Присадки Супротек Suprotec
Я может хреновый предприниматель, но из принципа присадки в ассортименте держу только ремонтные.
Кто-то ещё не верит что супротек разводилы? Ну тогда читайте
https://web.archive.org/web/20061108014119/http://www.suprotec.ru/tech.php
СУПРОТЕК - это новая стратегия при эксплуатации любых машин и механизмов. Это технология позволяющая отказаться от ремонта и перейти к простейшему процессу профилактической обработки механизмов в течение всего срока службы.
интеллектуальные смазки «СУПРОТЕК»
Поэтапно добавляя СУПРОТЕК в смазку, мы создаем новый поликристаллический слой, который состоит из различных нано-структур: наночастиц, фуллеренов, фуллеридов, металлофуллеренов, углеродных кластеров, нано-трубок и других многоэлементных молекулярных образований и связей.
https://web.archive.org/web/20041204035238/http://suprotec.ru/tech.shtml
Наилучший практический результат был зафиксирован в 2000 году при испытаниях грузового автомобиля "Volvo F - 6". В 1989 году этот автомобиль с практическим пробегом 700 000 км был выведен из ремонтной зоны, куда его поставили для проведения планового капитального ремонта. Затем провели полную обработку двигателя, коробки передач и мостов смазочной композицией СУПРОТЕК. За последующих одиннадцать лет эксплуатации этот автомобиль прошел в рабочем режиме еще 600 000 км без ремонта и замены запчастей. Контрольные замеры показали, что основные параметры его обработанного двигателя соответствуют заводским параметрам нового автомобиля.
И это далеко не все примеры тупого вранья и пр перлов от компании супротек. В архивай вы найдете много уникальной инфы от этой конторки, которую они щас поретли со своих сайтов.
Ps/ репостнул с дрома http://forums.drom.ru/general/t1152126846-p183.html#post1185587104
Изменено пользователем 7887
Да, веселая переписка)))
Слушал в субботу по радио передачу про супротек. Так вот кроме рекламы присадки прошла информация,что" с 2017 года "Супротек" начнет выпуск своего масла"!
Главный по Супротеку сказал - "мы уже провели выбор базового масла, могу вам сказать,что это будет импортное масло".
Ждем-с.
Прочитал всю тему. Правильно понимаю, никаких явных, объективных признаков, что Супротек работает — нет!? По ссылкам в шапке, понятно что ничего радикального в двигателе не произошло. Было бы интересно, для сравнения, увидеть результаты без Супротека...
Так что говорят эти анализы?
Честно залил данную жижу в свой двигатель, после первого раза масло почернело как и описывалось в инструкции - говорилось что частицы этой жижи вытеснят из задиров и царапин нагар и заместят свими частицами поэтомумасло и почернеет. Второй раз залил сразу после замены и проехал только до сто для заменч датчика уровня масла (километров 6,7) пришлось сливать масло оно тоже почернело, на сто еще удевились что мол я давно масло не менял - причем производитель этой жижи уверяли что так оно и должно быть что идет процес очищения в цилиндрах. Через 3000 км опять поменял масло и залил уже без этой жижи, масло не темнело. Проехал еще 5000 км поменял масло и как советовал производитель жижи добавил его через замену но уже другую баночку на ней она дешевле в два раза и по словам производителя для потдержания этого налета который образовался на стенках цилиндров так вот масло уже не чернело а наоборот его даже на щупе видно небыло из за прозрачности - кто объяснит что происходило с маслом??? Потом залил этв жижу в гур - гудело когда выворачивал руль до упора - гудеть перестало - причем перестало именно так как и было написанно в инструкции - зали половинку прехал 2000 км и долил остальное - почему перестало гудеть??? Ппребрал рулевую рейку и поменяли естественно всю жижкость из гура - серовно не гудит больше - что произошло???
Я не рекламщик, я обычный человек, работаю в пожарке уже 15 лет, могу дать все данные и сылки на стронички вконтакте и т.д. Я честно хочу понять в чем дело!!!
Дело в том что их обещания, ваши ожидания и результат совпали!.
Это ли не идеальный мир.
По ссылкам вы видите только лаб анализ на химию и физику. Химия вообще никак не изменится от присадки. Износ не станет меньше т.к. уже некуда.
Надо смотреть трибологию, причем всесторонне. А всех интересует только износ.
Неужели в школе плохо учились...как можно нарастить на металлической поверхности ЧТО-ТО,если температура реакции меньше чем температура плавления,  при которой твёрдое кристаллическое тело совершает переход в жидкое состояние и наоборот? Физически процесс протекать не может(я так думаю)...может протекать лишь химическая реакцию,но таким образом, чтобы не вступать в реакцию с моторным маслом, т.е. не меняя его смазывающих свойств. Чудеса и только!
Цитата"Новый слой формируется самой системой трения, т.е. включаются механизмы самоорганизации. Смазочная композиция противоизносная антифрикционная восстанавливающая (ПАВ) компании «СУПРОТЕК» выполняет лишь функцию инициатора качественного перехода системы трения в новое равновесное энергетическое состояние" http://suprotec.ru/suprotek-stati/tehnologiya/ После таких слов купить, а тем более залить в двигатель жидкость с осадком - это нечто...
     Не совсем так, если вспомним курс физики, например возьмем два металла (две пластинки), например сталь и бронзу, если их сдавить под определенным давлением и оставить на определенный срок, то металлы дифузируют друг в друга и скрепятся. Вот только возможно ли эта фишка с Супротеком и в ДВС?
    Уже писал что обрабатывал газонокосилку, эффект (меньше стала потреблять масла) довольно быстро ушел, думаю что для легкосплавных ДВС супротек не катит, больше лить никуда не хочу...
@agstroy,
В школе не преподают трибологию.
Я не помню в каком тесте, но есть такое как нагрузка спаривания. Там тоже ничего не плавится в объеме а меж тем предметы свариваются. Там локальные температуры возникают высокие, трибоплазма.
Все изготовители присадок слишком много обещают, в реале многое не выполняется. Но практически все основаны на научных трудах и имеют рабочую теоретическую модель. Но практика отличается, вот по этому и результат не настолько таков как обещают.
Гуглите геомодификатор, там все расписано.
Скажу так: супротек образует слой, но он не снижает износ и не факт что его компенсирует, там другое свойство- которое мало кому интерестно, т.к. экономически не выгодно.
Цитата"Новый слой формируется самой системой трения, т.е. включаются механизмы самоорганизации. Смазочная композиция противоизносная антифрикционная восстанавливающая (ПАВ) компании «СУПРОТЕК» выполняет лишь функцию инициатора качественного перехода системы трения в новое равновесное энергетическое состояние" [/size]http://suprotec.ru/suprotek-stati/tehnologiya/ После таких слов купить, а тем более залить в двигатель жидкость с осадком - это нечто...
Я в школе хорошо учился, у меня высшее образование. Но тут все таки нужно более глубокое познание в физико химических процессах которые присходят в двс. Вы опять начали мне объяснять глубокие познания в этом вопросе, а я спросил что происходило с двигателем - про черноту масла а потом оно перестало чернить - ведь что то этому спасобствовало? Если эта жижа не работает то почему происходили все эти реакции с маслом? Двигатель перебрали перед этим и заменили на ремонтные поршни, сильный износ исключен - вот вы с глубокими познаниями объясните что случилось, откуда чернота масла?
Только по русски, я тоже могу долго вам объяснять физико химические основы горения - но вы ведь не пожарный и это вам не нужно - поэтому давайте без красивых слов, а по простому, черное черное а белое белое. А то все такие умные чтож вы строем не ходите)))
Температуры в местах трения могут быть куда выше температур плавления, хоть и кратковременно, но все-же. Не нужно считать себя умнее всех остальных и пытаться тыкать на недостаток осведомленности в какой-то сфере. Из вашего комментария следует, что вы сами далеки от сути.
