Популярное сообщение Andretti 76 Опубликовано: В понедельник в 14:41 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: В понедельник в 14:41 Lubrigard Supreme Synthetic PRO C3 5W-30 отработка на Renault Arkana после 8385 км Анализ произведён в порядке акции: "Честный отзыв о масле Lubrigard". Это анализ,8385 км. Масло: Lubrigard Supreme Synthetic PRO C3 5W-30 Автомобиль: Рено Аркана, 1.3ТСе, 4х4, 2019 г. Двигатель H5Ht, 1.3 TСe, 149 лс. Общий пробег на одометре: 49635 км к концу интервала. Пробег на масле: 8385 км. Моточасы (по счётчику): 289 м/ч. Средняя скорость (расчётная): 32,0 км/ч. Израсходованное топливо: - (эксплуатировала жена, подсчет сбился). Расход топлива: 8,6 л/100 км ( по БК, каллибровка по схеме арканоклуба, с поэтапной заливкой по 5 л). Доливки масла: не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: отсутствуют (зрительно через маслозаливную горловину, но через нее почти ничего не видно, спасибо инженерам рено и даймлер). Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: отсутствуют (зрительно через маслозаливную горловину, но через нее почти ничего не видно, спасибо инженерам рено и даймлер). Автозапуск по времени: да (за 5 минут до начала движения). Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: цепь. Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: с 26 августа 2023 года по 19 мая 2024 года. Срок эксплуатации: 8 мес.; 2 нед.; 6 дн.. Топливо: Лукойл АИ(ЭКТО)-95-К5. Режимы: Условно 10% трасса, 80% город (езда преимущественно по городу (5-10 км за раз, детсад/школа/муз и спорт секции, без пробок) с единичными выездами на трассу). Фильтр масляный: Renault 152095084R. Фильтр воздушный: Metaco 100-701. Марка антифриза: конвейерный, RENAULT Type D.Объем заливаемого масла: 5.5 литра (полный объем с фильтром и сухим картером).при замене сливал долго, с откачкой остатков из картера насосом).Отбор масла: через щуп шприцом, далее в пузырёк МИЦ ГСМ. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего. Промывка промывочным маслом: нет. Присадки: нет. Ремонт двигателя: нет. Что было до этого масла: 0-3500 км: масло конвейерной заливки, предположительно Elf 0W-20. 3500-10001 км, 10001-17400 км, 17400-24900: Састрол 5w40 (диллерский из бочки) 24900-34200 км: Liqui Moly Molygen NeW Generation HC 5W40. 34200- 41100 км: LUKOIL GENESIS ARMORTECH HK 5W-30 41100 км: по настоящее время: исследуемое масло. (опытных профессионалов прошу дать свои коментарии, в моем понимании вполне живое масло) 9 Цитата Ссылка на сообщение
torcon 67 378 Опубликовано: В понедельник в 17:59 Поделиться Опубликовано: В понедельник в 17:59 По износу красиво конечно, но после 300мч нет алюминия? Это странно Лаба сфильтровала что ли? 1 Цитата Ссылка на сообщение
Andretti 76 Опубликовано: Во вторник в 04:06 Автор Поделиться Опубликовано: Во вторник в 04:06 10 часов назад, torcon сказал: При длительном нагреве/жаре, топливо испарилось, вязкость стала повыше. Думаю на это... но процентное содержание топлива стало больше, если б меньше, то согласился бы 0 Цитата Ссылка на сообщение
Andretti 76 Опубликовано: Во вторник в 04:08 Автор Поделиться Опубликовано: Во вторник в 04:08 10 часов назад, torcon сказал: но после 300мч нет алюминия? Это странно я конечно верю в мотор от МБ, но думаю это ошибка)))) 0 Цитата Ссылка на сообщение
Balbes_ 114 Опубликовано: Во вторник в 04:32 Поделиться Опубликовано: Во вторник в 04:32 10 часов назад, torcon сказал: По износу красиво конечно, но после 300мч нет алюминия? Это странно Лаба сфильтровала что ли? А откуда там должен быть алюминий? Железо будет, а алюминий, если и будет, то 1-ка, масла больше, чем 4 объема движка, вот лаба и не увидела) 0 Цитата Ссылка на сообщение
Styler 2 094 Опубликовано: Во вторник в 04:34 Поделиться Опубликовано: Во вторник в 04:34 10 часов назад, torcon сказал: Щелочноо число измерили ASTM D2896, по нему можно еще 300мч наездить Вязкость просела на 2 единицы по сравнению со свежим. То что вязкость подросла между 5 и 8 тыс км, это игры топлива. При длительном нагреве/жаре, топливо испарилось, вязкость стала повыше. Думаю на это... Там есть топливо в бланке, оно выросло 0 Цитата Ссылка на сообщение
Styler 2 094 Опубликовано: Во вторник в 04:35 Поделиться Опубликовано: Во вторник в 04:35 3 минуты назад, Balbes_ сказал: А откуда там должен быть алюминий? Железо будет, а алюминий, если и будет, то 1-ка, масла больше, чем 4 объема движка, вот лаба и не увидела) Ну обычно есть 0 Цитата Ссылка на сообщение
Balbes_ 114 Опубликовано: Во вторник в 04:43 Поделиться Опубликовано: Во вторник в 04:43 4 минуты назад, Styler сказал: Ну обычно есть 1-2-3 мг/кг при 5,5 литров картере, даже чисто теоретически, в 0,5 л. лаба может и не увидеть) и там 20-ка) 0 Цитата Ссылка на сообщение
Styler 2 094 Опубликовано: Во вторник в 04:44 Поделиться Опубликовано: Во вторник в 04:44 1 минуту назад, Balbes_ сказал: и там 20-ка) На 40-х то же самое, есть другие анализы на форуме 0 Цитата Ссылка на сообщение
Balbes_ 114 Опубликовано: Во вторник в 04:49 Поделиться Опубликовано: Во вторник в 04:49 2 минуты назад, Styler сказал: На 40-х то же самое, есть другие анализы на форуме Так думается, и состояние движков у всех разное и топливо тоже. По конструкции движка алюминимия должно быть мизер на исправном... 0 Цитата Ссылка на сообщение
Styler 2 094 Опубликовано: Во вторник в 05:33 Поделиться Опубликовано: Во вторник в 05:33 14 часов назад, IvanRND сказал: Надо бы сделать iPh, если пробу не утилизировали. Они сделают его не по методу Mobil и бы получим цифру 5+, непонятно что с ней делать. У МИЦ вечно ipH завышен. 0 Цитата Ссылка на сообщение
torcon 67 378 Опубликовано: Во вторник в 07:38 Поделиться Опубликовано: Во вторник в 07:38 3 часа назад, Andretti сказал: но процентное содержание топлива стало больше, если б меньше, то согласился бы это просто точность такая у метода, он же примитивный по ИК спектру... 1 Цитата Ссылка на сообщение
torcon 67 378 Опубликовано: Во вторник в 07:40 Поделиться Опубликовано: Во вторник в 07:40 Не бывает такого что бы двигатель 300мч прошел и не было алюминия Даже на исправном двигателе будет 2-3 ppm. Ну не из титана же у него поршня. Они просто фильтр мелких содержаний применяют. 1 Цитата Ссылка на сообщение
Andretti 76 Опубликовано: Во вторник в 09:30 Автор Поделиться Опубликовано: Во вторник в 09:30 1 час назад, torcon сказал: двигатель 300мч прошел и не было алюминия Даже на исправном двигателе будет 2-3 ppm. Я буду считать, что у меня офигенный двигатель и точка!!! 0 Цитата Ссылка на сообщение
torcon 67 378 Опубликовано: Во вторник в 09:42 Поделиться Опубликовано: Во вторник в 09:42 Ну по сути так и есть, если лаба фильтрует то малое количество алюминия. Если бы его было 12ppm, она бы показала. Так что поршневая чувствует себя хорошо. 0 Цитата Ссылка на сообщение
