Valvoline Synpower MST C4 5W-30 (C4, MB-226.51, RN 0720)
avic
Спецификации: API C4;  Renault RN 0720; MB-Approval 226.51
Техническая документация:
PI_SynPower-MST-C4-SAE-5W-30_042-02.pdf
EUR_Val_SynMSTC4_5W30_MO_RU.pdf
872770 - Valvoline Synpower MST C4 5W-30 1L
872771 - Valvoline Synpower MST C4 5W-30 5L
841959 - Valvoline Synpower Xtreme MST C4 5W-30 5L
872769 - Valvoline Synpower MST C4 5W-30 208L
Valvoline SynPower Xtreme MST C4 5W-30 отработка на VW  Caravella 2.0TDI после 5000км (промежуточный анализ)
Что можно сказать по этому маслу?
Есть опыт?
Конкретно это не использовал, но почитайте в общей ветке Вальволина http://www.oil-club.ru/forum/topic/912-masla-valvoline-valvolin-obshaja/, может здесь что найдете полезное для себя.
У этого масла слегка изменилось название http://www.valvoline.nl/media/PI%20Sheets/SynPower-Xtreme-MST-C3-SAE-5W-30_052-01a.pdf
@Палыч314, пока на сайте не сменилось
http://www.valvolineeurope.com/russian/products/engine_oils/synpower/cid(1359)/synpower_mst_5w-30
В описание написано что оно в основном на дизельные двигатели, можно ли его использовать на бензиновом VAGе?
Залил именно это, т.к. есть 502 допуск, т.е. и для бензинового двигателя. Но сомнения небольшие есть, потому что вроде как на дизеля ориентировано это масло.Если принимать во внимание, что нагрузки в дизелях выше, то для бензина за глаза должно хватить. Поправьте, если ошибаюсь.
Для ВАГовских TSI с непосредственным впрыском это отличное масло, для них требования по маслу как и для дизелей с Коммон-реел
Насмотрел его себе в Корсу 1.3 DTH .
Пробеги в основном по городу , режим езды достаточно бодрый.
Хватит его на 8 000км от замены до замены ?
Или стоит посмотреть что-то более серьёзное ?
Думаю 8 тыс.км. это максимум, все таки малозольник и наш бензин, но для Питера наверно лучше ориентироваться на моточасы, если бываете в пробках. У меня один товарищ на новой Зафире откатал на нем уже 13 тык. (в паспорте ведь 15 рекомендовано :wacko: ), обещал слить на анализ при смене, отправлю посмотрим, что он накатал за это время.
Это дизель (без сажевого).
Чем плох малозольник ?
У нас и солярка и бензин не самого высокого качества, в малозальниках в связи с этим быстрее срабатывается часть присадок. если нет сажевого фильтра, мне кажется лучше попробовать обычный SYNPOWER 5W-30, тоже с допусками GM.
А вот такое если попробовать ?
Чуть дешевле за литр , щелочное 10.6 - сможет гарантированно отработать 7 500 км по городу на ДТ-Экто от Лука ?
Хочу 0w-30 вместо 5w-30.
