Volume Synline XL-III C3 5W-30 отработка на Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi (D4HE) после 7 738 км
4 часа назад, Павел-1966 сказал:
:good2:;)Интересный будет анализ! Интересно, также, где сейчас заведомо оригинальный Mobil Jet Oil II купить можно?
Вы видели много подделок на 'консервные банки' моджо?? Хоть одну?)
57 минут назад, MarvinS сказал:
Может прислушаться к рекомендации дилера и использовать масло С5 0/20 ?
Откатать разок на мобиле1 0-20 с5?))
Что то я чую чуда не будет.
Анализируемое масло не плохое ниразу.. тут чисто поичуды двс этого.. на ином моторе на таклм масле можно показать было бы цифры износа близкие к погрешности измерителя.
11 часов назад, torcon сказал:
Помните в прошлом анализе высокое кислотное число было 3,28, я тогда еще заподозрил что его просто измерили не очень точно. А здесь уже нормальное. Это просто точность метода.
Хотя вообще, когда вы заливаете масло, оно начинает нагреваться, перемешиваться, работать, щелочное может сработать по кислотному числу и оно просядет на первой тысяче километров. Допустим было 2.5, стало 2.1.  То есть кислотное может опускаться на 0,5-1ед. Но здесь явно не тот случай. Это просто точность определения.
История с износом алюминия повторилась. Железо, алюминия явно много. Исследовать бы цилиндры эндоскопией.
Кстати по одинаковому уровню износа и одинаковой нитрации, можно сказать, что два масла Valvoline и Volume, были в близких условиях. Хорошее сравнение получилось, Volume отработал не хуже Valvoline.
Мне кажется у всех дизелей так, там обкатка идет до 100-150тыс. Как никак много трассовых и мало моточасов
Изменено пользователем Azunay
11 часов назад, FilAx сказал:
Одного меня гложет вопрос - как при таких цифрах содержания металлов износа в дизельных двигателях эти самые дизеля ходят дольше бензиновых!?
Сама солярка имеет смазывающий эффект
1 час назад, Azunay сказал:
и что она в двигателе смазывает?
16 часов назад, coronamark2 сказал:
Мдя... А я скулил, что у меня на Синтеке за 170 м/ч 10 ппм железа настрогало... Во, как надо: [censored]ДЕСЯТ!
Дак не в масле дело, а в моторе
10 часов назад, MarvinS сказал:
Не имеет ни малейшего смысла. В лучшем случае ничего не измениться.)
Так то дизель будет одинаково ехать что на 20, что на 40. На то он и дизель.
16 часов назад, FilAx сказал:
Одного меня гложет вопрос - как при таких цифрах содержания металлов износа в дизельных двигателях эти самые дизеля ходят дольше бензиновых!? Высокое содержания Fe в отработке это норма для большинства дизелей, никто не спорит, но какова физика процесса? Поршень у дизелей физически больше - большая площадь соприкосновения гильзы/поршня и как следствие больше металлов?
Я бы сказал это  норма для дизелей на масле С3.
У меня на BMW на масле Мобил  С3 железо было 35, на Шелл 41.
На масле Мобил FS A3/B4  железа 13,я с   маслами С3  завязал .
И ни какого задира вкладышей (как у многих на n57 уже на 200-250тыс)
360 тыс сейчас.
55 минут назад, Lobshter сказал:
А...мотор виноват? А масло в моторе не для того ли, чтобы служить прокладкой между трущимися деталями, а?
40 минут назад, Восход сказал:
360 тыс сейчас.
А как сажевый на полнозольнике?
1 час назад, Lobshter сказал:
Так может метала меньше будет строгать?
11 часов назад, MarvinS сказал:
Странное рассогласование рекомендаций между KIA и Hyundai на одном и том же двигателе. Попробовать С5 или даже С6 стоит. Тем более, что уже идет эксперимент на грузовом среднезольнике (10W-40) с добавлением Jet Oil II. Если разницы в содержании металлов не будет, то надо признать, что таков конструктив двигателя, и уже годы покажут его реальный ресурс.
Высокая скорость это какая. И можно среднею скорость тоже написать какую комп на этих участках показывал?
Обычно на санте не носятся а ездят нормально)
Походу да.
Могу даже мобила выделить с5-го в обмен на волюм тот же для эксперимента емли вдруг захочется им такой тест сделать..  но уже уверен смотря на всю серию анализов с таким мотором - всё будет +/- так же..
2 минуты назад, Kotov_VaS сказал:
По платной трассе накатали 5 тыс. км. Зная водителя, он ехал минимум 130 км/ч (110+20), т.е. среднюю скорость на трассе с запасом можно принять за 100 км/ч. Т.е. трассовый режим внес максимум 50 м.ч.. Остальные 2738 км это город со средней скоростья по опыту 21 км/ч, т.е. около 130 м.ч.
