Масло для Volvo T5 249hp
1) Авто Volvo S60 2G / Автомат / передний привод / пробег 260тыс.км
2) Двигатель - B5254T5 - 249лс
3) Заправочный объем масла - 6л
4) Место обитания автомобиля - Воронеж и близлежащие области +- 250км
5) Режимы эксплуатации - Город/трасса 30/70, стиль вождения - спокойная агрессия =)
6) Планируемый интервал смены масла - 7-8 ткм
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5 - нет, катализатор удален, спорт выхлоп, сделан чип stage1
8) Что из масел доступно в регионе - все производители
9) Что знаете из рекомендаций мануала - 0w-30 / 5w-30 ACEA A5/B5
Авто купил недавно, до этого владел 2-мя Volvo S80 II 3.2 AWD, Ford S-Max 2.5T, VW Passat 2.0TDI CBBB. При обслуживании пришлось лезть в мотор, обнаружил очень сильную "кастрольность" в двигателе и много отложений (фото не делал так как было некогда), оно и понятно первым владельцем  обслуживались до 180тыс.км строго на дилере, благо все доки на руках, замена каждые 20ткм Castrol EDGE 0w-30, второй хозяин ездил сначала neste 0w-30 (одна замена 15тыс.км), потом пересел на лучок 0w-30 (каждые 10тыс.км) до момента приобретения авто мной (255тыс.км). Я промылся 5-минуткой и залил лук 5w-30 FD и что-то он меня совсем расстроил, расход масла стал 1л на 3000км - причем на трассе он меньше, угорает масло в городских передвижениях, на 0w-30 такого расхода не было, так как после покупки ездил на авто +- неделю. Авто не дымит, не коптит, вкг и турбина в отличном состоянии, цилиндры без задиров, компрессия ровная во всех цилиндрах, поршни сухие. На этом масле S-max с более серьезными доработками, злой прошивкой и ежедневных наваливаниях по трассе 200+ расход был 50гр на 1000км, про вольво 3.2 вообще молчу так это овощной атмо и расход в нем может быть только из-за вкг или конского пробега. Отсюда складывается мнение либо нарвался на паль либо лук скатился, так как в пассат тоже лил лук только 5w-40 и масло уходило, но тенденция "это ваг там всегда что-то течет" меня тоже стороной не обходила)).
Присматриваюсь к маслам Полимериум, очень хвалебные отзывы на этом форуме и вменяемый ценник. Может форумчане посоветуют что-то другое, например разбить на то что лучше использовать в летнее время, а что лучше в прохладные/зимние периоды.
Тем по своему обращению нашел очень много, но:
1) не было таких "запросов" для езды по сезонам
2) все авто с намного меньшим пробегом
3) дельных советов в них раз, два и обчелся, в основном холивары между вольвоводами и мимопроходящими)
20 часов назад, caspcom сказал:
какая у вас t зимой ? минус 10..годовой пробег какой ? попробуйте  Polymerium XPRO1 5W-30 A5/B5, A7/B7
5 минут назад, масленкин сказал:
Температура зимой от -5 до -25, если брать в расчет прошедшую зиму, пробег в год 30 тыс.км минимум
2 часа назад, caspcom сказал:
если не долго -25С стоит ,можно и 5-30 круглый год..а посезонную замену можно подстроить с вашим годовым пробегом : перед зимой и весной.
