Volume Synline XL-III C3 5W-30 отработка на Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi (D4HE) после 7 738 км
Помните в прошлом анализе высокое кислотное число было 3,28, я тогда еще заподозрил что его просто измерили не очень точно. А здесь уже нормальное. Это просто точность метода.
Хотя вообще, когда вы заливаете масло, оно начинает нагреваться, перемешиваться, работать, щелочное может сработать по кислотному числу и оно просядет на первой тысяче километров. Допустим было 2.5, стало 2.1.  То есть кислотное может опускаться на 0,5-1ед. Но здесь явно не тот случай. Это просто точность определения.
История с износом алюминия повторилась. Железо, алюминия явно много. Исследовать бы цилиндры эндоскопией.
Кстати по одинаковому уровню износа и одинаковой нитрации, можно сказать, что два масла Valvoline и Volume, были в близких условиях. Хорошее сравнение получилось, Volume отработал не хуже Valvoline.
Мдя... А я скулил, что у меня на Синтеке за 170 м/ч 10 ппм железа настрогало... Во, как надо: [censored]ДЕСЯТ!
Одного меня гложет вопрос - как при таких цифрах содержания металлов износа в дизельных двигателях эти самые дизеля ходят дольше бензиновых!? Высокое содержания Fe в отработке это норма для большинства дизелей, никто не спорит, но какова физика процесса? Поршень у дизелей физически больше - большая площадь соприкосновения гильзы/поршня и как следствие больше металлов?
Интересно, если залить 0w20C5 как того Рекомендуется инструкцией по эксплуатации. Будет ли лучше картина по износу?!
CCCP[Ne0] Очень зависит от эксплуатационной  температуры масла.
FilAx в нормальных условиях соприкосновения цилиндра и поршня вообще быть не должно, между ними находится масло. Напрямую с цилиндром контактируют только кольца. Хз, что там может так тереться. Цепи, шестерни, какой-нибудь вакуумный насос.... Что ещё можно предположить?
2 часа назад, torcon сказал:
Эндоскопия для дизеля - это не так просто, как на бензиновом, надо форсунки снимать. Эндоскоп есть профессиональный. Но думаю рановато это делать, т.к. на 3-х одинаковых машинах набрали такую статистику.
Ранее писал, что есть ещё 4-я идентичная машина. Туда залили Pro-Truck LS 10w-40 + 10% Mobil Jet Oil II. После наработки очень интересно будет посмотреть на анализ.
1 час назад, Matroskin сказал:
Уже обсуждали, что в этом двигателе нет цепей, но есть шестерни, приводящие балансирные валы, вакуумный и масляный насосы. Еще балансирные валы на подшипниках качения. Какую долю металлов износа они вносят, вот в чем вопрос?
Изменено пользователем Volume Official
2 часа назад, CCCP[Ne0] сказал:
Такой рекомендации и нет :unknown:
И что интересно, для двигателя без DPF рекомендуется только масло A3/B4, т.е. HTHS >3,5
А по вязкости любое от 0W-20 до 10W-40:
Т.е. противоречивые рекомендации. Можете заливать 0W-20, но со спецификациями С2, С3 или A3/B4, что невозможно из-за HTHS.
36 минут назад, Volume Official сказал:
:good2:;)Интересный будет анализ! Интересно, также, где сейчас заведомо оригинальный Mobil Jet Oil II купить можно?
20 минут назад, CCCP[Ne0] сказал:
Volume Official на просторах сети, встречается так . Тойота ,тоже свои дизеля на С5 переводит.
Нашел для KIA Sorento с таким же двигателем:
Вязкости уже только 0W-20, 0W-30 и 5W-30:
А для Santa Fe я использовал официальный мануал с сайта hyundai.ru:
https://www.hyundai.ru/service/manuals
7 минут назад, Павел-1966 сказал:
История доступности Mobil Jet Oil II некоммерческая - товарищ работает в авиации.:)
