Масло с малым угаром
Подскажите пожалуйста синтетическое масло (вязкость 5-40 или близкая) с самым низким угаром. Понимаю, что мотор требует вмешательств, но пока нет возможности. Пока как временная мера снизить расход масла насколько возможно. Пробовал масла вроде Лукойл Генезис, Роснефть Ультратек, Фукс - примерно один  и тот же расход.
  20.07.2024 в 15:26, Balbes_ сказал:
Это что за мотор?
Наконец-то хоть кто спросил :good2:
  20.07.2024 в 09:17, avignon сказал:
Вы уж тогда определитесь, ПАО вам нужно или минимальный угар.
ПАО насколько здесь понял и будет минимальный угар давать. Хотя для старых и очень старых моторов пишут плохо его, через уплотнения охотнее побежит.
  20.07.2024 в 10:12, _AI_ сказал:
люкс PRO и люкс PAO
Как найти ПАО? Номер может есть или хоть где сказано как отличить.
  20.07.2024 в 11:45, dimm7777 сказал:
Можно 10в40.
Можно с максимальной вязкостью холодной прокрутки.
По моему вязкость на горячую как раз надо максимальную, а  на холодную зачем. Когда разогретая машина ездит, вязкость падает масла и расход выше. Первое число 10 - это не синтетика.
  20.07.2024 в 13:13, AleksFreeman сказал:
Моноградная минералка на теплый сезон для садовой техники, не обогащенное всяким хламом засирающим проблемный двигатель (как рекомендовали выше),
  20.07.2024 в 13:22, Максим Л. сказал:
Минералку попробуйте только не густую, что то типа 10w30,м10
Да ну вы чего, загаживает даже полусинтетика, не говоря уж о минералке. Только синтетику рассматриваю.
Pavel_NSK М113
  21.07.2024 в 09:32, Igor36 сказал:
Вы прикалываетесь?
Я просто обратил ваше внимание. Что у всех трёх вариантов масел одинаковый дизайн, и нужно внимательно смотреть название.
PS вон у Лукойла есть
Armotech
Armotech JP
Armotech CH
Armotech HK
Armotech FD
и никто не спрашивает как их отличить...
А вам, почему-то надо объяснять...
Изменено пользователем _AI_
  21.07.2024 в 09:37, _AI_ сказал:
Вы прикалываетесь?
Мне откуда было это знать? Татнефть никогда не брал и раньше масла у них совсем не очень были.
Igor36  тему Татнефть самому посмотреть-почитать никак?
https://www.oil-club.ru/forum/forum/132-tatneft-taneco/?ct=1721559335
zic x5 10w40, вязкость высокая и зола низкая, то что надо в мотор который на коленях просит ремонта
у меня на этом масле расход был меньше всего
М113
Поменяйте сальники клапанов и почистите СВКГ. Это две основные причины масложора на этом двигеле. По букварю, С3 категорически запрещены для пользования в этом агрегате, только А3. Ваши вязкости - 10w40, 15w40 погуще и золой победнее.
Изменено пользователем Шиза
  21.07.2024 в 12:51, sha_nik сказал:
Вообще не просит судя по тяге (по заводу разгон), масло кушать то должен в норме, но можно сократить.
  21.07.2024 в 14:05, Шиза сказал:
ВКГ почищено эффекта не дало, а сальники надо поменять. Хотя и не дымит что странным кажется. Ведь у других с таким и меньше расходом дыма много.
Мне говорят колпачки ерунда, залегли кольца маслосъемные и поэтому расход. Залегли как раз лаз от масляного нагара.
Нет по допуску в этот мотор только синтетика 5-40 идет, где вы нашли такие вязкости не понятно. Всегда 112/113 моторы только синтетика. И потом первое число вязкость на холодную, зачем здесь гуще, лучше на горячую болше вязкость иметь даже.
  21.07.2024 в 17:59, Igor36 сказал:
Уважаемый, в вашем родном букваре разбег по вязкостям - от 0w30 - до 20w50, с допусками MB 229.1, 229.3, 229.5. С  чего вы взяли про 5w40 - непонятно.
Советую вам потратить пару дней на изучение форума и вязкостей.
Сделать раскоксовку, вполне бюджетео.
Вообще не просит судя по тяге (по заводу разгон),...
....а сальники надо поменять. Хотя и не дымит что странным кажется.
Если "залегли", то картерных будет много... (?)
В цилиндры не заглядывали?
Сдается, что все нормально у вас с движком, если внешних утечек нет (сальники конечно можно (надо) поменять, если не меняли)
А, тот же, мобил фс 0w-40 пробовали лить? или "оригинал"в канистрах мб?
  21.07.2024 в 18:39, Шиза сказал:
ТС прав. Вот у немцев изначальная спецификация вместе с вязкостью. А когда вышел русский "шит", то там на этот тип моторов уже была оставлена только 229.5 и со сноской "Restriction: Only SAE 0W-40 und SAE 5W-40 engine oils are allowed".
spec_223_2 old 113.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем Balbes_
  22.07.2024 в 08:48, Balbes_ сказал:
Вас не смущает, что в вашем списке, для двигеля М113 идет только 229.1?
ПыСы: вспомнил, что строгие ограничения и строго 0w40 или 5w40 были и остаются только для m113.981 AMG.
  22.07.2024 в 10:12, Шиза сказал:
Вас не смущает, что в вашем списке, …
ПыСы: вспомнил,…
Покажите тогда «ваш» список?
  22.07.2024 в 11:38, Balbes_ сказал:
Есть такой с давно почившего mb-info
Есть и такой с WIS
  22.07.2024 в 12:00, Шиза сказал:
Есть и такой с WIS
Посмотрел вис. Есть нюансы по кузовам, но не суть. Согласен, что разрешено лить.
