Популярное сообщение FilAx 289 Опубликовано: 22 июля 2024 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 22 июля 2024 ZIC X9 FE 5W-30 отработка на Mazda CX-5 2.0 2WD 6AT после 5000 км Масло: ZIC X9 FE 5W-30 (A5/B5) Автомобиль: Mazda CX-5 2.0 2WD 6AT Общий пробег на одометре: 145 533 км к концу интервала Пробег на масле: около 5000 км (очень примерно) Моточасы: неизвестно Средняя скорость: неизвестно Израсходованное топливо: неизвестно Доливки масла: нет Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: с осени 2023 по 8 марта 2024 Срок эксплуатации: около 5 месяцев Топливо: большая часть 95 пульсар. Режимы: 80% город, 20% трасса. Фильтр масляный: неизвестно Фильтр воздушный: неизвестно Марка антифриза: неизвестно Объем заливаемого масла: 4.0 литра (полный объем с фильтром и сухим картером мне неизвестен) Отбор масла: в середине откачки через щуп насосом со стальным роторным механизмом. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: завёл холодную машину на 10 минут, заглушил, откачал Промывка промывочным маслом: нет Присадки: нет Что было до этого масла: 0-60 000 – дилерское обслуживание, замена масла раз в 15 000. Далее примерно раз в 10 000 различные масла 0W-20 от оригинала и Motul’а, до ZIC X5 10W-40 (последнее было залито случайно по недопониманию). Причина замены – менял опоры двери багажника, решил проверить уровень масла, но ни со второй, ни с третьей попытки уровень определить не смог, масла явно было много выше максимума и явно пахло бензином. Машина эксплуатировалась в режиме постоянного недогрева, короткие поездки 3-4 раза в день по маленькому подмосковному городу. Раз в 1-1.5 месяца 500 км трассы. К моменту забора пробы трассы не было месяц. 28 Ссылка на сообщение
масленкин 8 307 Опубликовано: 22 июля 2024 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2024 22 минуты назад, FilAx сказал: Пробег на масле: около 5000 км (очень примерно) 0-60 000 – дилерское обслуживание, замена масла раз в 15 000. что же было с маслом после 15ткм ? интересно.. * свежее 2 Ссылка на сообщение
FilAx 289 Опубликовано: 22 июля 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июля 2024 (изменено) Машина не моя, при эксплуатации на дилерском интервале машина ездила много по трассе. В горловину видно распредвал - он чуть жёлтый, двигатель точно не загаженный. Изменено 22 июля 2024 пользователем FilAx Добавил фото 1 Ссылка на сообщение
знаток 6 364 Опубликовано: 22 июля 2024 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2024 Износа же нет. Нормально значит. ) Ссылка на сообщение
Ares 35 1 485 Опубликовано: 22 июля 2024 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2024 Кв100 4 1 Ссылка на сообщение
Hazy_nsk 3 761 Опубликовано: 22 июля 2024 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2024 Нормально так бензина. Ссылка на сообщение
mihail026 5 623 Опубликовано: 22 июля 2024 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2024 Опять низковяз и опять вся Таблица Менделева по цветмету. 6 минут назад, Hazy_nsk сказал: Нормально так бензина. Передовые японские извращения, пардон, технологии в виде игры со степенью сжатия и подавлению детонации. Т.е. создаём проблему и потом героически с ней боремся. 3 Ссылка на сообщение
torcon 80 006 Опубликовано: 22 июля 2024 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2024 Высокое содержание топлива тут могло быть и после 1500км, поэтому не важно что будет через 15 000км. Ссылка на сообщение
Павел-1966 2 094 Опубликовано: 22 июля 2024 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2024 1 час назад, FilAx сказал: Причина замены – менял опоры двери багажника, решил проверить уровень масла, но ни со второй, ни с третьей попытки уровень определить не смог, масла явно было много выше максимума и явно пахло бензином. Машина эксплуатировалась в режиме постоянного недогрева, короткие поездки 3-4 раза в день по маленькому подмосковному городу. Раз в 1-1.5 месяца 500 км трассы. К моменту забора пробы трассы не было месяц. Пардон, но у меня из коротких поездок, бывает, чуть ли не все 100% эксплуатации, и никогда такой порнографии не было. Да и очень многие так ездят: по городу несколько минут (работа, ребёнка в школу-детский сад) по несколько раз в день между стоянками. Это нормальный режим эксплуатации. Надо искать реальную причину. А может mihail026 прав на тему современных экологических извращений передовой буржуйской мыли. 1 Ссылка на сообщение
Популярное сообщение FilAx 289 Опубликовано: 22 июля 2024 Автор Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 22 июля 2024 Добавил оригинал протокола. СкаАктив известен тем, что льёт топливо. Но к серьезным последствиям это не приводит. Встречал бланк анализа с рекордными 20% топлива где-то на форуме. КВ100 в районе 5 сантистоков для этого мотора не проблема. При этом это реально очень экономичный и вместе с тем тяговитый и мощный мотор. В семье две машины с пробегами за 100к без проблем. Разбавление топливом в современных прямовпрысковых моторах с Евро 6 это норма. Они катализатор греют при холодном пуске вливая бешеное количество топлива в конце такта расширения для того, что бы бензин горел в выпуске и быстро выводил катализатор на рабочий режим, как того требуют нормы евро (это на сколько я знаю). 8 Ссылка на сообщение
знаток 6 364 Опубликовано: 22 июля 2024 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2024 45 минут назад, Ares 35 сказал: Кв100 4 6.78 1 Ссылка на сообщение
Павел-1966 2 094 Опубликовано: 22 июля 2024 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2024 5 минут назад, FilAx сказал: Разбавление топливом в современных прямовпрысковых моторах с Евро 6 это норма. Они катализатор греют при холодном пуске вливая бешеное количество топлива в конце такта расширения Извращенческая версия становится главной… 2 Ссылка на сообщение
Популярное сообщение alex323 19 519 Опубликовано: 22 июля 2024 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 22 июля 2024 Караул, вся таблица Менделеева по цветмету, аж по 1-2 ppm!!! 16 Ссылка на сообщение
Ares 35 1 485 Опубликовано: 22 июля 2024 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2024 1 минуту назад, знаток сказал: 6.78 Тьфу. Не видно первый раз видно было Ссылка на сообщение
alex323 19 519 Опубликовано: 22 июля 2024 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2024 Только что, Павел-1966 сказал: Извращенческая версия становится главной… Тем, кто привык вонять на прогреве своим корытом на пару кварталов, не понять, зачем нужен быстрый прогрев катализатора. 3 Ссылка на сообщение
