Shell Helix HX8 5W-40 отработка на Mitsubishi L200 после 11000 км
Styler заводские герметики часто имеют другие составы, да их и не использую так. Это видно по анализам первой конвейерной заливки.
Например вот нашу машину собирали на заводе
А вот немца, как будто там герметики другие.
4 минуты назад, torcon сказал:
Да, у нас крышки клеятся на такую гадость, что зубилом нужно срезать, а боковую на цепи обычно просто новую покупают при замене - там рихтуй - не рихтуй - она всё рано течёт после замены.
Вывод: сделать эндоскопию, если всё норм, то залить масло и провести доп анализ, смотреть динамику. И нефиг лить полнозольники, они тут не нужны от слова совсем.
Самая простая диагностика после капиталки, да и вообще универсально:
Хорошо прогреть мотор. На нейтральной передаче раскрутить двс до красной зоны. Резко отпустить педаль газа. Если в моменте сброса газа и падения оборотов не будет слышно стуков/бряков, то сделано нормально. Сделать два раза подряд. Для полного понимания-лик тест.
34 минуты назад, IvanRND сказал:
А чем вам тут польнозольник не угодил? Металлы не из-за него, а дизелю без экологии без разницы, зольность там 1,2 или 0,8
этому двигателю зола не так важна, если нет сажевого. А вот дисперсанты и высокая вязкость полезны.
ЕГР не заглушен? Смотрю немного сажи есть.
1 час назад, torcon сказал:
Срочно в номер! Анализ ничего не показывает! Особенно после капитального ремонта! :D
Получается масло прошло 24 тысячи километров после кап ремонта двигателя. Из них 11 тыс км на этом Шелл. Ну это еще нормально тогда. Уточните только, что делали при капиталке?
Если клапана меняли притирали - они дадут железа.
Может распредвал меняли - он даст железо.
А кремний это просто силиконовый герметик, которым все измазали, он теперь тысяч 50 км будет высокий. Это нормально.
Вообще конечно по железу-алюминию похоже на то, как будто поршневую меняли или гильзовали. :)
Нет информации про объем ремонта двигателя. Владелец не знает
Клевая капиталка.
Если обошлась в 70000-, то сойдет. Если в 170000+ то это абзац и можно уже было двиг в сборе взять
Изменено пользователем SaintBeaver
1 час назад, IvanRND сказал:
Залили Polymerium. Будет анализ отработки после этой.
SaintBeaver хозяин машины - юр лицо, ремонт со всей фигней обошелся в 400
Mefistоf да, залили 5/30 xpro1 a3/b4
SUB-ZERO
1 час назад, SUB-ZERO сказал:
С песочком собрали.. Лак вся страна мыть любит, до паранойи, лучше б личной гигиеной так озабочивались.
 к сожалению не известно...
фирма делать этого не будет, максимум - еще один анализ отработки, если раньше не сотрется
3 часа назад, Mefistоf сказал:
Нужно понять откуда кремний. Возможно из-за дешевого фильтра, а возможно где-то подсос воздуха во впуск (авто ездит по сельской местности как я понял).
Если проблема в попадании грязи во впуск, тогда понятна и причина такого количества железа и всего остального.
Я, для начала, посоветовал бы посмотреть чистоту впуска после фильтра/подключить авто к компьютеру и посмотреть программно качество смесеобразования (на случай наличия подсоса воздуха)
да, фильтр самый дешевый конечно же. хоть масло не паль, а то бы уже всё. Но я водителю скажу, ревизию впуска сделает
егр на месте
5 минут назад, katastrof сказал:
SaintBeaver ремонт со всей фигней обошелся в 400
Mefistоf
Жесть:shok:
