Масло для Hyundai/KIA двигатели GAMMA 1.6 - Часть2
  15.11.2020 в 15:35, Pocobor сказал:
5w20 илсак для северных регионов или других регионов зимой.
Только 0W-20 до указанных регионов, особенно в условиях коротких городских поездок.
Если совсем Север - 0W-20 на ПАО/эстерах или ГТЛ.
И все равно, есть в мануале 0W-20 или нет.
Масло греется до 90 градусов в мороз от -20 град. и ниже не менее 30-40 минут неспешной езды в городском потоке.
  15.11.2020 в 15:32, Роман 73 сказал:
Плюс, он катает строго по трассе ( средняя скорость 50-60км/ч)
Вот она ключевая информация.
В городе по пробкам 800 т.км не реально.
  15.11.2020 в 16:30, Pavel_NSK сказал:
Т.к. у меня недавно был залит Кастрол Эдж 0-20. мониторю, по возможности, Т.
Сегодня пуск при -1, короткий прогрев и поехал. Выходной, город полупустой. Проехал 11 км, остановка 5 минут, потом проехал  еще 8 км. Масло было 74 градуса.
Постоял около 20 минут, масло остыло до 49. Проехал еще 8 км. нагрелось до 76. Вот такие температуры при обычной городской толкотне, и при плюсовых температурах. Даже не знаю, что будет при -20 и ниже.
  15.11.2020 в 15:57, Роман 73 сказал:
Есть конечно)) Ты пойми, если бы вязкость не имела значения, то для стран Ближнего Востока не рекомендовали бы более вязкие масла)))  Или зайди с другой стороны - если маловязкие нулёвки, например 0w20, так хорошо охлаждают мотор, то почему же их не рекомендуют ни в одном мануале для жарких стран (того же Ближнего Востока, например) ? Парадокс?
Роман 73 , ))) - эти скобочки расценивать как смайлики и понимать как стёб?
Точно не знаю, думаю так:
5w30 А5 для средней полосы зимой и летом. Или северных регионов летом, а для южных зимой.
5w30 А3 для южного региона зимой и летом.
 Хрень какая то, а почему 5-30 А5, а не Илсак, и откуда А3, в мануале так написано???
  15.11.2020 в 16:35, Inzhener сказал:
  Показать содержимое
alex323 да так и есть, я осредненно для атмосферного азиата написал, вполне возможно и до 80 не нагреется.
  Показать содержимое
  15.11.2020 в 16:35, Евген62 сказал:
А зачем Илсак? Это же низкозольник!
У тебя не прямой впрыск и не дизель с противосажевым фильтром, для которых и нужны низкозольники, нам оно нафига??
Про А3 - в мануале есть 5w40 оно только А3 и бывает, пролистал выше на несколько сообщений.
  15.11.2020 в 16:34, alex323 сказал:
Помню на Тойоте примерно так же было. Нужно было минут 15-20, чтобы масло догнало температуру ОЖ. Ну летом быстрее конечно.
  15.11.2020 в 17:03, Pocobor сказал:
Если лить малозольники или среднезольники в двигателе меньше сажи и соответственно нагара.
  15.11.2020 в 17:26, Optovik сказал:
Сажа- это сажа (топливо), зола- это зола (масло) / Mr. torcon (s) :D
Зачем тогда кладут присадки, если они пачкают мотор? Давайте на промывочном ездить :D
И еще посмотрите прожарки всякие, многие низкозольники после сгорания образуют жутчайший липкий кокс в очень больших количествах, при этом после полнозольных минералок никакого кокса нет. Как вы прокомментируете этот момент? Вы точно уверены, что пачкают присадки и зольность масла означает количество кокса при сгорании?
Изменено пользователем Pocobor
почему тогда в борьбе за экологию сейчас внедряют малозольным масла с зольностью <0,5.
Считаю что присадки пачкают мотор.
Роман 73 Согласен, немного запутался в терминах.
  15.11.2020 в 18:31, Optovik сказал:
Потому что машины оснащают системами доочистки выхлопа. А ты думал тебе внутри мотора экологию берегут? :D
Если вы не понимаете от чего пачкается мотор - посмотрите прожарки, может поёмете наконец, что влияет на это база, загуститель и интервал замены, а не присадки и зольность.
  15.11.2020 в 18:09, Pocobor сказал:
вот  товарищи меня поправялили по присадкам 3мя постами выше....
