Что залить в гидравлическую тележку типа Рохля?
Вопрос может и не по теме, но всё же. Итак, есть гидравлическая тележка Рохля, развожу на ней поддоны в кузове грузовика. Работает она по принципу обычного гидравлического домкрата. Проблема в том, что при минусовых температурах появляется слишком большой свободный ход рычага накачки, и тратится очень много времени для поднятия поддона. Видимо жидкость в ней замерзает. Зимой приходится сначала разогревать ее газовой горелкой. Поменял родное масло (какое было залито не знаю, брал тележку новой, в инструкции не написано), на Dexron 3. Стало немного лучше, но в морозы все равно грею.
Вот чего б такого туда залить, чтоб и не замерзало, и резинки не разъедало.
Попробуйте вот это:
Масло трансмиссионное Valvoline ATF MaxLife DEX/MERC- глядел характеристики, вязкость при -40 8000 "попугаев" против 15000-17000 у других дикстронов-3.
Эта ветка неверное наиболее подходящая для вопроса моего. Может есть знающие люди здесь)))
Имеем на складе гидравлическую тележку-рохлю, в простонародии. С магазина там видимо масло для плюсовых температур залито было, поэтому зимой тяжко приходилось в морозы. Слил сегодня заводское масло, залил Petro Canada ATF D3M.
Слилось грамм 120 всего масла старого, столько же и залил соответственно. Но из заливного отверстия не полилось-я то думал как в редукторах,мостах и прочем. Так и должно быть? Или лить до той поры, пока из отверстия не польётся? Однако качает нормально, как и прежде.
На фото видны сливное(внизу) и заливное(у банки) отверстия.
Изменено пользователем Благодетель
  07.09.2014 в 13:14, Благодетель сказал:
Да,надо пока из контольно-заливного отверстия не побежит. На фото верхнее (у банки).
  07.09.2014 в 19:50, Михоныч сказал:
Попробую залить до полна. Спасибо.
Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане. Вопрос, может быть, не совсем в тему. Итак, имеется гидравлический подкатной домкрат Китайского производства. Произведен в первую пятилетку двухтысячных. Используется только в теплое время года (для смены колес или небольшого ремонта авто). Возникло непреодолимое желание заменить в нем жидкость (более 10 лет, однако). Покопался в интернете и еще сильнее запутался. Рекомендации разные: начиная от тормозной жидкости и маловязкого моторного масла и заканчивая веретенным маслом, ATF и жидкостью для гидроусилителя руля. Что посоветуете? Заранее СПАСИБО!
@Lelique, если работает нормально, то и не надо туда лезть, от свежести масла там ничего не изменится, для лета тем более нет разницы. Масло в домкрате оно ведь просто рабочая жидкость, просто про своим свойствам масло наиболее подходящее вещество для домкрата. У меня когда китайский домкрат от работы зимой потёк, так масло там по цвету очень сильно отработку напоминало, не удивлюсь, если китайцы её и заправляют туда.
