Red Line 5W-20 отработка на KIA RIO III после 4500км
Red Line 5W-20 отработка на KIA RIO III после 4500км куплено у официального представителя
Автомобиль : KIA RIO III 2013г. 1,6л.
Общий пробег на одометре: 11500 км.
Пробег на масле: 4500 км.; 175 моточасов.
Доливки масла: доливка не производилась. Уровень масла визуально по щупу упал на 1мм.
Присутствие отложений в двигателе ДО: отложения отсутствуют видимые валы блестят.
Автозапуск: нет.
Пред пусковые подогревы: не использовал.
Температура эксплуатации: 20С ... 35С.
Срок эксплуатации: июнь-июль.
Топливо: Экто Лукоил 95 (евро 4-5).
Режимы: 75/25% город/трасса.
Фильтр масляный: оригинал Mobis.
Фильтр воздушный: оригинал Mobis.
Объем заливаемого масла: 3 литра.
Отбор масла: шприцем 150 мл с трубкой через щуп в новый ПЭТ 1л.
Что было до этого масла: Liqui Moly Leichtlauf Special AA SAE 5W-30;Liqui Moly Leichtlauf Special AA SAE 5W-20.
Промывка: не делаю - в картере остался не сливаемый остаток старого масла.
Комментарии: стиль езды по городу не сказать чтобы агрессивный - люблю покрутить движок, по трассе держу обороты в районе 4000-4500.
Red Line 5W-20 KIA Rio III_UOA BASE_posle 4500km_KIA RIO QB.pdf
Скорее всего - это G4FC, и судя по всему пофиг им какое масло убивать, лишь бы меняли почаще. Согласен с Торконом в плане попробовать Лукойл только 5w-30 Люкс.
  17.09.2013 в 10:12, Alehandro сказал:
бутылку для отработки не мыл с моющим средством ?
Нет, купил в пивном ларьке.
  17.09.2013 в 10:16, KIA RIO QB сказал:
не знаю как у вас, у нас в городе их надо обязательно споласкивать водой и сушить, тогда лишнего не будет.
сделай следующий анализ, можно сокращенный, и все станет ясно.
Изменено пользователем Alehandro
  17.09.2013 в 10:15, AndreyCheung сказал:
Неа, 5w30 и тем более 5w40 залить "рука не поднимается". 5w20 и точка. Тем более под предстоящую зиму. Осталось у меня 2 литра 5w20 RedLine, куплю еще 1 и зимой покатаюсь.
Дело конечно твое, но 5-30 ACEA A5 отлично справиться зимой. Не думаю, что в Саратове такие уж суровые зимы, хотя может степные ветра с Казахстана задувают:rolleyes:
наши владельцы КИА просто-таки подпольные миллионеры какие-то :bravo: ... один - Mobil 1 ESP на 5 ккм, другой - RL... анализ неплох, но на любом приличном масле в 2 раза дешевле (5w-20, естественно) будет не хуже, а то и лучше по TBN.
Прикольно...
А G4FG - это часом не GDI движок?
Книжка на новые Сиды с GDI движком говорит о замене масла на 10 тысячах при стандартном, и 5 тысячах при тяжелом режиме эксплуатации.
"If you use the engine oil of a viscosity grade SAE 5W-20, replace engine oil and filter after
driving 15,000 km or 12 month with MPI engine (10,000 km or 6 month with GDI engine) in
normal condition and replace engine oil and engine oil filter after driving 7,500 km or 6 month
with MPI engine (5,000 km or 6 month with GDI engine) in severe condition."
Тут же города - 75 %... Кагбе все сходится.
При чем книжка разделяет масла для Европы и вне Европы:
For Europe:
API Service SL or SM, ACEA A5 or above
Except Europe:
API Service SM, ILSAC GF-4 or above
Изменено пользователем Vetall
  Vetall писал:
Джидаев корейцы стремаются пока на наш рынок пускать официально. Если только самовывозом. Это скорее G4FC, точно такой же двиг только без непосредственного впрыска.
Мда, вот так тема из масла перешла на свечи...Прошу не засорять! Обсуждаем отработку.
Сегодня заметил, что упал уровень антифриза. До отметки минимум не достает 1 см.
Получается, что он уходит в масло, через прокладку?
  17.09.2013 в 19:59, KIA RIO QB сказал:
Не пори горячку, в таблице миллионные доли а у тебя сантиметр ушел с бачка и машине 11000, скорее хомут. Вот чтобы так не дергаться лучше первые анализы после 20 тыс. делать, когда период притирки-прикатки уже закончился и регламентные работы по то-1 закончены давно. У меня например на ТО-1 диллер бошку проклеивали если не ошибаюсь, по заказ-наряду и выполненным работам потом увидел, нафига - без понятия.
  KIA RIO QB писал:
А кроме прокладки ГБЦ он нигде не может в масло попасть? Устройство мотора смотреть надо, может антифриз в масло попадать из помпы, и через теплообменник вода/масло.
У джидая уже 140 л.с. страшно представить что там с маслом будет.С антифризом пусть официалы разбираются, они всё знают.
антифриз может убыть просто потому что стало холодно на улице... Так же по мимо помпы и гбц он может попасть через блок дроссельной заслонки, я не знаю какое у вас в движках управление клапаном холостого хода, но на механических версиях в блок дроссельной заслонки подходит ОЖ (смотреть два резиновых шланга подключенных к блоку дроссельной заслонки), и если прокладка давит то ОЖ влетает во впускной тракт. Если у вас комп управляет прогревочными - значит отсекаем эту вероятность.
я советую не паниковать, пока антифриза не много, прокатиться на другом масле посмотреть еще раз... Но скорее всего это заводской дефект через прокладку ГБЦ... Изучи по форумам нет ли у вас такой проблемы детской.
У многих, в том числе и у меня так было, на этом моторе на первых 10 тысячах уходит примерно литр тосола непонятно куда (хотят теперь понятно), потом доливается (я доливал чуть боьше литра до середины уровня расширительного бачка) и дальше уровень стоит на месте (у меня уже больше 40 тысяч на месте после доливки). Я особо не разбирался почему так происходит... Так что паниковать по этому поводу пока не стоит.
На новой машине - это норма, происходить это может из-за воздушных пробок. Точно такая же ситуация и после полной замены антифриза.
