Масло с малым угаром
Подскажите пожалуйста синтетическое масло (вязкость 5-40 или близкая) с самым низким угаром. Понимаю, что мотор требует вмешательств, но пока нет возможности. Пока как временная мера снизить расход масла насколько возможно. Пробовал масла вроде Лукойл Генезис, Роснефть Ультратек, Фукс - примерно один  и тот же расход.
  21.07.2024 в 18:39, Шиза сказал:
Уважаемый, в вашем родном букваре разбег по вязкостям - от 0w30 - до 20w50, с допусками MB 229.1, 229.3, 229.5. С  чего вы взяли про 5w40 - непонятно.
Нет, многоуважаемый еще скажите :D
Всегда на эти моторы только синтетика льется, разбег этот не для нас.
Советую вам потратить пару дней на изучение форума и вязкостей.
Все давним давно изучено потому и говорю второе число за вязкость на горячую отвечает и все, на холодную зачем мне гуще чтоб стартеру труднее крутить.
  21.07.2024 в 19:12, AleksFreeman сказал:
Сделать раскоксовку, вполне бюджетео.
Только чем лучше...
  22.07.2024 в 08:48, Balbes_ сказал:
Если "залегли", то картерных будет много... (?)
В цилиндры не заглядывали?
Вообще картерных нет! Залегли именно маслосъемные в том то и дело, компрессионные за газы больше отвечают. Это известная тема.
Да и потом, от мск тоже должно дымить, но нет.
Цилиндры обычные, стенки в норме, но остальные части, поршни все в нагаре ясное дело.
А, тот же, мобил фс 0w-40 пробовали лить? или "оригинал"в канистрах мб?
Нет, но зачем такой лить. Это для сильных холодов, да и до  -30 и 5-40 заводится нормально.
  25.07.2024 в 14:13, Igor36 сказал:
Много ли вы в вязкостях от 10w40 до 20w50 видели синтетики?
И дальше что? Из 0w - самая густая 40, из 5w - самая густая 50, а дальше уже как минимум 10w. По вашим критериям подходит только 5w50, и на этом можно закончить.
Поменяйте уже сальники клапанов наконец, все же не на жигули ездите, а на мерседесе, да и операция по замене довольно таки недорогая, и не епите людям мозг на форуме.
Изменено пользователем Шиза
Только чем лучше...
Тема есть на форуме и отчёты. Лучше не димексидеть. Потом, если позволяет бюджет, использовать многоэстеровые масла с минимальным загустителем (лодочные миксовать к товарным) или добавлять мобилжетоил (полиолэстеры для авиации) + соли меди. Или все миксовать с моноградной минералкой, растворяемость, ноак и ТВ как в лучших синтетиках, но за недорого), да и эффект в тёплое время года может быть лучше чем у пао-шмао.
  25.07.2024 в 15:17, Шиза сказал:
Потому и нечего делать таким маслам в этих моторах.
Вполне хорошее масло кстати льют его многие, только нормальное подобрать бы.
Клапанные крышки как на зло не текут, а пора бы (вечная история), жду заодно чтобы)) Но видать придется раньше.
  21.07.2024 в 09:32, Igor36 сказал:
ПАО насколько здесь понял и будет минимальный угар давать.
Где писали, что на ПАО минимальный угар?
  27.07.2024 в 07:57, avignon сказал:
На разных маслах замечал, чем больше ПАО, тем сильнее угар. Есть конечно шедевральные масла с 40% ПАО и низким угаром, просто их сделать умными очень тяжело, грубо говоря большая тройка может делать. Для статистики в исправном и мощном турбодизеле: делвак 5w40 около 0 за интервал. Минералка 1,2 группа или хороший кряк 200-400 мл (в основном 200мл), не именитые с кучей ПАО на борту 800-1000 мл. Из листа ервин 504/507 400-800мл. Тут скорее всего ПАО и ГТЛ не про смазку, плохо снимаются кольцами.
Изменено пользователем AleksFreeman
  27.07.2024 в 08:39, AleksFreeman сказал:
Сами придумали или кто подсказал?
  27.07.2024 в 09:20, Шиза сказал:
Ок, куда деваться маслу?! Осталось в камере сгорание - сгорело. Есть другое объяснение?! Визуально двигатель сухой ииии... удел пао-шмао обеспечить низкотемпературный пуск, да отработать на 50мч побольше.
  27.07.2024 в 09:26, AleksFreeman сказал:
Чему объяснение? Масложору? Так проведите ревизию своего двигателя. Зачем пенять на масло.
  27.07.2024 в 09:35, Шиза сказал:
И в правду Шиза... я пожалуй до шизы доводить не буду, есть статистика с 3х двигателей с многими десятками замен, спасибо не надо))) плюс малая техника несколько едениц.
  27.07.2024 в 09:56, AleksFreeman сказал:
Со своей шизой сами разбирайтесь. Мне на вашу выдуманную статистику с высокой колокольни... Неча пенять на зеркало коли рожа крива.
  27.07.2024 в 10:11, Шиза сказал:
Именно, а то смотрю с новья двигатель пао-шмао потреблял до 80к км, а как на масла не рекомендованное перешёл, последние 120к км двигатель похорошел;) и помолодел, так что шизите товарищ дальше, ища тараканов в исправном двигателе)
  27.07.2024 в 11:04, AleksFreeman сказал:
Вопрос на засыпку. Зачем в три двигателя лить дорогое пао шмао десятки замен и подливать постоянно дорогое масло. А в малую технику зачем вообще лить олефины? А в новый двигатель льете и терпите горделиво масложор 80к? Из праздного любопытства или синтетической упоротости? В следующий раз придумайте что-нибудь поправдаподобнее, может за умного сойдете.
  27.07.2024 в 17:29, Шиза сказал:
Уже 10лет не лью, пока была гарантия лил помойные 504/507. Потом полную синтетику от маркетологов несколько раз... стало хуже, больше синтетичной херней не страдаю, да и движок тоже)))
  27.07.2024 в 17:42, AleksFreeman сказал:
в 504/507 олефинов только для запаха, и допуск не помойный, а выносливее многих. Больше читайте олухов на букву М.
Подскажите же, какие маркетологи заставляли вас лить пао масла?  И чем стало хуже от пао? Налет появился, кольца в хламе? И вы перешли на минеральную тему?
