Масло для Hyundai/KIA двигатели GAMMA 1.6 - Часть2
23 часа назад, Роман 73 сказал:
Вы неправы, аварийный износ UOA (анализ отработки) по-любому покажет
Аварийный износ - это когда мотор уже заклинил?
Повышение износа от нормального проще, дешевле и быстрее видно по обычной магнитной пробке, такие ставили еще в СССР прямо с завода.
Изменено пользователем Pocobor
1 час назад, Pocobor сказал:
Вы, наверное, правы, плохо, что я всегда меняю масло сам, откачкой, через щуп (и маслянный фильтр тоже меняю сам, тоже через верх), так намного дешевле (для меня), ибо, для того, чтобы выкрутить пробку, нужно снять 2 защиты снизу, а для этого, в свою очередь, нужна яма, или подъёмник, у меня нет ни того, ни другого, а в сервисе это удовольствие стОит 800руб. Но анализ отработки стОит ещё дороже, согласен
35 минут назад, Роман 73 сказал:
Странно, у меня их не надо снимать, для этого предусмотрено два технологических лючка, защиты снимаются только для замены масла в АКПП.
2 часа назад, Pocobor сказал:
Уговорил, пиши/рисуй свою метОду, будем применять:popcorm:
Евген48 если защиту не снимать, то все в масле будет, не совпадают отверстия лючков, сперва откачиваю насосом, а потом, в низ, со шприцом)))
исламыч ну хз, у меня всё совпадает с штатным пластиком:pardon:
А если проливается, то совсем немного, тут же вытирается ветошью.
16 минут назад, Евген48 сказал:
Кстати, масло в АКПП, я могу поменять тоже через верх, не снимая защиты, причём, полностью, хоть 8 литров, хоть 10, хоть 12, смотря, когда чистое пойдёт. И уровень потом тоже могу проверить так же через вверх .У меня ко всему очень удобный доступ, причём не надо ничего снимать, например, корпус воздушного фильтра.
22 минуты назад, Евген48 сказал:
А у меня вот нет лючков))
Евген48 пробовал так через сливную, и тряпками запруду городил, все в масле, час только откачка, но все равно с фильтра натекает
3 минуты назад, Роман 73 сказал:
Ой, ой, ой, мы тоже так мОгем:D
2 минуты назад, исламыч сказал:
Ну хз, я сам не меняю. Завтра снизу попробую сфоткать, как и что там совпадает.
Евген48 может у тебя как на рио, броня с переди только(у меня так было), и ни что, не мешает сливу, если конечно сам не ставил
11 минут назад, исламыч сказал:
Завтра гляну, но штатку я же снимаю, когда сливаю с акпп, она точно под неё заходит.
30 минут назад, исламыч сказал:
Я когда маслянный фильтр откручиваю (через верх), то кладу на защиту старый воздушный фильтр, или старый салонный и всё масло, которое проливается при откручивании фильтра, проливается на старый воздухан (салонник), очень удобно . В итоге, защита всегда чистая
Вот у вас блин сложности, открутить четыре болта и снять защиту :unknown:
у меня на Логане 6 болтом и мне всегда не впадлу открутить и снять защиту, заодно просмотреть всё днище на проблемы, если вдруг не дай бог появились, потёки и т.д.
Не снимая защиты на постоянку, как можно определить состояние той же ходовки, приводов со стороны коробки, пыльников ну и т.д.
неееее, я так не могу, мне надо снять защиту, просмотреть всё состояние там на целостность, успокоить себя, заодно пенкой брызгануть моющей, подчистить грязь, что бы опять же меньше из-за неё грелся движок, а грязи там всегда хватает, особенно если есть потения, соответственно грязь масляная, теплонеотводящая, а не просто тупо откачать масло выкрутить фильтр и погнал, а потом не узнав что уже есть проблемки, и не дай бог, где-нибудь это проявится на трассе.... и встать...
К примеру на днях не снимая защиты при ТО авто жены её Гетца, я бы не узнал что начал потеть правый сальник привода, и соответственно не знал бы сколько уже пропотело и насколько чревато для КПП, вдруг бы уже пол уровня, а коробас делать не из дешёвых, на выходных сгонял на замену ГРМ и заодно этот сальник поменял, спокоен теперь.
