А кто использует фильтры AMSOIL ?
Судя по сравнительной табличке внизу страницы http://www.amsoil.com/shop/by-product/filters-and-by-pass-systems/oil/amsoil-ea-oil-filters/ , фильтры весьма интересны...
А вот детальное описание: https://www.amsoil.com/lit/g2202.pdf
Недостаток только один: цена около 17 USD, то есть в РФ - от 700 до 1000р.
Изменено пользователем Izb
Amsoil, конечно, отличные фильтры, но переплачивать 300 рублей за полиэтиленовую плёнку и бренд - всё таки несколько чрезмерно.
Поставил наверное в последний раз, в следующий раз вернусь на Royal Purple или Fram...
кто нибудь  использовал и вскрывал фильтры AMSOIL, так ли они хороши? и стоят ли этих денег? смотрю дистриб завез в Россию  https://amsoil.oilexpert.pro/maslyanye-filtry
Сравнивал AMSOIL EA15K13 и EA15K20 до 2014 г и с 2015г.
До 2014г это была копия Royal Purple  (в частности, толстый корпус, давление разрыва до 650PSI, одинаковая конструкция перепускного клапана,  как и у всех фильтров производства ChampLabs).
C 2015г - это копия FRAM FPS (XG) (в частности, тонкий корпус,  давление разрыва до 350PSI,  другая конструкция перепускного клапана)
В итоге после сравнение FRAM, Amsoil, RoyalPurple, Mobil-1, Subaru STI одного типоразмера сам остановился на ... Mobil-1 М1-104 производства ChampLabs того же типоразмера, который по итогам сравнения на bobistheoilguy даёт лучшую фильтрацию и меньшее количество частиц в отработке.
p.s. В частности, тонкие корпуса (0.35мм) не понравились тем, что фильтры частично приходят с транспортировочными  вмятинами на тонком корпусе, а при докручивании легко смять даже рукой самому.
19 минут назад, GulfMan сказал:
В емексе дешевле.
вроде как фильтры AMSOIL делает WIX, по крайней мере смотрю кроссы только на них
1 час назад, Izb сказал:
7 минут назад, GulfMan сказал:
Когда то ещё делал Donaldson, а Wix вообще не при чём (и по конструктиву, и по корпусу, и по параметрам).
правильно ли я понимаю, что среди этих синтетических  FRAM, Amsoil, RoyalPurple, Mobil-1, Subaru ST - Mobil-1 лучший, но купить его в России нельзя?
есть только Amsoil?
Изменено пользователем GulfMan
Купить то можно (см. Купи-продай).
Лучшими субъективно считаю Mobil-1 (у него получше фильтрация, но чуть поменьше пропускная способность, поэтому и использую больший M1-104, а не рекомендуемый меньший M1-110) и Royal Purple (у него похуже фильтрация, но чуть лучше пропускная способность).
Оба - с толстым корпусом 0.5-0.55мм, разрывом до 650PSI, отличным перепускным клапаном,  производства CHAMLABS (как впрочем и Amsoil  до 2015г)
Izb будешь пробовать AMSOIL еще раз, с твоих слов понял, что они меняли производителя.. а кто сейчас? интересно твое мнение, вижу ты профессор в этой теме.
lzb,
а какое у тебя впечатление от перепускным клапаном Amsoil-а ЕА15К20? Он сделан из пластика. Говорят, что пластиковие клапани менее надежни чем стальние.
emod а с чего ты взял, что клапан из пластика? пишут силикон https://amsoil.oilexpert.pro/Pdfs/marketing/49b766c6-0b06-4dd7-800e-03f381f3adc1/AMSOIL-amsoil-ea-oil-filters1.pdf
8 минут назад, emod сказал:
В мегатеме по синтетическим фильтрам найдете отзыв одного из алмаатинцев о перепускном клапане  и прижимной пластине фильтра FRAM.
 На всякий случай визуальные размеры синтетических фильтров Amsoil EA15K13,  EA15K20,  EA15K32
Хоть и визуально качество у амсойл стало заметно хуже, я бы не сказал что из-за этого прям надо от них отказываться - недавно присутствовал на распиле фрама (https://youtu.be/0EckeD1sJv4) - все очень пристойно внутри и рас амсойл щас делает фрам, то можно ориентировать на данный видос, мне кажется.
Изменено пользователем prv21
