Можно ли (и нужно ли) залить в приору масло вязкостью 5w30?
Добрый день! Машина после капиталки, гбц в идеале (тоже после ремонта). Единственное не помню, чистили ли гидрики.
Вообщем проблема такая, что сначала лил долгое время 5w40 все было вполне норм, потом перешел на 10 в 40 и заметил, что в жару на горячую постепенно начал тарабанить гидрик. Затем залил вообще минералку, гидрик так же тарабанит на горячую.
Где-то читал, что гидрики плохо работают на масле 10 в 40 и гуще.
Так ли это? есть ли смысл брать жидкое масло 5 в 30? будет ли это лучше чем 5 в 40?
  18.07.2024 в 12:09, SAIGAK сказал:
лишь аргументировать разную скорость потока ухудшение циркуляции в зазорах.
Так оно и есть на самом деле. ))
Просто между 20 и 30 разница не большая, но она есть.
  18.07.2024 в 12:21, знаток сказал:
Магия. Насос качает одинаково, а скорость потока разная.
Ладно. У меня аргументы закончились.
  18.07.2024 в 12:23, SAIGAK сказал:
С чего вы решили что он одинаково качает ? Сами же говорили что густое масло ему тяжелее качать.
  18.07.2024 в 12:29, знаток сказал:
Я уже отвечал. На одних и тех же оборотах насос прокачивает один и тот же объем масла не взирая на вязкость. Да, нагрузка на насос разная. Но объем один и тот же.
Ну ведь у насоса элементарное устройство. Засосал 200 мл в секунду и впихнул в каналы 200 мл в секунду. И ему плевать, сколько там, 8 сСт или 100 сСт.
Сколько влилось в масло каналы, столько и вылилось. Но вот густое масло создаёт большее давление в каналах и больше греется от вязкостного трения.
Но насосу все равно. Он все прокачает с одинаковой скоростью.
Я уже повторяюсь. Поэтому и говорю, что у меня аргументы закончились.
Изменено пользователем SAIGAK
  18.07.2024 в 12:36, SAIGAK сказал:
А я вот думаю, что для того что-бы  прокачать один и тот-же объём, то на 30-ке обороты условно должны быть 2000, а на 40-ке  2010. Соответственно при 2000 об на 40-ке прокачается меньший объём.
Перешёл на 30 и 40, всё таки тема про Приору. )
  18.07.2024 в 13:02, знаток сказал:
Аргументируйте.
Вы знаете, как работает насос?
Как он может качать разный объем на одних и тех же оборотах но с маслами разной вязкости?
Куда денутся эти 0,5% физического объёма?
  18.07.2024 в 13:06, SAIGAK сказал:
Для прокачивания более густого масла нужна бОльшая мощность двигателя.
Вы же согласны что жидкому маслу легче пройти через зазоры.
Соответственно что-бы 40-ка пролазила через зазоры с такой-же скоростью как 30-ка, обороты придётся слегка повысить.
представь две ситуации
ванна с водой, в неё опущена трубка наполненная водой, на верхнем конце которой насос, такой же как масло в ДВС качает,
после насоса трубка вбок на 10см с открытым отверстием.
теперь вопрос...
на самом деле есть две ванны у одной высота насоса от уровня зеркала воды 10см, у другой 10м
как будут отличаться напор воды на выходе каждого насоса?
  18.07.2024 в 13:16, знаток сказал:
Обороты не надо повышать. Надо увеличить мощность открытием дросселя. Обороты те же, мощность разная.
И почему ваши обороты отличаются кратно меньше, чем вязкости?
  18.07.2024 в 13:31, SAIGAK сказал:
И мы говорили не о напоре, а о скорости потока.
хорошо, скорость потока как отличается?
h=10см и 10м до насоса, жидкость - вода.
Изменено пользователем _AI_
  18.07.2024 в 13:29, SAIGAK сказал:
Я же говорил что разница скорее всего небольшая, но есть.
Может там и 2050 об надо будет для 40-ки, кто его знает.
Такого не может быть. Мощность - это обороты.
Соответственно в вашем случае мощность одинаковая.
В моём на 2010-2050 об мощность выше.
  18.07.2024 в 13:31, Максим Л. сказал:
Даже не знаешь к чему прилепить обсуждения,то ли к обсуждению шприцев и отверстий,то ли к перекачке чего то куда то какими-то насосами.
К вязкости прилепи.
  18.07.2024 в 13:39, знаток сказал:
К вязкости прилепи
А может к конкретному двигателю?
Вводные:
Нет теплообменника
Есть масло форсунки
Есть гидрокомпенсаторы
толкатель плоский
Постель распредвала алюминиевая без вкладыша.
Номинальный зазор вкладышей 0.036
Производительность насоса 60 литров в минуту.
Поддон штампованный
Масла 3,5 литра
. Вот теперь рассчитывайте вместе с тутошним инженером. Учитывайте все точки расхода масла если скучно.
