Лукойл промывочное масло
MikJagger
Лукойл Промывочное масло
Артикул для заказа в интернет магазинах: 19465
Паспорт:
Лукойл промывочное (Паспорт от 04.12.2018)
Лукойл промывочное
Лукойл промывочное отработка на Toyota Highlander после 20 минут на холостых
100 пудово промывочное масло виновато, а то что авто давно уже просит ремонта, так это, не бери в голову, хороший стук всегда вылезет
PS стучит потому что вязкость меньше стала - новое масло разбавилось с жидком промывкой.
Ну зачем этими избитыми штампами писать? Написал же специально на этот случай: Это конечно понятно,что проблемы в моторе уже есть.боюсь что промывка их усугубила.
Дальше лишь написал изменения в работе мотора после промывки. Просто наблюдения.
Да и чего там разбавилось-то? Сколько той промывки на 5.7 литров свежего масла приходится? Думаю мизер. Тем более я еще пролил кастролом 10-40 перед заливкой свежего
Это не в минус промывке. Раз усугубила, значит действительно что-то отмыла, значит и правда моет. Тут как с раскоксовкой - у кого-то компрессия выравнивается, а у кого-то она вся в поддон стекает, хотя в обоих случаях состав работает именно так, как и должен.
Такой вопрос: хочу промыть мотор на Уазе УМЗ417, входит 5,8 л масла, канистра провычоного Лукойл 4л, хватит ли для промывки(залить и пусть молотит на ХХ минут 20-30), или все таки еще канистуру покупать?
Если будет минимум по щупу - то и ладно...
Я тут промывал ЗМЗ-409. Объем масла 6.5 литра. Решил не заливать весь этот объем. Смешал промывочную смесь в 5 литровой манке, но по объему где-то 4 литра, т.е. не полная банка. Запустил - лампочка аварийки погасла, давление до рабочего. Слил. Чтобы удалить остатки смеси, тоже решил не весь объем заполнить и слить, а литра 2 (так как запас чистого масла ограничен был). Только, чтобы вымыть с каналов остатки промывочной смеси. Запустил - лампочка аварийки затяжно погасла, но начала промаргивать. залил еще с литр, т.е. где-то три литра. Лампочка аварийки затяжно погасла, по стрелке давление около нормы.
Таким образом полагаю, что для 5,8 литрового объема ДВС 4 литра промывки за глаза хватит, чтобы давление в системе было в пределах нормы. Очищать конечно будет несколько хуже, так как промывка быстрее насытиться грязью и будет больше в % насыщена "отходами". По хим.физ.законам обменных процессов - это снижает скорость отмывки и возможно точку баланса чистоты.
А я на ТАЗовской девятке растягивал канистру этого масла на два раза, мотор был довольно грязный. Залил сначала два литра, чтобы лампа погасла вполне хватает, поработала, слил - черное. Залил еще два литра, поработала, слил - уже не такое. После чего скинул поддон для замены прокладки и ГБЦ для ремонта. В башке стало заметно почище. Да, еще и после запуска ездил по сервису, от подъемника до вытяжки, метров 50-60 в оба конца, негативных последствий не заметил. Был удивлен, что лампа даже не моргала, хотя низ движка мертвый (пробег, по одометру, за двести, а на деле хз какой. Мотор масло жрет, но не дымит) и холостые иногда проваливаются до 500. Вот такой опыт :pardon:
кстати, промывка сливается черной в том числе не потому ли, что...
А вообще, при заливке промывочного масла фильтр нужно так же менять ? Или он меняется только при заливке рабочего масла ?
 Оленьи Рога (16 Ноябрь 2014 - 19:27) писал:
ПЕРЕД заливкой рабочего, ПОСЛЕ слива промывки.
...что многие просто не меняют фильтр _перед_ промывкой и его содержимое как раз и растворяется в промывке?
безусловно, что-то промывка вымывает, но не до такой же степени, чтобы стать черной за 10 мин на ХХ.
а вот приняв в себя содержимое заюзанного фильтра - вполне себе
Изменено пользователем espes
В маслонасосе его прилично, в фильтре также есть и не мало, в различных нишах головы.
Чернеет промывочное маслои от смешивания и от банального нагрева.
Суть промывки - вытеснить, уменьшить концентрацию не сливаемого остатка.
Смотрите анализ промывочного масла того же лукойла и "не промывочного" от того же лукойла
анализы есть на этом ресурсе.
Промываю с предварительной заменой фильтра, выделенного именно на эти цели.
Аналогично. Ставлю на промывку недорогой фильтр. Сливается темное, черного никогда не было.
А вот промывочное от лукойл - сильно удивило, особенно консистенция, после 5 мес. нахождения в плотно закрытой канистре.
Какой-то густой кисель и черный, сразу слитое было темно коричневое и в меру прозрачное.
Со стенок сползает как-то слоями как густой крахмальный кисель.
@Discoverer, нефига себе - а чего с минералкой этой могло произойти в закрытой таре? :)
так оно ж имеется в виду _после_ использования 5 мес. простояло? вступило в реакцию с чем-то вымытым?
так хоть бы где сказал что отработанное :D ну @Discoverer блин :)
так вот же... :)
ну я так понял, что сразу слитое было нормальное, а простояло слитое - ну и вот...) или я не правильно понял?)
