HONDA ATF-Z1 и ATF-DW1 чем заменить достойным?
Акпп прошла 100 тысяч км, из них процентов 80 по пробкам, есть желание произвести полную замену масла. До этого как и предписывает регламент производил частичные замены оригинальным маслом ATF-Z1. Чем посоветуете, а может и по рекомендуете, заменить исходные трансмисионки или стоят они своих денег?
я в Мотор лью Xenum и в АКПП взял тоже Xenum Nippon ATF с допусками Z1.
На днях поеду менять частично!
Пробег у коробки 30 тыс.
Хонда Пилот, 2003, коробка сейчас в ремонте.
Что лучше залить после ремонта?
1. Хонда DW-1 (как указывает мануал)
2. Валволайн MAXLIFE ATF (как ратует мой ремонтник)
3. Петро-Канада DURADRIVE™ MV SYNTHETIC ATF (как советуют другие ремонтники)
Цена значения не имеет, хочется выбрать реально лучший продукт из перечисленных.
Если цена не волнует, то заливай оригинал и головных болей не будет.
Из тех,что встречались в мультиках с "заявленным" (среди сотен др.) и хондовским допуском, кроме уже выше перечисленных:
Chevron Multi-Vehicle ATF
Kendall VersaTrans ATF
Amalie Universal Synthetic Automatic Transmission Fluid
Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF
Total Fluide XLD FE
пользуйтесь на здоровье. :)
Изменено пользователем dmitri
Лучше вместо Chevron Multi-Vehicle ATF использовать CHEVRON Havoline Synthetic ATF Multi-Vehicle DEXRON-VI. У нее очень мало (для мульти) допусков.
Изменено пользователем sirantony
Лучше вместо... У нее очень мало (для мульти) допусков.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: это разве аргумент, меньше лучше?
Havoline Synthetic ATF Multi-Vehicle DEXRON-VI - допуск DW-1
Chevron Multi-Vehicle ATF - допуск Z-1.
Почитайте лучше паспорт внимательно. паспорт А лучше потому, что меньше допусков, да и температура застывания пониже.
Total Fluide XLD FE
Честно говоря, так и не понял, какие жижи из перечисленных мной лучше?!
В нашей местности доступны только DW-1, Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF и Валволайн MAXLIFE ATF.
Пробег у Пилота 270 тык.
Вот и спросил совета, что полезнее для старичка...
А тут вариантов редкостных накидали просто с допусками Хонды...
Клубном сервисе CR-V выбрали на замену оригиналу IDEMITSU EXTREME ATF. Естественно, не просто так - делались соответствующие анализы.
Ссылку привожу:
CR-V
Если ее не достать, то можно и родную ATF DW1 (ATF Z1 уже давненько снята с производства).
Никого убеждать не хочу, но с мультиками не стал бы экспериментировать.
Идемитсу пожалуй найти можно, но по характеристикам та же Петро-Канада лучше:
http://kazcanpetrolube.kz/files/file/PETRO_CANADA_LUBRICA/ATF/r_duradrive_mv_synth.pdf
Там еще какие нибудь претенденты были? :D
А почему вы решили, что спектральный анализ, достаточное основание для сравнения?
Далее идет развешивание спагетти.
IDEMITSU EXTREME ATF это тебе разве не мультик? :DD
Вам ездить. Посоветовал то, что проверено на себе.
У клубного сервиса была задача подобрать наиболее подходящую жижу для замены родной Z1,снятой с производства. Думаю, что они справились. Проводить дорогостоящие сравнительные тесты никто не планировал.
Судя по последующим вопросам вы большой специалист в этом деле. Может проведете реальные анализы (не ограничиваясь спектральным), ходовые испытания и расскажете нам про самое подходящее хондовской АКПП масло? Буду очень благодарен.
Изменено пользователем Artem_bke
И как они нашли наиболее подходящую из одного единственного претендента?
Маразм!
:D
Любой каприз за ваши деньги!
У меня хонды нет, поэтому интересовал бы, как VOA, так и UOA не больше не меньше, чем любой другой АTF жидкости.
Хонда есть и скоро надеюсь выкачу из ремонта :)
Вопросах масел я в общем то ламер.
Проблема выбора встала как раз из практики:
- на рекомендованном DW-1 я коробас (BVGA) и добил, хотя может уже и пора ему на 270 тык, эксплуатация достаточно жесткая, см.ник :D
- на Валволайне Макслайф ездит мой ремонтник(тоже на Пилоте), хвалит - работает мягко, и на горячую и на холодную
- Петро-Канаду в Хонды заливают авторитетные "автоматчики" в Н-ске после капиталок
Из уже прочитанного на форуме понял, что и Валволайн и Петра отличные заменители оригинала.
Скорее всего после обкатки капиталенного коробаса (на DW-1) залью Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF
Если тут снова не переубедят :))
Изменено пользователем Рассекатель
