Присадки Супротек Suprotec
Если с двс что-то не то, то в анализе масла металла может и не быть в гиганских количествах, а вот в поддоне стружка.
Мы говорим не про АХТУНГ, а обычную работу и износность в двигателе.
Прочитал всю тему. Правильно понимаю, никаких явных, объективных признаков, что Супротек работает — нет!? По ссылкам в шапке, понятно что ничего радикального в двигателе не произошло. Было бы интересно, для сравнения, увидеть результаты без Супротека...
А это не доказательство? http://www.oil-club.ru/forum/topic/8571-prisadki-suprotek-suprotec/?p=763451
Компания которая так нагло врет не может выпускать качественный продукт.
На каком основании вы выдаете цитаты и безапелляционно называете их ложью не приводя фактов доказывающих это?
Вы специалист, в этой области, с мировым именем, слово которого не нуждается в доказательствах?
При этом вы ссылаетесь сами на себя выдавая это за факт.
Настаиваю на подтверждении ваших слов фактами, желательно оформленными документально.
Насколько моих знаний, теории, по данному продукту хватает, я понял: он работает сталь по стали (скажем так-мосты, раздатки).
Но в двигателях разные сочетания, блоки чугунные, аллюминиевые, Гильзы с никасиловым покрытием, алюсиловый же блок даже нежнее сухой чугунной гильзы. Масло в этому случае удерживается в пористом слое.
И где будет удерживаться масло после покрытия сиим чудом? Если слой вообще не сдерёт как наждачкой.
А по вкладышам, где мягкие металлы?
Где ограничения в применении по типам двигателям, ну типа как по маслам?
RS: как говорится - где русскому хорошо, там немцу .... . А у меня немец.
на том основании что это настоящее вранье, которое уже давно потерли с их сайта. Или вы верите вот в это
Наилучший практический результат был зафиксирован в 2000 году при испытаниях грузового автомобиля "Volvo F - 6". В 1989 году этот автомобиль с практическим пробегом 700 000 км был выведен из ремонтной зоны, куда его поставили для проведения планового капитального ремонта. Затем провели полную обработку двигателя, коробки передач и мостов смазочной композицией СУПРОТЕК. За последующих одиннадцать лет эксплуатации этот автомобиль прошел в рабочем режиме еще 600 000 км без ремонта и замены запчастей. Контрольные замеры показали, что основные параметры его обработанного двигателя соответствуют заводским параметрам нового автомобиля.
или например вот это
СУПРОТЕК - это новая стратегия при эксплуатации любых машин и механизмов. Это технология позволяющая отказаться от ремонта и перейти к простейшему процессу профилактической обработки механизмов в течение всего срока службы.
ну так если б это правдой было, супротек уже нобелевку получил, а не тер бы эту инфу со своего сайта )
Там если в архивах сайта покапаться, есть ещё много перлов, которые уже потерли, например вот
Результаты испытаний автомобилей
реальное увеличение ресурса любого механизма в 3 - 5 раз
снижение затрат на запчасти ремонт и обслуживание в 5 раз
увеличение мощности двигателя на 8 - 17%
снижение расхода топлива на 10 - 20%, на холостом ходу до 25%
увеличение срока службы масел в двигателях и механизмах прошедших полную обработку в 3 - 5 раз
повышение давления масла
устранение износа при "холодном пуске"
выравнивание показателей компрессии по цилиндрам уже через 5- -100 км пробега
после полной обработки повышение компрессии до паспортного режима и выше
механизмы и двигатели становятся менее требовательны к качеству бензина и масла
восстановление технических параметров изношенных на 75% механизмов до номинальных при условии отсутствия механических повреждений (трещин, задиров на цилиндрах, прогаров клапанов и др.)
ускорение процесса обкатки новых и приработки отремонтированных деталей и механизмов (время обкатки составит от 4 до 10 часов)
в аварийных ситуациях при соблюдении щадящего режима работы двигателя возможна временная работа механизма без масла
безупречная работа двигателя в условиях высоких нагрузок, так как легированные поверхности уменьшают возможность деформации, сваривания поверхности деталей, появления задиров
исчезновение стука гидрокомпенсаторов
снижение вибрации и шумов до европейского стандарта
долговременный эффект воздействия, в среднем 350 000 - 500 000 км пробега для автомобилей российского производства и более для иномарок
снижение токсичности попадающих в атмосферу вредных веществ в несколько раз
Примечание. По многим позициям реальный эффект превосходит номинальные параметры
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
повышение ресурса оборудования в несколько раз, в зависимости от режима эксплуатации
резкое снижение затрат на ремонт, обслуживания и замену деталей
увеличение КПД оборудования
увеличение срока службы смазочных материалов в 3 - 5 раз
снижение потребления электроэнергии от 15 до 30%
снижение расхода топлива от 5 до 20%
снижение токсичности отработанных газов
А ещё если супротек работает он должен удалить трения в синхронизаторах МКПП ))
Изменено пользователем 7887
на м54 б25  застучал вкладыш, ЕР залил на свой страх и риск, спас ситуацию, + он тогда копейки стоил, две средние банки за 1200р
 звук сразу уменьшился на 60-70% через 500 пропал
во вкладышах супротек не работает, тк он не работает на цветных металлах из которых делают вкладыши http://suprotec.ru/review/13330/Андрей-Ростов-на-Дону/
хотя заявляют мол слой образуется на валу и держит там масло )
Так факты будут?
Или я сам должен опровергать выданные вами цитаты?
Без "бумажки" все это болтовня.
Так факты будут?
Вы должны сами подтвердить эти цитаты если хотите, ибо это ОФИЦИАЛЬНЫЕ тексты с сайта супротека (за прошлые годы). Тексты и пр вы можете найти в архивах.
Разумеется вы можете называть это болтовней, однако любой нормальный человек понимает что это бредни и шарлатанство со стороны супротека.
И как я сказал
это тоже очевидно любому нормальному человеку и в бумажках и пр доказательствах не нуждается )
И как я сказал
Я думаю что истина где то посередине.
RS: а вот в никасиловые и алюсиловые движки ни-ни....
Супротек заявляет что основной компонент это серпентинит, но что-то я нигде не нашел литературы о том что он действительно что-то восстанавливает.
Так "патент" то и просрочен ужо) И не удивлюсь, если этот самый "патент" сделали сооснователи супротека...ведь бумажка то нужна, которая подтверждает свойства препарата. Очень и очень много таких "патентообладателей" развелось (ведь по сути - эта сфера толком не контролируется и все можно протолкнуть за деньги)...то же самое про многие такие препараты можно сказать-  что их патентуют, а так же всякие станки трения (где показывают фокусы про масло) и другие присадки.
