Масло для Hyundai/KIA двигатели GAMMA 1.6 - Часть2
34 минуты назад, Любознательный сказал:
Zic X9 FE 5W-30 A5 за конец осени - зиму - начало весны ни на мм не ушёл, в Гаммах, читал, у многих угорает. Пробовать надо.:)
Не угорает:Connie_cleaning-glasses:
13 минут назад, doktordugi сказал:
По ощущениям как-нибудь отличается от старых добрых громыхающих A5 API SL без молибдена (типа S-Oil Gold, старый Lukoil Luxe, Valvoline Synpower FE)?
Любознательный вы не уточнили какой-я про старый писал. И вальволин у меня ни разу не громыхал
Изменено пользователем doktordugi
VD48
Цитата
Годовой пробег за прошлый был 17-18к
Тогда дам совет лить хорошее масло, ибо разница в 2-3 тыщи в год никак не скажется на вашем кошельке. Но вы и сами все понимаете...
Вообще, я вам завидую, ибо такие пробеги позволяют лить топ и не думать о масле/двс вообще
Изменено пользователем SaintBeaver
Riosh
Цитата
Valvoline Synpower FE 0w30
хорош, но цена кусается (от 4х до 5и к)
за эти деньги можно с плюшками Novus или PLM взять
56 минут назад, Golfreef сказал:
Riosh
Да, масло оч хорошее.
Что за слова?) Первый раз слышу. И что за плюшки?:
Riosh
Цитата
что за плюшки
Valvoline это кряк с добавлением PAO. под "плюшками" подразумевается масла с более жирным добавлением присадок:PAO,Ester,An,POE
Спасибо всем за помощь, господа!
11.03.2024 в 17:55, Любознательный сказал:
если всё запущено
Не совсем. Лучше, чем на большинстве фотографий форума было тысяч эдак 30 назад. Как обстоят дела сейчас не знаю :pardon:Я больше переживаю за те места, которые не видно, а про состояние тех узлов ни знал ни тогда, ни сейчас :blush: Как я говорил, была протянута лишь один интервал замены масла.
Сейчас понял, что автомобиль использовался для дальних поездок (как и сейчас) поэтому при заменах в 10 и даже 15 дилерских тысяч, масло будет не совсем в кашу, т.к. моточасов не будет более 300 точно. При условии, что оно горело и доливалось, обновлялось, все не так критично. Поправьте, если не прав (в любом месте, не только в этом высказывании)
Любое масло ILSAC GF-6. Или Арабский оригинал
Премного благодарен!
Это моноградную минералку?
Так точно! Не знал, как правильно сформулировать. Уже почитал про неё. Откажусь, пожалуй, от идеи её использования :D
Вам мало было примеров, как азиатские моторы на сороковках кончаются?
Кроме своей истории, честно сказать, не знаю. Не сильно интересовался. Видел что-то у K-power, но это все равно не так много, по сравнению с тем, сколько видел их законченными на опорах ЛЭП, а также при лобовых. А когда в лобовых два корейца, то видел сразу два за раз :D
Считайте 200 часов, либо 600 литров топлива
При моей средней выходит чуть больше, трасса свое берет. А как был получен параметр по топливу? Про моточасы я как-то читал на Д2, но не раскурил фишку их подсчета через среднюю скорость, пока тут не прочитал.
Хуже не сделаете
Не увлекаюсь, но опять же увидел косвенное подтверждение этой гипотезы (поддавать обороты) у Сае: он писал, что 4000-4500 норма.
11.03.2024 в 18:06, Любознательный сказал:
Рио. 2 интервала безбожно врал
Ну уж тут вы преувеличиваете. 10 и 12 мч - это не безбожно. Я бы больше доверял средней скорости. Возможно МЧ считаются при подаче питания, немного накручивая или что-то в этом роде. Может складывается с ошибкой вычисления средней скорости и один параметр врет вверх, а другой вниз, ну как вариант. Есть предположение, что от продолжительности хх может зависеть, тогда МЧ считаются верно, а СС врет. Интеграл от нуля - константа, может в этом дело... и тогда разница между МЧ и СС равна времени работы двигателя на ХХ+погрешность расчета интеграла. Интересный момент, нужно будет как-то подумать над этим...
11.03.2024 в 18:08, Евген62 сказал:
мало читали форум
Не отрицаю. как раз хотел, чтобы тыкнули, куда читать. Читая Сае20 мало что понятно в его рассуждениях, без поиска уже бы глаза вылезли. Предполагал, что пошлете в общую базу по маслам (матчасть) чтобы уже можно было читать остальной форум и на достаточном уровне понимать высказывания форумчан и Сае в частности :)
я бы взял 40ку туда Л-132 5% на первый раз на 100 часов, второй раз 7%, в третий 10%, и со сменой фильтра, и с проверкой уровня, а потом только 30ку.....
Спасибо! Учту ваше мнение.
Л-132 - вот это? Коктейль делать на 5, 7 и 10% из этого масла. Я Вас правильно понял?
А что мурзилки по маслам пишут у Ваших авто?
Мурзилка - это которая инструкция к авто? Там интересно. Каждые 15 000км или 12 месяцев стоит буква R в таблице указана, где R - установить на место или заменить :rofl: Масло менять не обязательно, короче.
Слукавлю, если не скажу, что также там написано, что при тяжелых условиях менять каждые 7500, но уже обязательно. А в тяжелых условиях список такой, что легче было написать НЕ тяжелые условия.
11.03.2024 в 18:12, Golfreef сказал:
BG 109 и KANGAROO ICC 300 вам в помощь при отмывки. можно XTEER 5W-20
Примерно к такому варианту и склоняюсь, но почему выбрана вязкость 5В-20? На лето я присматриваю 10В-30, а на зиму 0В-20 или ОВ-16. Объясните, пожалуйста, логику выбора вязкости. Я такую штуку присмотрел на лето, но мой выбор не совпадает, почему-то с Вашим выбором и @Любознательный Куда я думаю не туда?
Очистителей пока побаиваюсь - запугали: поддон крашеный, при отмывке забьет все отвалившимися кусками краски. Почитать инструкцию нужно. Про винс писали, что на краску поддона не действует, но его сейчас не найти, а по этим пока не читал...
11.03.2024 в 18:37, Евген62 сказал:
он и так 20ки боится
Не совсем так. Я про масла раньше слыхать не слыхивал кроме индексов вязкости, а у нас все всегда лили 5В-40. Тут больше не боязнь, а как точно выразился Сае: "вера" - все льют и я лью. Почему- не знаю, я верю всем, они же льют :smile: Нигде же не написано (я почитав форум не увидел), что масло нужно менять в 5 000, но его меняют: верят, получается...
12.03.2024 в 00:47, Любознательный сказал:
промывку Polymerium X-Clean
Эх, уже закончилась. Мягкие я как раз и хочу использовать: двигатель не сильно "испачкан", а маслосъемные уже все равно не раскоксуются, только менять.
@Любознательный   @Golfreef Прошу Вас объяснить логику выбора вязкости масла. Не понятно почему именно эта. Сае писал все про важность HTHS и ILSAC, но найти HTHS для масел что-то прям сложно, может я что-то не понял. Понятно, что если есть допуск ILSAC, то масло попадет в диапазон по HTHS, но это же диапазон, и у него есть две границы (одна из которых у Сае считается как фальшивая). Заранее спасибо!
1 час назад, Golfreef сказал:
Riosh
А что за Novus и PLM?
SaintBeaver ну вот такой пробег скажем так, Зик топ будет держать? Я тут даже посчитал, что типа 600л топлива у меня где то 6,5 месяцев, и замена масла как раз где-то так и выходила по пробегу 7-8к км..
2 часа назад, Golfreef сказал:
Riosh
Да,масло хорошее. Но у меня лично в прошлую зиму на 220+ мч мотор золотить оно начало. Сейчас опять на нем,но посмотреть не смогу т.к. буду скоро менять на летнее откачкой насосом
VD48
Дело не совсем в том, что зик или не зик. Сейчас мода на низкощелочные масла и тут есть уловка. Окислительные процессы идут и без работы двс, потому малые пробеги с этой точки зрения опасны иллюзией, что все находится в норме т.к. авто стоит на месте. Т.е. менять придется чаще, чем если бы авто накатал этот же пробег за 2 месяца.
Для тех, кто мало ездит, я бы посоветовал масло с достаточным щелочным числом. Ибо именно от кислой среды начинаются всякие  нехорошие процессы.
SaintBeaver ну а тут палка о двух концах, начнёшь щелочное повышать- привет катал и егр, у меня вообще есть подозрение, что экология евро6 на тачке
3 часа назад, shamowanya сказал:
Эх, уже закончилась
X-Clean
Логика простая, тот же SAE20 говорил о достаточности 0/5W-20 в двигателях до 350 Н*м момента до +30°C, и о возможной недостаточности выше, поэтому чтобы точно всё было хорошо, то надо бы поднимать HTHS на 0,2 от 2,6 при каждых +5 °C от +30. Плюс мануал, где в старых 5W-20 и 5W-30, а в новых 0W-20 являются основными и перекрывают весь температурный диапазон.
