Castrol EDGE 0W30 FST Turbo Diesel на SsangYong Korando Sports после 4500км
Castrol EDGE 0W30 FST Turbo Diesel отработка (в пластиковой канистре с черной крышечкой). Дата выпуска партии на канистре 09/2012. Куплено у дистрибьютора
Масло: Castrol EDGE 0W30 FST Turbo Diesel. MB 229.31/229.51
Автомобиль: SsangYong Korando Sports 2012 года, АКПП, левый руль
Общий пробег на одометре: 14 000км.
Пробег на масле: 4500км
Моточасы: около 60 ч.
Израсходованное топливо: 400литров
Доливки масла: без доливок
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет.
Автозапуск: использовался
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: Лето +19 +30
Срок эксплуатации: 3 месяца.
Топливо: ДТ евро3 от Роснефть.
Режимы: 70% трасса , 30% город с пробками.
Фильтр масляный: оригинал ssangyong
Фильтр воздушный: оригинал ssangyong
Объем заливаемого масла: 6 литров
Отбор масла: из картере в середине процедуры в новую полиэтиленовую бутылку 0.5л
Что было до этого масла: Обкаточное масло было заменено на пробеге 1200км. Далее периоды смены 4000-5000км, масла Castrol EDGE FST 0W-30 Turbo Diesel и 1 раз (2 тыс км)Lukoil Avantguarde Professional LS 10W-40. НЕ ПОНРАВИЛОСЬ двигателю и турбине. Эффект накопления кислой среды от перекатов с предыдущих интервалов исключен.
Промывка промывочным маслом: не делаю
отработка после 4500км.
Castrol Edge FST 0W-30 Ssong Young Korando Sports 4500km_UOA_ Alexeus_khv.pdf
Вроде бы по анализу еще можно ездить и ездить, где нибудь до 10 тыс км, но взглянув на лекгий режим эксплуатации 60моточасов и 70% трассы - считаю что если автор сменит режим эксплуатации на тяжелый - обычный городской, то лучше масло менять через 6-7 тыс км. А вообще это масло не похоже на какое то серьезное дизельное, ZDDP мало, кальция мало, магния мало, бора мало - может даже имеет смысл еще что то поискать...
по металлам износа могу сказать очень хорошо для нового двигателя - даже притирка след не показала.
средняя скорость 75км/ч :crazy: я бы сказал, что одни трассы.
ездить до 12ткм в таком режиме можно смело.
+1 при таком режиме и 6 литрах в картере гуляй поле.
Alexeus_khv Если мне память не изменяет, то в этом двигле объем масла в картере 8 литров. Можно уточнить, по мануалу сколько в картере и какой двигатель стоит? Под Евро 5 и с сажевым?
Просто в Санг Ёнги ставят б/у моторы ))) (шутка)
Щелочное просело с 7 до 5 кислотное не выросло почти. Думаю это масло рассчитано на Евро 4, а лучше Евро 5. Вот там бы оно себя показало. А здесь его топливо убивает, хотя пару тысяч еще бы проехало. С топливом Евро 3, я на месте топикстартера, лил бы что-нибудь типа Делвака или Зепро Дизель, конечно, если ДПФ фильтра нет.
Перед светофором в городе похоже всегда впереди 2-3 машины стоят - :diablo: - что же это? - точно, пробки! :facepalm:
60 моточасов и 3 месяца эксплуатации - и менять :shok:
Изменено пользователем vam
Я так понимаю это масло можно и в бензиновый двиг заливать?
Кстати, кто подскажет по поводу тестов "зажарки" масел где показывается осадок и т.д.
0w-40 многие проходят хорошо. А 0w-30 и 5w-30 многие плохо.
Я думаю в этом масле еще все-же повышенное содержание металлов после обкатки, потом еще упадет. В принципе где-то до 7000 масло спокойно побегает. Сколько там Tbn у нового, около 7 насколько понимаю? Если перейти на соляру получше - и до 10-ки дотянуть скорее всего получится, если масла все-таки 8 литров а не 6, условия более чем позволяют.
износ чуть выше средних значений по отработкам... тем более для трассовой эксплуатации
думаю, не лучшее масло для движка, тем более 0w-30 для лета...
лучше попробовать 10w-30
Да обкатка у него :) Проехал то первый десяток тыс.
Износ 22 (сомневаюсь что из-за обкатки т.к. уже 4я смена масла и пробег 15т.км.). Щелочное просело до 5, и все это за 60 мч...это в городе каждые 2 т.км менять? По мне так как то все это неочень...Износ к 250 мч будет под 90 ?
Изменено пользователем Inv
7 меди - это обкатка...
Но, согласен с Gubkin, нулёвка - не лучший вариант для дизеля. Надо пробовать 5w30, 10w30
