Motul 8100 X-Clean EFE 5W-30 отработка на MB G350 W463 Diesel после 4.004 км
3 часа назад, torcon сказал:
нет, оба для сажевиков среднезольники.
а какие тогда для "кастрированных"? 229.3?
что то я туплю, вианка мало ездит, масло редко меняю, забылось)))
Andretti для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами (ну и вообще современными насос форсунками, турбинами, катализаторами, мочевинами итд)
ACEA C2
ACEA C3
ACEA C5
1 час назад, torcon сказал:
С сажевыми понятно, а вот без них. У МВ было раньше разделение (могу ошибаться)  для без саженого 229.3, для сажевого 229.5(1,2)
( надо до машины дойти, в мануале расписано для 651 двигателя)
Andretti полнозольники для автомобилей без сажевого фильтра это ACEA A3/B4, они встречаются с MB 229.3 или MB 229.5 :)
А вот MB 229.51 встречается в среднезольниках ACEA C3.
56 минут назад, Andretti сказал:
( ..., в мануале расписано для 651 двигателя)
Чугун. 228.51, 229.31, .51, .52. Модификаций много, надо исходиь из конкретного авто.
47 минут назад, Balbes_ сказал:
Скорее модификации двигателя
Думаю что повышенное содержание железа в отработке ОМ642 из за 1)грм и 2) покрытия цилиндров nano spade
поправьте если ошибаюсь
11 минут назад, JhonSilver сказал:
1. Нет какого-то "повышенного" содержания железа, т.к. для дизелей и в частности для этого мотора - это нормальное значение. Стоит задуматься, если железо ближе к 70.
2. Нет никакого Nanoslide в моторе 2011 г.
3. Всё здесь нормально - насколько можно об этом судить по данному анализу.
10 часов назад, Владимир09 сказал:
Да на этом моторе нет нано слайд
но цепь грм то есть. У меня есть и грм и нано слайд железо ПО СРАВНЕНИЮ с другими дизелями высокое и как выше писал чувак в мобил добавлял кератек и железо упало с 38 до 18
2 часа назад, JhonSilver сказал:
железо ПО СРАВНЕНИЮ с другими дизелями высокое...
Странно, сначала вы написали "...железо похоже для этого движка это норма...." С какими "другими"? У вас то какой мотор? Пользуетесь кератеком?
22 часа назад, Balbes_ сказал:
У меня есть ом642 и как показывает анализ для этого двигателя высокое железо это норма. А есть дизель инджениум так у ом642 содержание железа выше почти в два раза. Поэтому и сравниваю. А кератеком пользовался человек другой и на сайте есть таблица сводная по ом642 из нее можно делать выводы
7 часов назад, JhonSilver сказал:
...А есть дизель инджениум так у ом642 содержание железа выше почти в два раза. Поэтому и сравниваю...
Т.е. вы сравниваете ОМ642 и 306DTA?
27.04.2024 в 07:07, JhonSilver сказал:
Соль в том, что ресурс от этого не увеличить.
2 часа назад, AleksFreeman сказал:
Обоснуйте свое утверждение? Если железа стало меньше в следствии применения кератек или любой другой присадки из серии модификаторы трения. То как раз ресурс увеличивается в частности ресурс грм (того узла который дает содержание железа)
4 часа назад, Balbes_ сказал:
Нет. Я сравниваю ОМ642 и 2.0 инджениум дизель
14 минут назад, JhonSilver сказал:
Норма может быть и 100 едениц. Что 30, что 100ед железа может означать одно и тоже, в лабе и говорят ресурс не определить, иначе все просто, к чему тогда стендовые испытания, разбор двигателя, весовой и инструментальный контроль... Тут с турбо дизеля ML 3.0 700нм мерседес постоянно сыпало 50-100ед железа и это не помешало пробежать 400к км в шустрых режимах по трассе без каких либо ремонтов, а потом ДТП. Можете найти у пользователя финик куча анализов. Хотите информативности, но опять не определения ресурса, делайте попутно astm D-8184-2018 хоть поймёшь нормальный или не нормальный износ...
