Polymerium XPRO1 5W-30 API SP ILSAC GF-6A (рекламация)
  04.04.2024 в 05:03, Mefistоf сказал:
Запрошу
  Цитата
 Sigma думаю было бы не плохо паспорт качества на партию, а анализ свежего убрать
- А теперь заслушаем начальника транспортного цеха - где паспорт партии искомого масла?
  12.04.2024 в 03:39, Толстый Макс сказал:
Оборотная сторона, когда от партии к партии "улучшаешь" рецептуру. Пока сам официальный представитель не может точно сказать оригинал и партия такая шла или паль с закосом под оригинал. Вроде как обещано выложить для сравнения анализ именно той самой партии, на канистру которого эта рекламация.
Это еще и значит, что с предыдущей партией было что-то не так, раз рецептуру изменили?
  21.04.2024 в 06:33, Ole сказал:
Напомнил
  21.04.2024 в 06:35, Ole сказал:
можно сказать улучшили или можно сказать исправили )))
Подскажите, как лучше сюда видео загрузить со вскрытием канистры ПЛМ?
Изменено пользователем akazak
Бот не даёт отправить корректно ссылку на гугл драйв
буквально вчера столкнулся с такой же ситуацией, только масло POLYMERIUM PRO 5W-30 Premium Fuel Economy С2 в Пежо 308 EP6C двигатель. 4Л было куплено на озоне - оказалось мутного цвета. и 1Л был куплен на WB - оно оказалось прозрачным. После замены выскочили ошибки пропуска зажигания. Масло экстренно слил так как подумал что паленое и залил Армортэк SL A5B5.
image.thumb.png.fc7bb7b537ca505333a77dadbd1978d1.pngimage.thumb.png.49d077a1028f9adc75b1845bc90840ce.pngphoto_6_2024-09-30_12-48-19.thumb.jpg.8bb01e6d939a7e63c0d48273cc27ef18.jpg
Проверил подлинность на крышке - все ок. Канистра была без следов вскрытия. Как сама крышка так и пластиковая заглушка с чекой. Сегодня наткнулся на эту тему. По идее если это проста влага в масле то наверное оно бы не могла привести к каким то деструктивным последствиям? И немного не в курсе ситуации с производителем, оно еще тут и отвечает на вопросы или его забанили?)
К сожалению фото мутного масла только в таком виде есть. Не догадался сделать фото пока заливал..
Изменено пользователем hyperion
  30.09.2024 в 06:23, hyperion сказал:
Как только сменили масло, сразу ошибки пропали что-ли ? ))
  30.09.2024 в 06:29, знаток сказал:
только до прогрева мотора. Как прогрелся снова начались пропуски..
  30.09.2024 в 06:50, hyperion сказал:
Вобщем масло зря слили, я так понимаю.
  30.09.2024 в 06:57, знаток сказал:
да черт его знает. Возможно и зря. Если оно натворило бед то скорее всего уже поздно пить боржоми. А если не в масле дело и кончина катушки или свечей совпала с заменой масло то может и зря слил )
  30.09.2024 в 07:00, hyperion сказал:
Ну явно катушку не масло сломало. )
"После замены выскочили ошибки пропуска зажигания"
Не совсем понимаю как масло сразу могло повлиять на пропуски зажигания, даже если оно с попавшей в него водой?
Но звучит красиво- громко.:D
