Серия анализов масел на Mitsubishi Outlander XL 4B12 - Вадим_69
Он же вышел на свежую Глафиру.
Странно почему в этот раз затаился.
С прошлым понятно.
Было бы приятно его услышать вновь.
У админов наверное есть имя его @, знаю, что Вадим имел контакт при сборе на анализ свежего...
Помогите, пжл, узнать ответ на мой простой вопрос без подсказок:
- @Вадим_69, Как сам?
25.09.2016 в 18:15, Вадим_69 сказал:
... Молибден, вопреки принятому здесь мнению, на шумность не очень влияет в обычной городской эксплуатации. Его влияние становится заметным лишь на хорошо прогретом моторе. Например, на 0W-20 Idemitsu Zepro мой мотор "шептал" после трассы. Видимо, действительно, молибден активируется только при высоких температурах.
Абстрактный
"Температурную зависимость коэффициента трения смазочных масел, содержащих MoDTC, оценивали с помощью шарико-дискового трибометра при постоянных температурах 25, 40, 60 и 80°С. В экспериментах коэффициент трения постепенно уменьшался и имел тенденцию к снижению в установившемся режиме. Наклон снижения коэффициента трения был более крутым, и более низкий коэффициент трения в установившемся режиме был получен при более высокой температуре масла. Коэффициент трения также контролировался концентрацией MoDTC в масле. Учитывая, что результаты смазочных испытаний подтверждают последовательные процессы, связанные с производством и износом MoS 2 , коэффициент трения можно контролировать с помощью покрытия MoS 2 , которое определяется балансом образования и износа MoS 2 . Формула анализа была установлена на основе кинетической оценки процесса с целью получения графиков Аррениуса результатов испытаний. На графике было два региона с разными уклонами. Энергии активации составили 70 и 4 кДж/моль для области низких и высоких температур соответственно. Этот результат позволяет предположить, что производство MoS 2 из MoDTC ограничивает скорость реакции при низкой температуре и скорость транспорта при высокой температуре."
Изменено пользователем Nickol
