Rosneft Magnum Ultratec C3 5W-30 отработка на Skoda Kodiaq 2.0TDI после 10006км
По моему мнению, новичка в этом деле, если не обращать внимания на наличие кремния в отработке, масло хорошо отработало для 10000км.
Снижение вязкости при 100С - не сильно критично: 8,93 против минимума 9,3.
Хотя могу и ошибаться. Поправьте, если что.
Изменено пользователем kolega1976
57 минут назад, IvanRND сказал:
И пакет не то, что раньше был 6080А.
Пакет то не известно чей. Анализа свежего масла от 2023 г. то нет.
"Что за бред?" - подумала Анджелина Джоли, увидев смазливого парня на вечеринке.
Я про вязкость.
Чё ж это его так размотало по вязкости?  Топлива нет, режимы не самые сложные.
2 часа назад, kolega1976 сказал:
против 9,3.
Откуда информация о вязкости свежего масла, если
Не может у свежего масла 5-30 С3  быть вязкость 9.3 сСт. Точнее, не должна быть.
2 минуты назад, alex323 сказал:
9.3 это ж минимум для 30. Исправил.
3 часа назад, kolega1976 сказал:
Снижение вязкости при 100С - не сильно критично: 8,93 против 9,3.
У С3 вязкость в районе 12. Тут либо лаба ошиблась, либо загуститель так просел (хотя слабо верится). Даже топливо так сильно не разбавляет масло, а топлива в масле нет.
Только что, kolega1976 сказал:
30-ки они разные бывают). Если бы это было А5,  и то уже на тоненького с такой низкой вязкостью. А тут С3, у свежего обычно в районе 11.5.
(Лукойл не в счёт, там с крАнами и задвижками и не такое бывает))).
kolega1976 респект за анализ. Ну пакет вроде не китайский с магнием. Слили вовремя. Но если сейчас опять Роснефть или отечественный аналог без эстеров то лучше теперь на 6000-7500 км заменить, т.к. вероятно там будет гражданский китайский пакет (старые запасы закончились).
Топливный фильтр GOODWILL лучше поменять... был у меня такой в прошлом году, ужасно склеян. ставил т.к. старый перекатал прилично, тупо на лето (10 тыс.км), а перед зимой решил вытащить и поставить нормальный запаянный. Со снятого герметик-клей легко с него отваливался пальцем и крошился, а это риск загубить дорогую топливную и думать что топливо плохое, а по факту фильтр убийца...
И поделитесь зачем снимали крышку коленвала? внутри что менялось?
разбавило сильно топливом, вязкость 40С тоже упала, не такая как у ACEA C3. Температура вспышки бы это показала. Содержание топлива не сработало в очередной раз - неадекватно показало.
По износу не переживать - это нормально для этого дизельного двигателя. Он дает повышенное железо и хром. Пример1 и Пример2
kolega1976 дозакажи температуру вспышки у лабы если есть настрой, наверняка у них осталось образца. Если она ниже 200С как пить дать масло не причем здесь.
