Масло для Hyundai/KIA двигатели GAMMA 1.6 - Часть2
Golfreef , для труверетёнщиков на всеинструменты есть гт-ойл ультра энержи 0/20. менее 2тр за 4л амброзии близкой к 0/16
Изменено пользователем to_to
Ещё вариант GT-OIL Formula PAO ACEA A5 5W-30. Но, как и сказали выше, лучше 0W-20.
Ребят, привет, i30 2010 года, но это так, для справки. Объясните плиз про масло 5w20, про зимнюю температуру понятно, а с летней что? Если на улице 35 оно свойства потеряет? Хентай вроде как 20 рекомендует как основное масло. Я сейчас его лью, но коллега уверяет 5w30 на лето нужно из-за более толстой пленки
  31.10.2023 в 18:46, dimon555-777 сказал:
У меня не теряло :ok:
dimon555-777 если Вы не таскаете битком набитый прицеп и не используете педаль акселератора только в 2 режимах (выкл и вкл, т.е. в пол), то катайтесь на двадцатках и не забивайте голову. :)
 Меня начинает беспокоить противоположный вопрос: насколько безвредно использование вязкости 5W30 в свежем моторе Гамма при умеренных температурах от 0 до +25, не будет ли масляного голодания при пусках и коротких поездках? В запасе тридцатки аж на 4 замены.
Изменено пользователем Boris46
Boris46 лейте спокойно. У самого тридцаток куплено! Можно микс с 0W-20 сделать, чтобы совсем душа спокойна была. :)
Boris46 так в мануале какая вязкость написана?
ссыль
  01.11.2023 в 14:32, Boris46 сказал:
Какие же обстоятельства стали причиной беспокойства?
Так кто ж скажет то?:bye: это очень редкая вязкость, на редком моторе:sarcastic: а если серьезно, может не стоит забивать голову, посмотреть анализы, на гамме их тьма, послушать мнения форумчан. Если нет доверия, может самому сделать анализ? Ну как вариант.
А это откуда вообще?
Так это прекрасно:good2:
Всем привет! Езжу на Рио 3, 14 год, 1,6 автомат, пробег на сегодня 255 тыс. В движке кроме дроссельной заслонки ничего не менял).
Сейчас залит S-OIL 7 red 9 5w-30, пробовал разное масло, больше всего понравилось Mobil 1 X1 5w-30 и как ни странно Lukoil Genesis Armortech HK 5w-30, в общем всегда лил 5w-30.
Не понравились ZIC X9 FE и KIXX G1, очень шумно работает двигатель.
Меняю масло в 5-7 тыс., кат удалил на 160 тыс, сейчас присутствует небольшой масложор от замены до замены доливка порядка 300-600 грамм. Пробеги 80% город - 20% трасса, сильно не гоняю, по трассе редко больше 120, только при обгоне.
S-Oil в принципе нравится, после недолгого чтения форума понял, что он по цене качеству сейчас один из лучших.
Глубоко в составы масел и т.д. вникать сильно не хочется, да и времени на это нет, поэтому прошу совета у форумчан по выбору масла зима-лето.
При нынешних ценах на авто понял, что автомобиль менять пока не вариант, поэтому хотелось бы оттянуть момент возможного капитального ремонта движка.
Живу в Тюмени, зимы бывают разные, морозы ниже -30 не редкость.
Хочется тихой работы двигателя, готов менять масло по сезону и не позднее 5 тыс пробега, но в то же время без заоблачного ценника и чтобы двиг смазывался как надо)
Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо!
dima_rio3 если готовы менять масло часто 5-6 тыс км. тогда лучшим будет масла gf-6. Тот же например s-oil 5w30 sp.
На зиму настоятельно рекомендую 0w- масло. Не бойтесь залить 0w-20, хотя бы и на зиму. На лето 5w30, можно и 5w20. Все масла смотрите с допуском ilsac sn или sp. По шуму мотора советую не решать о "хорошести" масла. Смотрите преимущественно иностранные марки масел. Но при этом остерегайтесь популярных, например мобил и шел, бывают подделки.
  01.11.2023 в 19:05, Glory сказал:
можно и 5w20
То есть при таком пробеге это норм? Просто часто слышал, что при большом пробеге желательно лить не ниже 30
dima_rio3 вот еще один ....про повышения вязкости...чего мелочиться сразу бы шли на 20W-60.
как ранее писали : на зиму 0W-20(30), на лето 5W-30(20), 10W-30
KIXX HYBRID 0W-20 API SP, у Прада на озоне по 890р. за литр. GT OIL 0W-20 API SP на все инст. -1960р.
