Gunk - автохимия
torcon
Gunk - автохимия
BTC4 Очиститель АКБ GUNK Battery Terminal Cleaner (141гр)
BTP4 Защита АКБ GUNK Battery Terminal Protector (127гр)
C105 Герметик системы охлаждения GUNK M-P Radiator Sealant & Konditioner (155гр)
C1412 Промывка радиатора GUNK 10 Minute Flush (0,325л)
C2016 Герметик радиатора GUNK Super Radiator Sealer (0,443л)
C312 Герметик системы охлаждения GUNK Sealer & Stop Leak (0,325л)
C501 Герметик системы охлаждения (порошок) GUNK Cooling System Stop Leak (28,3гр)
C551B Герметик радиатора( порошок) GUNK Radiator Repair Powder (56,7гр)
EB1 Средство для наружной очистки двигателя GUNK Engine Brite® Heavy Duty Engine Degreaser (425гр)
FEB1 Средство для наружной очистки двигателя GUNK Engine Foamy Degriaser (481гр)
FWC22 Средство для очистки автомобильных дисков GUNK Foaming Wheel Cleaner (623гр)
GC1 Очиститель стекол GUNK Glass Cleaner Liquid (with Ammonia) Aerosol (538гр)
GC33 Очиститель стекол GUNK GC33 Liquid Glass Cleaner with Ammonia (0,975л)
L106 Жидкий ключ - растворяющее средство GUNK Liquid Wrench Super Penetrant Aerosol (155гр)
L112 Жидкий ключ - растворяющее средство GUNK Liquid Wrench Super Penetrant Aerosol (311гр)
L212 Смазка суперпроникающая GUNK Liquid Wrench Super Lubricant Aerosol (311гр)
L508 Смазка с тефлоном,антифрикционная GUNK Heavy Duty Spray Lubricant with Teflon (170гр)
L616 Литивая смазка GUNK White Lithium Grease Aerosol (290гр)
L711 Смазка для цепей, замков, петель GUNK Liquid Wrench Chain Lube (311гр)
M1306 Осушитель системы зажигания GUNK Wire Dryer (170гр)
M1712 Герметик ГУРа GUNK Steer Sealer (354гр)
M1815 Присадка к маслу GUNK Motor Medic Oil Treatment (0,443л)
M206 Натяжитель приводных ремней GUNK Belt Dressing (170гр)
M2112 Присадка ( герметик) в моторное масло GUNK Engine Stop Leak (0,354л)
M2312 Присадка для очистки топл.системы-бензин GUNK Gas Treatment (0,354л)
M2713 Жидкость ГУР GUNK Power Steering Fluid (0,354л)
M2732 Жидкость ГУР GUNK Power Steering Fluid (0,946л)
M2832 Антифриз и антикор пневмосистемы GUNK Air Brake System Anti-Freeze and Rust Guard (0,946л)
M3515 Средство для быстрого старта GUNK INSTANT Starting Fluid (311гр)
M3815 Средство для быстрого старта GUNK THRUST Quick starting fluid (311гр)
M3911 Средство для быстрого старта GUNK Liquid Fire (212гр)
M4712 Очиститель дроссельной заслонки GUNK Fuel Injection Air Intake Cleaner (340гр)
M4814H Очиститель карбюратора GUNK Carb-Medic Carburetor Choke & Valve Cleaner (354гр)
M4824 Очиститель карбюратора GUNK Carb-Medic Carburetor Choke & Valve Cleaner (538гр)
M4912 Очиститель карбюратора ( присадка в бензин) GUNK Fuel Injector & Carburator Cleaner (0,354л)
M5212 Присадка для очистки топл.системы-бензин GUNK Super concentrated Fuel Injector Cleaner (0,354л)
M714EE Очиститель тормозов и деталей GUNK Low Odor Break Parts Cleaner (0,580л)
M715 Очиститель тормозов и деталей GUNK Non Clorinated Break Cleaner (396гр)
M720 Очиститель тормозов и деталей GUNK Break Cleaner (538гр)
M72502 Смазка алюминивая GUNK Squeal Medic (56гр)
M7308 Присадка вытеснитель влаги из топлива GUNK Diesel Fuel Dryer (0,236)
M8032ER Проф. очиститель инжектора GUNK Injection System Purge (0,946л)
M8132ER Проф.очиститель форсунок диз.двиг. GUNK Diesel System Purge 946ml. (0,946л)
M914 Силиконовый спрей GUNK Silicone Spray Havy Duty (311гр)
MAS7 Очиститель ДМРВ GUNK Mass Air Flow Sensor Cleaner (212гр)
MF15ER Средство для промывки двигателя GUNK Motor Flush (0,443л)
NM1 Очиститель электроконтактов GUNK Electric Motor, Contact Cleaner (566гр)
NM4 Очиститель электроконтактов GUNK Electronic Cleaner (127гр)
T1617R Антикор-грунтовка с резиной GUNK Tite Seal Rubberized Undercoating (453гр)
TCUC22 Чистящее средство для внутренней обивки GUNK Carpet & Upholstery Cleaner (623гр)
TR1 Средство для удаления следов от насекомых GUNK Tar-&-Bug Remover Aerozol (340гр)
TS15 Блеск для шин GUNK Tire Brite (425гр)
TS17 Блеск для шин GUNK Tire Shine (481гр)
Много использую ,ежедневно , на работе эту смазку , лет 12 . Конкретно для смазки закрытых подшипников , так как смазка по причине нестандартного использования постоянно вымывается .Так же использовал для смазки клемм АКБ , петель и ограничителя дверей в авто (видно только ее очень). Отлично так же удаляет освинцовку и нагар :) - жидкий ключ же .Это лучшее что  подошло как загустевающая смазка для подшипников . Рекомендую .
