Масло для Hyundai/KIA двигатели GAMMA 1.6 - Часть2
У меня вопрос: а как узнать по лаб.анализам/графику какое значение hths имеет то или иное масло? Потому что в характеристиках это указывается крайне редко, как можно самому определить этот параметр? Куда нужно смотреть?
Aven а в чëм смысл определения оного?
Если это как-то поможет, то в анализе S-Oil под видеообзором есть таблица с HTHS у разных вязкостей, так вот у остальных масел с похожими вязкостями будет примерно такие же значения HTHS
Любознательный точно! Спасибо. Вообще не догадался таблицы поискать, полагал будет в тексте. Мучает вопрос, понятно что hths будет меняться в зависимости от допусков и вязкости, а3-с3 и тд.
Но как быть с ilsac? Чему он вообще соответствует? Я его видел только как замену а5/b5, значит ли это то, что он всегда будет 2.9><3.5?
или у него тоже этот параметр может различаться?
Aven xW-30 будет на 90% в этих пределах, xW-20, если память не изменяет, 2,6 < HTHS.
Изменено пользователем Любознательный
Любознательный Насколько известно, масла а5 5w30 и с3 5w30 будут одинаковы по вязкости, но различаться так сказать «по крепости» и скорости сдвига. Если предположить что мы будем заливать С3 с hths 3.5> в гамму, чем это грозит и грозит ли? Спрашиваю потому, что все чаще стал встречать людей, которые льют/лили С3, умышленно, либо по незнанке, но и первые, и вторые отзываются о прекрасной работе двс.
Aven масла A5 и C3 никогда не будут одинаковыми по вязкости. A5 имеют КВ 40 ~ 55 - 60, КВ 100 ~ 9,5 - 10,5, а C3 ~ 65 - 75 и 11,5 - 12,5 соответственно.
А касаемо работы двигателя, мне тоже всё нравилось, пока 0W-20 не попробовал. :D Ничего C3 не даст, кроме еле заметной, но прибавке расхода и ощущения дополнительного пассажира (чуть-чуть тупее разгон) .
2 часа назад, Любознательный сказал:
А как же уверенность в надёжной защите деталей от износа, а?!:)
Евген48 да, точно! Но для пущей уверенности уже лучше 20W-50 залить и тогда точно износ не страшен! :D
3 минуты назад, vas12 сказал:
и что мелочитесь?
сразу куски гудрона расплавив залить...
Миксер с бетоном подогнать на замену масла! :D
21 минуту назад, Aven сказал:
Любознательный зато появится первый миллионник:)
После цемента и гудрона разве что при измерении в годах. :)
52 минуты назад, Aven сказал:
в виде монумента?)
Кто-нибудь пользовал Hyundai XTeer GASOLINE ULTRA EFFICIENCY 5W-20 с Озона? Сомнения в том что до сих пор это масло продают по низким ценам в таком количестве. Судя по фото с отзывов дата выпуска у всех одинаковая 22.08.30, пробки на канистрах красные с логотипом но фольга под ними без надписей X-Teer.
Изменено пользователем Boris46
  • Сейчас на странице   2 пользователя
