Chery Tiggo 8 Pro Max масло для дифференциала и раздатки
1) Chery Tiggo 8 Pro Max, 2023
2) Задний дифференциал и раздатка
3) Морозы бывают до (-35С)
4) Интернет решает
5) Масло раздаточной коробки SAF PD, масло заднего дифференциала SAF CARBON MOD
Собственно в чем проблема, дилер предлагает замену на TOT...CHI ULTIMA LSD SYN GEAR 75W-90 и ULTIMA SYN GEAR 75W-90, что меня естественно не устраивает.
В загашнике есть литрушка Neste Pro Axle 75W-90 (не успел использовать на прошлой машине).
Если правильно понимаю, Neste пойдет в редуктор, а что залить тогда в дифференциал?
Оживлю тему. Chery Tiggo 7 Pro Max AWD, требования мануала в раздатку и задний редуктор такие же.Хотел подобрать туда Fuchs. Автоподбор Фукса выдаёт в раздатку Titan Sintopoid 75w-90, в задний редуктор Titan Sintopoid LS 75w-90.С маслом в раздатку  вроде всё понятно, а вот с маслом в задний редуктор - не совсем понятно.У Saf Carbon Mod вязкость 59-65 при 40 гр. и 11-12 при 100 гр. У Titan Sintopoid LS 75w-90 вязкость 127 и 16.6 соответственно. Разница по мне очень большая. Большая вязкость=большая температура в узле. У Фукса ещё есть масло Titan Sintopoid 75w-85 Fe для ведущих мостов, у него вязкость 81.5 и 12.1. Оно не LS, но в описании указано, что "Использование новейших модификаторов трения
позволяет снизить механические потери и повысить эффективность работы трансмиссии, а также
обеспечить нормальную работу блокирующихся
муфт (LS свойства). " API GL-5 есть.Вопрос, подойдёт ли Titan 75w-85 Fe в задний редуктор, или всё же LS 75w-90, несмотря на большую разницу в вязкости с оригиналом?
11.04.2024 в 10:54, tehnik34 сказал:
Какая точно муфта не понятно, внятного описания не нашел.
В заднем редукторе стоит пакет фрикционов, который сжимается/разжимается электромотором.
