Lukoil Genesis Glidetech 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 9750 км
_AI_ у меня на Рэме стоит датчик температуры масла (ставил сам в ставку под фильтр. Температура масла всегда выше температуры ож примерно на 7-10 градусов. И разница между зимой и летом максимум градуса 4-5. Правда, ниже 30 не проверял.
2 минуты назад, AlexGel сказал:
И в городе ?
4 минуты назад, знаток сказал:
И в городе ?
Да. На самом деле я бы сказал так - температура масла всегда идёт впереди температуры ож примерно на 10-12 градусов. В городе поменьше, на трассе побольше. Но разница минимальна между этими режимами.
Но важное уточнение. Есть теплообменник, по-моему. Когда вебаста греет ож, масло тоже нагревается существенно
Изменено пользователем AlexGel
А чего тут решили что съела литр? Понятно если съест литр то уррвень будет виден на щупе на метке минимум,тут написали что масло на щупе не увидели,то есть это уж не меньше полутора литров улетело,а может и двух,а может и трёх. Такой жор в таком моторе это вообще не нормально. Это всё летело в каталик и срало в камере сгорания. По износу конечно роскошно,по расходу масла, плохо
_AI_
Повторяюсь в темах с 127-129 мотором - с прокладкой маслозаборника траблов нет? Была шумиха вокруг этой детали у некоторых из-за этого масленка долго горела и гидрики не прокачивались. Твой не из этой категории? Предпослыок к замене  маслозаборника нет?
52 минуты назад, Buran сказал:
_AI_
я тоже нагрелся, но вроде пока нет проблем..
если и загорается масленка, то это разовые моменты, например после "завел-отъехал метр-заглушил", на следующий день может загореться...
но такой сценарий бывает от раза в пару месяцев, до раз в полгода, примерно...
Все еще не понял, сколько масла было и ушло в итоге? 4 литра залитых с несгибаемым остатком в сумме это примерно где на щупе? :fool2:
Просто и правда, с чего взяли что литр только ушел?
Но вообще даже если ушло полтора или два то результат хороший
8 часов назад, Максим Л. сказал:
Про такой полезный инструмент как лампа/индикатор давления масла слышали?
12 минут назад, Шиза сказал:
Вау,сарказм пошёл. Ну конечно я слышал про такой девайс. Ну Вот к примеру была у меня калина 1,4 которая при наличии в поддоне около 700 гр масла лампочкой моргала только при крутом повороте налево. Так что свой сарказм вы в кармашек спрячьте. Вазовские моторы если нормально хлебнут масла очень быстро запечатывают свои коробчатые кольца,и может теперь статься что такой расход с этой машиной теперь будет навсегда,пока не заменишь кольца.
Максим Л. Как понять хлебнут масла? Если масленка не горела, значит масла в системе хватало. Кольца то причём в таком случае?
1 минуту назад, Hant86 сказал:
Когда мотор много расходует масла. Вот пример,менял я сальники клапанов человеку на 186 моторе,и накосячил на одном цилиндре,недопосадил сальник,через неделю он приехал с жалобой на жор масла,естественно переделал,но жор остался, пришлось выдергивать поршневую, так вот на том цилиндре было запечатано коробчатое маслосъёмное кольцо , это и называется хлебнуть масла. Если на наборных кольцах можно ездить без лавинообразного масложера,то коробчатое в этом смысле слабое.
Калина с 700 гр масла в поддоне, хлебнуть масла, запечатываются коробчатые кольца... @Максим Л. что вы вообще несете? Как эта вся чушь связана с топиком?
Забавный факт:
анализ ЗМЗ и этот, имеют примерно одинаковый пробег и примерно одинаковое количество израсходованного топлива, а моточасы отличаются в полтора раза
28 минут назад, _AI_ сказал:
Забавный факт:
В чем и суть подсчета по моточасам, а не по количеству топлива. На ЗМЗ ты ездил в Абхазию, а здесь нет.
Ну и нитрация видно что разная 8 и 11. Этой отработке больше досталось. Видно, что здесь было больше моточасов. Что ты и подтвердил своими данными.
А подсчет по топливу годится, когда ездишь, например, только в городе. Только выехал в отпуск - проявляются его минус.
