Можно ли (и нужно ли) залить в приору масло вязкостью 5w30?
Добрый день! Машина после капиталки, гбц в идеале (тоже после ремонта). Единственное не помню, чистили ли гидрики.
Вообщем проблема такая, что сначала лил долгое время 5w40 все было вполне норм, потом перешел на 10 в 40 и заметил, что в жару на горячую постепенно начал тарабанить гидрик. Затем залил вообще минералку, гидрик так же тарабанит на горячую.
Где-то читал, что гидрики плохо работают на масле 10 в 40 и гуще.
Так ли это? есть ли смысл брать жидкое масло 5 в 30? будет ли это лучше чем 5 в 40?
2 минуты назад, skorp777 сказал:
SAIGAK вам выше товарищ Gennadij13 ссылочку дал, как я понимаю, читать умные вещи вам лень, вы можете только собственный бред транслировать.
Почему некоторые "бывалые" на этом форуме вместо того, чтобы почитать все переписку, цепляются за одно сообщение и "с высоты опыта" начинают общаться в менторском тоне?
4 минуты назад, знаток сказал:
Это смотря какое отверстие на выходе. )
Если 1 мм то наврятли одинаково.
А если 2 см, то может быть.
Скорость потока через зазоры у масел разной вязкости будет одинаковая или разная?
Если зазор 1 мм, то куда денется часть непрокаченного густого масла? Уйдёт через зазоры в маслонасосе?
Только что, SAIGAK сказал:
Редукционный клапан в насосе как раз для этого.
1 минуту назад, знаток сказал:
Я ждал этого ответа.
Вы сравнивали моноградку W60 в -30 и 0w16 на горячую? Или вы сравнивали масла разной вязкости на горячую?
2 минуты назад, SAIGAK сказал:
Разная конечно, если зазоры в номинале.
Если там уже всё раздрочено, то скорость потока густого масла будет уже ближе к скорости потока жидкого.
5 минут назад, skorp777 сказал:
SAIGAK я прочитал. Офигел от выводов. Вопросов более не имею.
Тогда у меня вопрос. Масла W20 и W60 будут иметь разную скорость потока на горячую на одних и тех же оборотах? Почему?
Именно так. Вы же сами спросили - куда будет деваться лишнее масло.
7 минут назад, знаток сказал:
Куда денутся "излишки" густого масла? Считаем, что давление редукционного клапана не превышено - он не открылся.
5 минут назад, знаток сказал:
Изменено пользователем SAIGAK
То есть вы объясняли худшую циркуляции густого масла срабатыванием исключительно редукционного клапана?
19 минут назад, знаток сказал:
Так вы же сами написали, что жидкое масло прокачивается быстрее.
Значит, густое медленнее. А раз насос всегда закачивает один и тот же объем на одних оборотах, то появляются излишки густого масла (согласно высшей теории о различной скорости) .
Логично, что редукционный клапан не всегда открыт.
Так куда деваются излишки, если клапан закрыт?
9 минут назад, SAIGAK сказал:
Излишки денутся туда же , куда денется вода  из крана ,если мы закроем кран , не выключая насос- там и останется .
4 минуты назад, Gennadij13 сказал:
Где? В картере? В насосе? Масло сожмется?
Что мешает камерам насоса со стороны маслозабора взять масло из картера?
Куда денутся "излишки" густого масла? Считаем, что давление редукционного клапана не превышен - он не открылся.
Не открылся - это не значит что давление в системе будет одинаковое на жидком и густом масле.
3 минуты назад, знаток сказал:
Давление будет разное, естесственно. Речь о вашем утверждении, что скорость масла отличается от его вязкости.
