Масло в Chevrolet Trailblazer 4,2L с пробегом!
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!
Нужен Ваш совет по маслу для моего коня!
Итак, объект потребления масла:
год выпуска 2007
объем двигателя 4,2 л.
мощность двигателя 295 л/с
количество цилиндров 6
расположение цилиндров - в ряд
тип двигателя бензиновый LL8
тип топлива АИ 92
каталитический нейтрализатор - удален
пробег: 165 000 км (моих - 45 000)
место эксплуатации: г.Москва и Московская обл.
Рекомендации производителя по маслу для ДВС: SAE 5W30 GM-LL-A-025 GM-LL-B-025
Так как GM'ом в 2009 году был принят новый стандарт для масла в ДВС, который заменил собой вышеуказанные GM-LL-A-025 GM-LL-B-025, а именно DEXOS 1 для бензиновых двигателей, и DEXOS 2 для дизельных двигателей, то соответственно масло, которое необходимо заливать, на сегодняшний день должно соответствовать стандарту GM DEXOS 1. Следует также обратить внимание, что стандарт DEXOS 1 является стандартом для американского рынка, а для автомобилей с бензиновыми ДВС, эксплуатируемых в Европе, General Motors предписывает заливать масло, соответсвующее DEXOS 2 :facepalm:
Так вот, мой вопрос в следующем: хочу подобрать оптимальное масло в ДВС с минимальным угаром (надоело постоянно доливать), стоимость не имеет значения, так как считаю, что масла и прочие рабочие жидкости - это не то, на чем нужно экономить. Легкий старт в морозное утро приветствуется, но у нас здесь настолько прям сильных морозов практически не случается, по крайней мере всю прошлую зиму без проблем заводился и в -35 с дохлым аккумулятором! Наверное, от машины тоже многое зависит, но сейчас и аккумулятор новый и свечи недавно поменял, так что проблем быть не должно!
Начну по порядку: эксплуатирую данный автомобиль окола 1,5 лет, и первые две замены послушно лил оставленный в наследство от предыдущего владельца Mobil Super 3000 или типа того, точное название сейчас не вспомню, но допуску соответсвовало. Обратил внимание, что данное масло постепенно уходит из двигла, поэтому за 7000-8000 км пробега я доливал практически весь остаток из канистры (около 3,5 литров). Отмечу, что объем масла на смену около 6,5 л., т.е. покупалось две 5-ти литровые фляжки, соответсвенно после замены масла оставалось около 3,5 л. Допустимый расход масла у данного типа ДВС порядка 1 л. на 3000 км. + пробег был за 120 000 км., все равно много!
И тут я начал потихоньку эксперементировать! Сначала залил оригинал GM Dexos 2 - то ли с качеством не повезло, толи еще что, но данное масло не прижилось! На холодную, машин с него чихал и кашлял, да и жрало его не меньше, чем предшествующий Mobil 3000, поэтому было принято решение это масло больше не заливать!
Следующим был Motul Specific Dexos 2 (сделано во Франции - гласило на этикетке!) - это масло проявило себя очень хорошо, по сравнению с предыдущими экземпляром, двиг работал тихо, до 2500 км пробега угар по щупу 1-2 мм, но после 2500 км масло начало уходить, и в итоге за 7-8 т.км. пробега долив почти всего остатка от двух пятилитровых канистр.
За ним на очереди было Mobil 1 Syntetic 5W30 Dexos 1(Made in USA)- ничего не скажешь, масло хорошее, пахнет хорошо, двиг шепчет, но кушало его, как клиновый сироп, без малейших задержек! Слил на 3-х тысячах, средний угар масла 1л на 1000 км.
Покурив данный форум, приобрел Petro-Canada Supreme Syntetic 5w30 Dexos 1, сейчас катаю данное масло. Что характерно: двиг работает очень тихо, по моему никогда так тихо не работал, хотя это все субъективно! На данный момент пробег на данном масле 1600 км., вчера долил 800 мл. до максимума, как и было. Жалко, что двиг его тоже с удовольствием кушает, хотя есть подозрение, что основная масса масла могла угореть, когда две недели назад в custom-режиме перепрошивали ЭБУ ДВС и АКПП (чип-тюнинг короче!), соответсвенно около двух часов крутили ДВС во всех режимах до 5000 об/мин. Посмотрим, как покажет себя в дальнейшем, но надежды на Петруху в плане её стойкости на угар начали таять :( .....жалко, масло очень понравилось.
Здесь читал про Valvoline MaxLife - очень качественный продукт, и вроде как самое стойкое на угар. Изучил их официальный сайт USA и официальный сайт для Европы, и обнаружил, что не смог найти для Европейского рынка Valvoline MaxLife 5W30, только 5W40 :ohmy: , хотя для USA есть 5W30, которое по спецификации как раз соответствует GM DEXOS 1. Еще немного смутило, что этот чисто американский продукт отсутствует здесь: http://www.gmdexos.com/licensedbrands/dexos1licensedbrands.html
и здесь: http://www.gmdexos.com/licensedbrands/dexos2licensedbrands.html :facepalm:
В общем, кто сможет что-то пояснить-рассказать-посоветовать, буду очень признателен!
  09.10.2013 в 06:01, Lev4ik сказал:
Проанализировав все вышеизложенное, принято решение следующим тестить Pennzoil Ultra™ 5W-30 API SN ILSAC GF-5!
Докатаю оставшуюся литрушку Petro-Canada Supreme Syntetic SAE 5W30 и в бой!
В данной ветке с меня обязательно отчет!
Всем спасибо за советы!
Абсолютно теже самые проблемы!
Сначала в машине было залито GM Dexos 2, потом Motul Specific Dexos 2, сейчас езжу на Mobil 1 SuperSyntetic 5W30 Dexos 1(Made in USA).
Но масло все равно угорает, хоть Мобил - намного меньше чем другие. При этом пару тысяч после замены масло держится на уровне, а потом как будто уходит куда то. Доливаю примерно 2-3 литра от замены до замены.
Существует какое нибудь масло с супер антиугарными показателями и хорошими очищающими свойствами?
  05.10.2014 в 06:51, BoB4uK сказал:
Так какое масло выбрать? Pennzoil?
Если наблюдается стабильтный угар масла, причем разных производителей, то это проблемы не в масле, а в конкретном двигателе: либо маслоотражательные колпачки сдохли, либо маслосъемные кольца на поршнях. Тут тоже надо смотреть, что ты подрузамеваешь под угаром: если масло жрется в пределах 1 литр на 3 000 км, то это норма для этого двигателя, тем более, как я понимаю, с нормальным пробегом. Что конкретно является причиной угара масла (кольца или колпачки), можно попробовать проверить следующим способом: завести на холодную двигатель после продолжительной стоянки, ну допустим с утра, и вытащить маслянный щуп - если с щупа дымит, то проблема в маслосъемных кольцах на поршнях - залегли. Если на холодную дымит из выхлопной - синий такой дымочек, то проблема в маслоотражательных колпачках. И то, и другое на данном автомобиле ремонтировать нерентабельно - либо забить и ездить дальше, либо контрактный двиг.
С уважением....
  05.10.2014 в 17:51, BoB4uK сказал:
У него угар меньше чем у pennzoil или ngn?
Одно из лучших низковязких масел на нашем рынке. Если угар и на нем не снизится - дело не в масле
@Lev4ik, полностью присоединяюсь к написанному.
Дымок из щупа - систему вентиляции карьерных газов надо чистить. Угар примерно 900 грамм на 3000, но все равно напрягает постоянно уровень масла проверять.
Кстати, чем мобил 1 х1 5w30 отличается от американской мобил1 supersynthetic 5w30?
а чем Mobil 1 0W-40 хуже остальных масел, рассматриваемых в этой теме? Странно, на этом форуме его считают очень хорошим маслом. Ну что ж, нет так нет.
  06.10.2014 в 18:41, BoB4uK сказал:
Не знаю, что за supersynthetic. А вот американский Mobil1 5w-30 отличается от x1 5w-30 названием на нашем и европейском рынках.
  BoB4uK писал:
Ну можно конечно и так к этому отнестись:)
  06.10.2014 в 22:09, P5AD2 сказал:
Я просто имелл ввиду именно 0W-40: производителем просто жестко заявлены тредования 5-30. Отсюда и сомнения, так как масло 0-40 гуще, соответственно больше масла будет оставаться на стенках блока цилиндров и еще больше будет угорать. Или я не прав?
  07.10.2014 в 04:38, veles158 сказал:
Я имел ввиду вот этомасло. Оно сейчас у меня залито. Угар меньше, но все равно имеется. Mobil1 x1 5-30 такой же по составу или отличается? Какое из них лучше?
  07.10.2014 в 07:09, Lev4ik сказал:
Лучше с этого начать, чем двиг капиталить или контрактный покупать :) Планирую прочистить вентиляцию, а потом маслоуловитель вразрыв трубки установить, которая под банкой Vortec находится, тогда сразу будет понятно состояние поршневой. Ну ты понял о чем я :) Ты с 840 на трейлик пересел? Если ты не тот Левчик про которого думаю, сорри заранее :)
  06.10.2014 в 20:11, P5AD2 сказал:
Интересно, почему в этой теме не рассматривается Mobil 1 0W-40 у которого есть допуск GM-LL-A-025
Хммм.. Вы Mobil1 ESP 0w-40 Dexos2 имели ввиду? Просто прочитал тут , результаты поразили. Стоит его пробывать? Как отразится переход с 5-30 на это масло?
  07.10.2014 в 07:51, BoB4uK сказал:
Да я думаю тот самый, тока 840 не было у меня, трейл катаю около 3 лет.
