Масло для двигателя K3-VET
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, моторное масло, "хорошее и недорогое" :)
1) Daihatsu YRV, 2000 г.в., правый руль, пробег 100 тыс.км
2) Двигатель K3-VET (1,3 turbo) цепной
3) Пермский край, зимой бывают морозы до -40
4) Производителем рекомендовано 5w30
Летом нередко жесткая эксплуатация (часто вжариваю). Зимой тошнить буду. Сейчас залито Mobil1 ESP Formula 5w30 (по рекомендации продавцов магазина), что-то мне подсказывает, что это не то масло, что нужно для моего двигателя. Интервал смены масла 5000км. Сейчас маслозаливная горловина выглядит так:
Не знаю, нормально это или нет. Первый раз заливали перед прошлой зимой какой-то Mobil 0w40 (название точно не помню) в сервисе. Второй раз менял сам на то, что указано выше, но на горловину внимания как-то не обращал, не могу сказать, была ли она такой. Надо конечно голову вскрывать, но пока не до этого. Провел "капельный тест" сейчас - как-то плоховато масло растекается, по крайней мере холодное. Может быть перегрел, фиг знает... На этом масле пока 3500км
Сервис по подбору масла у Mobil выдал, что в мой двигатель нужно заливать Mobil1 x1 5W-30.
Рука блин так и тянется к Лукойлу после русского автомобиля, уж очень цена привлекательная, но чего-то опасаюсь))
Кто что думает?
Изменено пользователем ViJey
У тебя, я так понял, в горловине стоит перегородка - они могут быть в лаке, но реальной картины под крышкой ГБЦ не отображают; да, и выглядит это как масло.
Историю двигателя до 100 тыс км, если знаешь, расскажи.
С этим проблемы... до меня 4 года автомобиль был у одной хозяйки. По ее словам - заливала всегда мобил 5w40, какой именно - неизвестно, канистру не давала при продаже... до этого была у перекупа какое-то небольшое время, который ее из Японии привез.
А масложер есть?
В любом случае ACEA A5 - любое, менять как ты и планируешь - через 5 тыс км.
Чуть-чуть есть, но у меня двигатель "потеет" и свечи недавно выкручивал - резьба в масле, думаю поэтому и уходит...
Это я к тому, что вскрывать ничего не надо. Для профилактики можно вот эту вещь - http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298 - через 1-2 замены заливать.
Буду иметь ввиду. А про "вскрывать надо" извиняюсь, это как раз по поводу прокладки было, не уточнил сразу.
Сразу не обратил внимания. Если резьба в масле, то лучше прокладку поменять - дешевле выйдет - масло попадает в камеру сгорания, что неположительным образом скажется на работе двигателя.
Нашел в мануале следующее:
Использовать API: SH или лучше
это значит надо искать масло со спецификациями SH, SJ, SL, SM, SN?
3 с небольшим литра. А что?
Масла не так уж много. Чем меньше масла тем быстрее ухудшаются его характеристики. А тут ещё и турбинка. Плюс не самый теплый пермский край. В таких условиях хорошее масло посоветовать можно, а вот не дорогое даж не знаю. В принципе тот мобил который залит не плохое масло, и мне кажется подходит под ваши требования.
Турбина требует более чистого масла, поэтому 5 ткм это край. Искал бы чего а3. И контору на прямую торгующую маслами. Чтоб дешевле. А так двс думаю простой как у махровых японцев , лить можно азиатское тоже есть дешевые.
Дорогой уж больно этот мобил... Почти 2000р. такая канистра 4л. стоит
Азиатское - это какое, например? Лукойл 5w30 каждые 3000 км не катит? ZIC XQ вот еще дешевое масло
