ZIC TOP 0W-40 отработка в Renault Sandero после 4600км
21 минуту назад, IvanRND сказал:
Почему так рано слили?
как и написал - перешёл на сезонную эксплуатацию масла, пока есть такая возможность, пусть моторчику будет приятно! Тем более что где то до 140 тысяч, я менял масло по регламенту 15000. Заодно и помоется
Многовато износа по сравнению с прошлым анализом. Но это же ПАО - ничего удивительного, у меня тоже самое было.
А зачем такой "гуталин"в к4м?, какой Вы воздушный фильтр применяете? Т.к. кремния очень мало
Изменено пользователем Валент44
4 часа назад, mihail026 сказал:
я скорее ставлю на пуски в сильные морозы
2 часа назад, Валент44 сказал:
вполне по мануалу, в него 30ка или 40ка. Мотор древний, тогда ещё о "водичке" не слышали. Ещё я скорее "гуталинщик", особенно если это касается древних моторов и с уже приличным пробегом. Хотя думаю в след зиму залить 0-30
оригинальный
4 часа назад, rotor.inside сказал:
Ну так это же нулёвка. И нулёвка на ПАО и почти 30-ка. Всё говорит о том, что масло для морозов. Но не смогло.
М-8г2к в морозы до -30гр. работает нисколько не хуже, но мотор работает намного приятнее, а по трассе вообще сказка.
rotor.inside судя по нитрации 11.5 и 8.7 в прошлом анализе, здесь маслу больше досталось, поэтому износ выше. (хотя опять же смотрю алюминий то и там и там одинаковый 2ppm, а он в более тяжелой отработке должен увеличиться).
По вязкости нормально, у ZIC TOP 0W-40 крепкий загуститель. У него у свежего масла вязкость 12.77, это значит что они не боятся делать такую низкую вязкость на грани вылета в 0W-30. А не боятся они, по причине использования крепкого загустителя, который на форсунке Bosch 90 циклов ниже 12.5 не просядет. Скорее всего Infineum sv603. В общем вязкость просела по причине простого разбавления несгоревшим топливом :)
34 минуты назад, mihail026 сказал:
Их вообще никуда лить не надо. Забыть навсегда. Потому что по большому счёту это вообще не масло, а набор полимерных загустителей. Лютая, адская смесь.
Что происходит с этими смесями + загустител.  ? Не  вижу чего-то криминального .
Может загуститель загустителю рознь ? Если он укого то развалился .
rotor.inside , в комплексе масло хорошо отработало, если будешь его лить на постоянку, будет вообще самолёт ! (масло показывает себя так, как его задумал разработчик только после 3-ей смены, до этого всегда есть влияние от несливайки).
PS тебе бы, если ты собираешься на этой машине ездить долго и счастливо, надо помочь мотору сохранить жизнь. Для этого есть оч хорошие, современные присадки, проверенные временем и нашими форумчанами. Удачи тебе.
14 часов назад, rotor.inside сказал:
классный мотор, с гидрачами и ресурсом под 500к...
почему именно W40 ?
1 час назад, torcon сказал:
В последних 5 анализах везе 1 ппм никеля. Это не может быть ошибкой лабы?
