Лукойл промывочное масло
MikJagger
Лукойл Промывочное масло
Артикул для заказа в интернет магазинах: 19465
Паспорт:
Лукойл промывочное (Паспорт от 04.12.2018)
Лукойл промывочное
Лукойл промывочное отработка на Toyota Highlander после 20 минут на холостых
Так получилось, что я проехал 200 км. на промывочном масле Лукоил, больше 2500 об. не давал, езда по трассе почти весь пробег. После этого проехал уже 15 000 км. - на маслах 5/30 и 0/20. Кто как думает ,я сильно навредил мотору или нет?
Смотря какой машин/мотор
Но думаю что не навредил, т.к это ведь тоже масло, только минералка
машина в подписи. Карина е ,двигатель 4 А -FE 116 л.с.
Просто перед этим я поменял кольца поршневые и МС колпачки. И мне "знающие" люди сказали, что я половину ресурса капиталки за 200 км в трубу выпустил.
Изменено пользователем Fritz
Если с маслом что то не то,вы бы почувствовали.
Посторонние шумы,не набирает обороты,звон и т.д.
@Fritz, а зачем вы так сделали?
ну я же написал, что так получилось, никакой цели определенной не было.
В обсуждении анализа этого масла звучало, что на нем и ездить можно) с учётом вязкости и качества-количества присадок, тест проведён - 200 км, ну для успокоения можно анализ отработки сделать, хотя уверен - ничего страшного не произошло.
ну для анализа поздновато уже - после эксперимента проехал 15 000 км.
"знающие" люди, походу не такие уж и "знающие"  :pardon:
они уверены, что в этот мотор надо 5/50 или 10/40. Дал ссылку на анализ своей отработки на масле 0/20 - не убедило, сказали, что один хрен ЦПГ медленно умирает на таком масле, на что я возразил, что ЦПГ медленно умирает на любом масле. В общем вроде ничего страшного я не совершил. У промывочного Лука индекс вязкости при 100 градумах даже выше чем на NGN Futura 0w20, на котором я ездил и сдал масло на анализ.
Здрвствуйте.Нужно ли перед промывкой менять масляный фильтр на новый или промывать со старым фильтром???
Если бюджет позволяет, лучше поменять - я обычно на промывку ставлю дешёвый Big Filter.
Промывка плюс новый фильтр по стоимости как новое масло типа Узлука. :rolleyes:
Замена в 5-6 тыс. км и никакие промывки не нужны. :up:
Согласен с тобой,но если старый хозяин менял масло как написано через 15000-20000,то думаю лучше помыть и может быть и не раз )))
ну и помойте узлуком - несколько раз по 1-2 тыс.км
считаю, эффективнее будет
Изменено пользователем Romanian
