Антигель в дизельное топливо
Гость G7645
  24.11.2022 в 17:37, АлексейА сказал:
Aleksszlat есть в инете испытания 2т масла не работает. Есть желание испытать естеры? Прилично по деньгам. Готов поучаствовать.
Честно говоря не понял, что за связка предложений.
Испытаем износ чистого топлива, добовляем естеры, в то же топливо, которые желаешь добавлять и опять на испытания.
  24.11.2022 в 12:28, Aleksszlat сказал:
Вопрос "детский" от дилетанта/новичка:
Например в баке у меня остаток 30 л. на улице  -25С.  Приехал на заправку, достал из "подмышки" антигель, бухнул в бак, следом пистолет и залил 60 л. соляры. Так правильно ?
Лучше добавить размораживатель ДТ астрохим, когда морозы от -20 лью его вместо антигеля несколько лет, хоть дт и лучок. Несколько раз был трабл, заливаешь антигель и дт, а в мороз после промерзания бака 2мкм фильтр ложиться стоит отъехать 400-500м. Размораживатель «плавит» парафин и диспергирует лёд:  http://www.astrohim.ru/catalog/zimnyaya-seriya/toplivnye-prisadki-dlya-dizeley/razmorazhivatel-dizelnogo-topliva7482/ Если фильтр «дырявый» 20мкм и выше, грубо говоря, то можно и антигель использовать.
Изменено пользователем sanchell
  24.11.2022 в 17:26, Aleksszlat сказал:
А мож вместо 2Т масла добавлять эстеры L132 ?
Я добавляю смесь комплексной и смазывающей, мне хватает. Кончатся запасы - перестану, большой разницы, кроме звука особо и нет.
Я делал так, в пятилитровую канистру с ДТ (вожу в качестве НЗ), предварительно продержав её в салоне для подогрева, выливал флакон антигеля и потом её содержимое в бак на АЗС, перед заправкой.
Это вредно в crdi топливных системах. Добавлять лучше промышленные присадки. В разделе продаю покупаю на форуме есть предложения.
Когда будешь уезжать плесни в пластиковую бутылку саляры для оброзца, по приезду если она прозрачная будет- едь неспеша по самому длинноиу(что бы зазогреть дт) пути на заправку из под мышки заливаешь антигель в бак и сверху 60л зимнего ДТ, я сто раз так делал все нормально было. Для смазки в саляру рабочая присадка  MANNOL Diesel Ester Additive 9930 мне здесь говорили что она еще как и антигель идет. Но что мажет, чистит, горит лучше  это точно.
  24.11.2022 в 19:08, hik сказал:
Из неё антигель, как...  И, кстати, введение противоизносной присадки повышает ПТФ ДТ на несколько градусов.
Изменено пользователем wrighty
  24.11.2022 в 19:14, wrighty сказал:
Значит неправильно понял................. спасибо. Значит если добавлять- будет твердая зимняя саляра со смазкой:good2:
Изменено пользователем hik
У меня месяц впереди "свободный", так что есть время для манёвра.
Вчера заказал антигель на 500л. Вот думаю заказать ещё MANNOL Diesel Ester Additive литр + MANNOL Super Diesel Cetane Plus.
Уффф, делаю перерыв.
В первый год владения дизельным авто я тоже по осени интересовался у оператора АЗС предельной температурой фильтруемости ДТ, но вот уже в 10-ю зиму меня это не сильно волнует) Но, в багажнике флакон антигеля, на всякий случай, присутствует.
  24.11.2022 в 19:47, Aleksszlat сказал:
Набери немного ДТ в прозрачную стеклянную тару и помести в морозилку на сутки, посмотри что будет с ДТ.
Поддержу. Маннол делает поганые масла, соответствия нет. Как можно от них что то покупать и добавлять в бак, ну не знаю....
  24.11.2022 в 22:07, ValeRus сказал:
Немного помутнет в пузырьке а в баке 90л будет как слеза при одинаковой температуре.
