Новые самопальные тесты моторных масел.
Вот не доверяю я всяким там лабораториям и производителям.
И хочу сам провести тесты по своей, так сказать, кустарной методе, но своими руками.
Для этого сначала хочу провести тесты на сжигание масел.
Уже придумана самопальная установка в которой масла будут поочереди или одновременно и параллельно сжигаться до полного выгорания.
Интерес составляет посмотреть как они будут выгорать и что останется после их выгорания на металлических чашечках в которые они будут налиты.
В качестве чашечек для выжигания масел будут использоваться металлические заглушки от Жигулевского двигателя.
Изменено пользователем OilM
Можно с тем-же успехом бить кувалдой по машине и из этих деформаций делать выводы о том насколько она безопасна в реальном дтп. Не понимаю чего добиться хотите таким опытом.
автор, вы не задавались вопросом, каким образом нагар на крышечке связан с поведением масла в двигателе? и почему вы однозначно поставили крест на методиках, разработанных инженерами, трибологами, химиками? чем ваши тесты, не понятно что показывающие, непонятно как проводимые, лучше или более информативнее, нежели тесты согласно ASTM?
  23.09.2013 в 15:44, DIman сказал:
Тем и лучше что меня никакой производитель не подкупит.
В отличии от там каких-то лабораторий, рейтинговых агенств, и прочих сертификационных организаций.
Вы что не знаете как у нас в стране малюют на принтерах сертификаты на все что только можно и нельзя?
Как покупаются места во всевозможных рейтингах.
Даже в Госдуму места можно купить.
Чего уж говорить про масло...
Но скажу прямо - есть у меня конкретный интерес в этом тесте.
У меня есть один дохломобиль, у него течет маслосъёмный колпачёк(судя по всему)
из-за этого масло стекат на электрод свечи пока двигло заглушен и при включении авто образуется нагар на свече. Почти миллиметр толщиной...
Из за чего надо свечу менять примерно раз в 2тыс км.
Меняя разные масла я обнаружил что на некоторых маслах нагар не образуется столь быстрыми темпами, и не достигает критической толщины.
Что и сподвигло меня к проведению данного типа тестов.
@OilM, молодец. Только знаешь дам совет. Не делай как Сергей Смирнов, не надо масла сжигать - на этом и погорел... Нужно купить печку с регулятором до 300С и ИК электронный термометр. Нужно медленно испарять масла где нибудь при 200-250С, обычно после этого на стенках чашечек образуется лак, вот лучшее масло оставит его меньше всего. Это конечно не условия двигателя, но по крайней мере ты их не сожгешь и будешь ближе к истине.
вот печка для расплавки свинца http://dx.com/p/250w-temperature-controlled-soldering-pot-blue-golden-220v-48763
вот ИК термометр контролировать температуру масла http://dx.com/p/1-2-lcd-non-contact-digital-infrared-thermometer-with-laser-sight-50-c-380-c-35754
Внимание! Делать это лучше не дома (много чада и вредных испарений), а на даче или в гараже - процесс не быстрый.
Атмосфера в двигателе не такая как при сгорании в чашечках и от топлива частицы могут вступить в реакцию с маслом. Лучше, как правильно говорит Торкон, в электропечке греть! Мож на время нагревания чашечки клапанной крышкой накрывать? :unknw:
там вентиляция воздуха, омывание маслом, крутящийся диск к примеру - трудно это устроить, но стандартные методы так и построены. Ну хотя бы приблизится - постепенное "выпаривание" при 200-250С, на открытом воздухе. Все таки не из огнемета фигачить и потом искать трупиков :)
Короче, как ни крути, придется воспроизвести стандартные методы. Кто б об этом прожарщику с колбочками сказал? :spiteful:
Тему стоит переименовать: "Навеяно трудами народного(заслуженного) очумельца С.С.Смирнова". :wacko:
  23.09.2013 в 15:49, OilM сказал:
что только не придумают, только бы мотор не ремонтировать :)), вместо бессмысленных экспериментов лучше бы маслосъёмные колпачки поменяли, дело то копеечное, и по времени - пара часов максимум..
  23.09.2013 в 16:22, torcon сказал:
Я думаю что масло попавшее на электрод свечи сгорает сразу при первом же разряде, а не греется постепенно до 300-т градусов.
Причем если оно не сгорит от разряда, то тут же сгорит от воспламенения смеси в цилиндре, причем центр воспламенения в как раз будет находиться на электродах свечи.
Так что жечь до сухого остатка!
Кто хотел бы поучаствовать в эксперименте?
Изменено пользователем torcon
