Лукойл промывочное масло
MikJagger
Лукойл Промывочное масло
Артикул для заказа в интернет магазинах: 19465
Паспорт:
Лукойл промывочное (Паспорт от 04.12.2018)Получение информации...
Лукойл промывочное
Лукойл промывочное отработка на Toyota Highlander после 20 минут на холостых
Оффтоп
Добавлю, густота как у SAE20 при температуре ниже +10.
фотографировал (31.08.2015) при температуре выше чем +20.
Слитая отработка (GT-oil, Petrocanada) так себя не ведет.
Визуально вязкость как была так и осталась, не изменилась.
Шелловская промывка вроде обычный растворитель и врят ли так могла повлиять.
Оффтоп
  Discoverer писал:
вот кстати использование промывки как вариант могло дать такой эффект
никто не пишет на упаковке, что там в состав промывки входит, кроме растворителя
и как в инструкции - залил промывку (если это пятиминутка), погонял на холостых и сразу сливать, ездить нисколько нельзя
не потому ли так и пишут, предупреждение, что сначала промывка растворяет, а через некоторое время начинает загустевать в композиции с тем хламом, который вымыло
Изменено пользователем espes
на шеловской состав пишут,
но как это могло бы повлиять только профильный химик может ответить.
кстати, а что конкретно было - промывка-пятиминутка или "долгоиграющая"?
  17.11.2015 в 04:50, PavelS сказал:
ну и что скажите мыть или немыть вот в чем вопрос
Если своевременно меняется масло и уверен в чистоте ДВС - лучше не мыть )
  17.11.2015 в 05:21, Dumus сказал:
Я бы понял,если было бы наоборот,несвоевременные смены и неизвестные производители..
По моему давно все страшилки разрушены с промывками и промывочными маслами,ничего шламом не забивает,стекает промывочное масло гораздо лучше,чем обычное и стекает дольше.Это я говорю по собственному опыту.
Если хочется промыть,то промывай,хуже не будет!
Всё же основная цель промывочного масла не что-то там "мыть" в смысле "очищать" (ничего оно там не очистит и не намоет из-за очень низкого щелочного числа), а "прополоскать" двигатель.
P.S. Любителям делать анализы промывочное масло может быть интересно как средство удаления продуктов износа на предыдущем масле, остающихся в несливаемом остатке. Чтобы потом в анализе увидеть более-менее чистый износ, без существенного влияния продуктов износа от предыдущего масла. В идеале использовать промывочное масло для этой цели особенно хорошо тем, кто использует масла SAE20, SAE30, т.к. минимизируется влияние вязкости несливаемого остатка промывочного масла на вязкость свежезаливаемого масла.
  17.11.2015 в 10:04, petrik72 сказал:
Хорошо сказал.
Сам уже два раза промывал двигатель эти Лукойлом. Ничего плохого сказать не могу, гонял 20 мин.
Изменено пользователем AIR
  17.11.2015 в 13:36, PavelS сказал:
к сожалению совсеми с кем говорил отговаривают от промывки также как и от раскоксовытеля
пока думаю
Ахахах... Коллега, Вы бы слышали те страшилки, что мне рассказывали мастера у ОД при проведении ТО, типа Лукойл убьет мотор итд итп, а промывать эт ваще прошлый век, и в современных маслах типа на 15000км пробега хватит моющих свойств итд... как их на работу с такими знаниями берут?)
Я буду мыть. Оно мяловязкое + лабы не тестируют на содержание всех примескй, а том может быть и ацетончик и т.п. Так же должен быть эффект раскаксовки.
У меня дизель - по определению грязный. 76 тыс промывок не делал, но вот теперь решил сделать.
  17.11.2015 в 21:35, GeoInc сказал:
Судя по запаху ничего общего с ацетоносодержащими жидкостями не заметил. Для Ваших целей всё же нужны более "ядрёные" составы.
  28.03.2013 в 11:48, torcon сказал:
 Масло заточено что бы растворить в себе старое масло и слиться вместе с ним не нанеся вред двигателю.
Хорошо сказано, кратко и точно.
Так же должен быть эффект раскаОксовки.
Если только гомеопатический, на уровне самовнушения  :)
