Смазка для пластиковых подвижных соединений.
Приветствую, друзья. Возникла небольшая проблема с электронной педалью газа БОШ. Стала раьотать с небольшими закусываниями. Нет плавности нажатия. Выполнена полность из пластика, при этом сам подвижный механизм выполнен неразборным. Снял, брызнул силиконовой аэрозольной смазкой - помогло на пару дней. Подскажите, что использовать для смазки? Заранее спасибо.
Могу добавить по Моликот G-4500 - использовал ее для пластиковых редукторов в замке двери, на шестернях редуктора стеклоочистителей и на  шестернях стартера(пластиковая основная и металлические сателлиты). Результат везде хороший, от вращения шестерен не разлетается, а остается на них. Стартер повторно разбирал через пару тыс км - все контактные поверхности шестерен были равномерно покрыты смазкой.
Всем доброго времени суток! Подниму тему, надо смазать шарик кулисы МКПП, буду перебирать. Вопрос, какую смазку использовать? И подойдёт ли вот такая от ЛМ?
СПЕЦИАЛЬНАЯ СМАЗКА THERMOFLEX SPEZIALFETT
Артикул: 3352
Объем: 370 г
Thermoflex Spezialfett-консистентная смазка второго класса NLGI. Обеспечивает смазывание высокоскоростных подшипников,шнеков и других промышленных приводов. Применяется для пар трения металл/пластик,в коробках передач,а также для смазки оружейных механизмов и т.д. Подходит для смазки пластмасс. Обладает чрезвычайной стойкостью к окислению и высоким сроком службы. Стойка к воздействию воды и низких температур.
Температурныйдиапазон использования от -50°С до +150°С.
Соответствует немецкому индустриальному стандарту DIN 51502: KPHC2N-50.
  Цвет: светло-бежевый.
В догонку к предыдущему посту, есть у меня балон вот такой смазки
https://gdyr.ru/katalog/avtohimiya/smazka-litievaya/
В описании указано:
Литиевая смазка Goodyear применяется для смазывания металлических, пластиковых и резиновых деталей автомобилей, мотоциклов, электрооборудования и пр. Препятствует окислению соединений и способствует стабильной работе без скрипа и заклинивания.
Средство защищает детали автомобиля от влаги, коррозии и износа. Применяется при обслуживании личного автотранспорта, электрооборудования и бытовых электроинструментов, сельхозтехники и пр..
Литиевая смазка от Goodyear сохраняет свои свойства при работе в экстремальном температурном режиме (от -40 ̊С до +120 ̊С).
Так может не заморачиваться, а использовать эту смазку? Заранее спасибо!
В разделе пластичных смазок есть отдельная тема "смазки для кулисы МКПП" , можете посмотреть там . Но в целом Ликви Молиевский Thermoflex Spezialfett применить на шаре можно . У нее в отличие от той второй литиевой действительно "честный" " минус" -50 С , поскольку в составе есть ПАО ( ПАО/минеральные смазки часто применяют в пластиковых парах ).
PFG110 (Klüber  GLK1 ) можно ли рассматривать как смазку для подвижных пластиковых соединений?
По описанию вроде не противоречит.
Не только не противоречит , но впрямую прописана ( кстати , как и Textar Hydratec ).
38 минут назад, tesloil сказал:
Спасибо, гляну!
Для дверных ограничителей понравилась сухая смазка Unevix RN-613, брал в дополнении к ремкомплекту. Высыхает быстро, в составе заявлен молибден и графит. Если по обработанной поверхности провести пальцем, то на нём остаётся графитовый след, тяжело смывается даже мылом и щёткой. Палец скользит уверенно, 3 месяца после нанесения, а эффект всё тот же. Почему выбрал её? Хотел уйти от налипающей пыли и разведения грязи и для улучшения скольжения после установки ремкомплектов ограничителей (ребенок открыть и закрыть дверь не мог). Справляется со своей задачей великолепно. После WD'шки и силикона и других жирных смазок - небо и земля. Брал тут. Из минусов в моей ситуации - боюсь она в банке высохнет быстрее чем я её израсходую, так как смазывать особо и нечего, вроде всё уже смазал.
Изменено пользователем Pechnik
04.06.2020 в 08:36, Pechnik сказал:
 Беру на заметку. Ограничители тоже скрипят .
Обновлю тему.
Есть проблема, однако!!!
На примере одного переключателя стеклоподъемников столкнулся с серьезной засадой:  силиконовые смазки попадая на контакты... от искры превращаются... в двуокись кремния. Которая твердый песок и не проводит ток!!!!!!!!
Долго не мог понять трабла.
Потом понял.
Проблема решается НЕ силиконовой смазкой пожиже, на основе обычного минерального масла из нефти, и там углерод превращается в двуокись углерода, которая газ!!
Но однако, простое минеральное масло, очевидно, не айс для пластмасс.
Дилемма!
36 минут назад, tropican сказал:
Обновлю тему.
Потом понял.
Дилемма!
Силовые искрящие контакты лучше не мазать силиконом. Полигликолевые для этого случая лучше подходят.
50 минут назад, tropican сказал:
А есть в мелкой развесовке?
Самый бюджетный вариант Red Rubber Grease Frenkit 86005.
Изменено пользователем SL1
Тут в разделе тормозов как-то упоминалась эта красная смазка Френкит 86005 - есть подозрение , что она выполнена НЕ на полигликолевой жидкости ( а на "овощной")....Пожалуй , наиболее доступна все-таки  p/n 39022 , пакетик 5 г , от Ликви Моли - вот эта точно на полигликолях с литий комплексом ( "по классике" ).
