Смазка для пластиковых подвижных соединений.
Приветствую, друзья. Возникла небольшая проблема с электронной педалью газа БОШ. Стала раьотать с небольшими закусываниями. Нет плавности нажатия. Выполнена полность из пластика, при этом сам подвижный механизм выполнен неразборным. Снял, брызнул силиконовой аэрозольной смазкой - помогло на пару дней. Подскажите, что использовать для смазки? Заранее спасибо.
Для аналогичных случаев использую синтетическую Huskey HTL-500 PTFE http://www.autokomplekt.com/hus_htl500.html В доступных местах можно смазывать напрямую смазкой, в труднодоступных - размешиваю смазку с бензином до нужной консистенции, наношу кисточкой или пипеткой, брызгалкой и т.п., бензин высыхает смазка тонким слоем остается.
Если есть возможность и желание заказать у буржуев, есть хорошие недорогие варианты (заказать у буржуев - это значит брать минимум 5-10 банок и ждать месяц-полтора).
А эта подойдет ? http://www.oil-club.ru/forum/topic/5541-smazka-gm-pn-12371287-sinthetic-lubricant-paste-with-teflon/
Заказать можно примерно по 500 рублей.
Подойдут обе . По смазке Супер-люб под номером Джи Эм на сайте производителя (Смотри соседнюю тему) есть список совместимости с разными видами пластиков.
Здравствуйте.
Меня тоже интересует тема смазочных материалов для пластиковых деталей,в основном в таких направлениях:
1. Компьютерное (Кнопки клавиатур, вентиляторы, механика CD/DVD приводов)
2. Электроника (механика CD/DVD/VHS и кассетников, кнопки, потенциометры и т.д.)
3. Автомобильное (редукторы с пластиковыми шестерёнками, подрулевые переключатели, заслонки воздуховодов и прочие пары трения П/П П/М)
Вот, что удалось нарыть по таким смазкам:
OKS 468, OKS 469, OKS 4240
Kluber Polylub GLY 151 оder 801
Molykote EM-30L / EM-50L / EM-60L синтетическая PAO
LOCTITE 36782 Synthetic Lubricant
SPG – Special Plastics Grease
MPG – Multi-purpose Grease
CG60 – Contact Grease
http://www.electrolube.com/ContactLubricantsBrochure.pdf'>http://www.electrolube.com/ContactLubricantsBrochure.pdf
Ну и конечно же GM 12371287, Super Lube, Huskey HTL-500. Только вот по поводу Huskey HTL-500 возникли сомнения в совместимости с пластиками.
На форуме официального сайта Huskey консультант Konstantine написал: Она не совместима с большинством эластомеров и термопластиков. -:(
http://www.huskey.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=4945#p6815
Спустя пять лет он же и там же, на вопрос про смазку для кинематики автомобильной магнитолы советует HTL-500
http://www.huskey.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=6704&sid=b7153e1cf41ffdcf8f95b32d3c095aa2#p13281
Таблиц совместимости с пластиками для смазок Huskey я не нашёл и поэтому непонятно подходит она или нет.
Есть у кого-нибудь данные по совместимости HTL-500? Что-нибудь вроде этого http://www.super-lube.com/files/pdfs/Super_Lube_Compatibility_Chart.pdf
или этого http://www.electrolube.com/ContactLubricantsBrochure.pdf
RIVOLTA T.F.L. 10
Мультифункциональное масло с тефлоном (PTFE)
Область применения
· Отличный смазочный материал для металлический и пластиковых поверхностей
· Очиститель и средство для технического обслуживания деталей из металлов и пластмасс
· Разделительный агент для схваченных деталей
· Растворитель ржавчины
· Проникающее масло
· Защита от коррозии
· Защита от влаги
· Спрей для дверных замков
· Контактный спрей
RIVOLTA T.F.L. 10 представляет собой полностью синтетическое многофункциональное масло с твердосмазочным наполнителем PTFE (политетрафторэтиленом).
Универсальное масло RIVOLTA T.F.L. 10 может применяться для самых разнообразных операций. Одной из особенностей RIVOLTA T.F.L. 10 является его высокая производительность и, как следствие, чрезвычайная экономичность.
http://www.nescotech.ee/287eng.pdf
Поставляется дилерами FUCHS
Нет, этого Вы у них не найдёте- всё засекречено.Что касается, по сути вопроса, в Synbook , 5-м издании по HTL-500 указана PAO-основа,поэтому я и причислил её к "годным для пластика"...( Основную "рояль" в вопросе совместимости всё-таки играет база,а уж потом загуститель и добавки )...В общем смысле,для смазывания пар "пластик-пластик","пластик-металл" подходят смазки PFPE(понятно),на силиконовой, SHC/PAO-основе.Минеральные основы смазки , вообщем-то,тоже совместимы с пластиками..Ограничения есть только по PAG и esters...Среди специальных автомобильных смазок для пластика - смазки на SHC/PAO c металл-мыльным загустителем(есть с Li,есть с Li/Ca) и кин.вязкостью при 40 гр.С - от 20 до 40 сСт...Моликотовскую смазку EM-30L применяют в частности для пластиковых действующих авиамоделей (она идёт под другим брендом)..Для офисной техники попадалась инфа по применению именно силиконок на металл-мыле типа Molykote 33/44..У каждого автопроизводителя есть в перечне обязательно смазка для пар трения с пластиком (p/n 000-77-230e1 -для пластиковых шаровых опор Mazda или p/n 1161326 (Volvo) для пар пластик-пластик , пластик-металл силиконка на литиевом мыле)... Изменено пользователем ModeratorSigma
выделены номера
А я вот что нарыл. Дешево и сердито. А вот эффективно - не знаю.
http://exist.ru/Catalog/Goods/7/223/DD708B5F
Такая смазочка ( я о Ликви Моли) в арсенале имеется,но(откровенно) кроме как смазать резинки на дверях - больше ей ,по-моему, делать ничего нельзя - жиденькая смазочка очень похожа по виду и на ощупь на питерский ВМП-ский Силикот...В одном из TSB Крайслера не так давно встречал проблему "Clutch Pedal Squeak" ,где педаль сцепления "попискивала" при нажатии/отпускании..Проблема решалась смазыванием тяги педали специальной фторированной высоковязкой силиконовой смазкой(такая есть в перечне Крайслер производства Nye Synthetic Lubricants)...То есть,по сути,там была нужна силиконовая смазка с высокой вязкостью базового силиконового масла для направляющих пальцев тормозов с загустителем PTFE..Ну,может не обязательно с PTFE, а может пойдёт с Moly , как Lubegard Squeak Relief?(Или оригинальная смазка Volvo для тормозов?)..То есть нужна смазка с высокой несущей способностью. а не жиденькая Ликви Моли... Изменено пользователем tesloil
@tesloil, Хорошо, то есть PTFE предпочтительнее, чем литиевое мыло?
У меня источник только Exist. Но я череп сломал изнутри, пока у них там искал. 8-0
Изменено пользователем Prosto-Dmitriy
Я бы так не сказал.Нужна смазка,совместимая с пластиком - это основное условие и нужна несущая способность смазки (там в механизме определённые нагрузки)..Если применяем силиконовую смазку,то нужна сверхвязкая и с твёрдыми добавками , если применяем смазку на PAO,то вполне пойдёт такая,как смазка Super-Lube(под номером GM) или можно попробовать, к примеру, у Ликви Моли смазку "Thermoflex Spezialfett"...Какая лучше сработает в узле(силиконовая сверхвязкая или маловязкая PAO-cмазка) сказать без испытания нельзя...Покажет только время..
Отлично, спасибо! Нашел ее в Автодоке. Пишут что "подходит для пластмасс".
tesloil, спасибо за подробный ответ. Да уж, действительно трудновато подобрать подходящую смазку при таком огромном выборе.
Что касаемо автопроизводителей с их рекомендациями, то они советуют конкретную смазку для конкретного узла.
Естественно они знают, какой пластик и где у них используется, подбирают необходимую смазку, проводят всякие там испытания и естественно она на 100% совместима.
Ну а если кто-нибудь намазюкает её на другой пластик и он вдруг начнёт плавиться или набухать, то автопроизводителям вообще фиолетово, типа мы же писали, что это для пластиковых шаровых опор Mazda, а вы кнопки мажете. Да, в спецификациях они указывают все необходимые смазочные материалы, но в лучшем случае они есть только у официальных сервисцентров и к тому же такие узлы как электронная педаль газа или редуктор дворников или салонное зеркало с электроприводом у них идет как необслуживаемая деталь и в случае поломки подлежит замене целиком.
Этим интуристам даже в голову прийти не может, что у нас даже бильярдный шар могут разобрать, смазать и собрать обратно.
И в завершении один вопрос. Есть салонное зеркало с электроприводом и в нём используется два типа смазки. С шестерёнками более-менее понятно, туда что-нибудь вроде Super Lube.
А вот что это за белая смазка такая? По виду очень похожа на термопасту для радиаторов, консистенция очень густая, да и пачкается как обычная термопаста.
Но вряд ли немцы будут закладывать в зеркало термичку. Условия работы этого узла таковы, что при электрорегулировке ролики ездят по направляющей, а при ручной - направляющая скользит по неподвижным роликам. Есть ли что-то подобное среди обычных смазок для пластика?
У каждого солидного автопроизводителя есть своя система стандартизации,все материалы и совместимые с ними смазки тестируются именно по своим собственным стандартам.Так и у VW/Audi/Scoda/Seat , так и у Toyota, и у всех остальных..Информация по большей части закрытая...На фото в механизме зеркала , на мой взгляд,это паста(по цвету с white solids)...какая ,конечно,не определить.Но можно предположить,что это та же совместимая с пластиком синтетическая паста(то есть смазка с увеличенным содержанием противоизносных,антифрикционных добавок). ИМХО,что-то типа, к примеру, КLuber Duotempi PMY 45.... Изменено пользователем tesloil
что б сильно не заморачиватся у PRESTO есть аэрозольс тефлоном...значительно гуще WD и на долго хватает ..только обязательно взболтать,хорошо видно что она сразу становится белой-тефлона не пожалели.работает отлично-проверено.
