетика 1 л 12 шт
Масло купил для зимы, заливать буду в сентябре, тогда и отпишусь о впечатлениях.
Эксперимент не получился. Королла-2 была продана неделю назад,жене  куплен Витц 2002, с 2NZ 1,3 л. Люксеойл залит в качестве промывочного, будут 2 заливки на 500-700 км каждая. Причем не в чистом виде-2 л Люкса+1 л дизельной Петры 15/40+ 200 мл Синтолюкса-132.Микс уже в картере, замечаний по работе нет.
Так как я заменил автомобиль и мне 5-40 не очень айс, то люкс отдал брату на СангЙонг кайрон. Брат уже на Extra 5w-40 3,5 тыс проехал. Правда у него газ. По его словам двигатель работает тише, чем на Луке люкс 5-40, который был залит до него, хотя лично я не услышал по звуку разницы до и после, я отслеживаю его автомобиль, ну это как говориться субъективная тема. Масло не угорает пока, ну и в цвете не изменилось практически. Короче говоря ему нравиться и цена и функционал. Его товарищ тоже на Кайроне, но дизельном хочет попробовать на 7 тыс заливать. Он сейчас полусиньку льет и меняет на 10 тыс, которая кстати дороже, чем синька от Люкса.
Изменено пользователем Рокфор
