ВМПАВТО Modern 5W-30 SP ILSAC GF-6A свежее
Купил на озоне с возвратом НДС, вышло около 2300, пока не заливал. Проблема найти оригинальный масляный фильтр
Ценник очень задран, я так понимаю в силу малого объема производства, взял для москвич 3, масло вроде не плохое (судя по отзывам) и молибден присутствует.
Тем не менее - это еще самое дешевое из крафтов, 3200-3900р... На них всегда будут высокие цены. Возьмите какой-нибудь никому неизвестный бренд или придумайте его сами, сделайте на ПАО + эстеры, наймите пару-тройку блогеров-амбассадоров, рассказывающих о прелестях этого масла на ютубе. И масло будет по 7000-10000р. Схема обкатанная.
4 часа назад, NameNotReally сказал:
Данил11 из-за состава же, на пао нет дешёвых масел в принципе
Оно не на ПАО,тут пао кот наплакал
Данил11 ПАО здесь достаточно много, посмотри на NOACK = 7 и вспышку, на кряке так не сделают. Если помните у масел ACEA A5/B5 такой же низкой вязкости и на кряке, NOACKи 11%. Здесь просто VHVI показывает низкий пик 722, из-за него общий пик всей смеси, низкий = 1.08. Если они перешли бы на лукойловский VHVI, у них пик был бы не 1.08, а 1.15 к примеру.
Молибдена от души сыпанули конечно , это точно хорошо ?
2 часа назад, torcon сказал:
Тогда получается прям прекрасное масло на бумаге
Не без минусов, я об этих вещах везде как попка дурак говорю. Возьмите Лукойл Люкс 5w40 бахните туда AN, эстеров. Смешайте с каким нибудь ENi 0w20 с много молибдена. Получите тоже самое. И самое главное, никто не будет знать, не закиснут ли кольца, не зарастут ли клапана, или масла просто не хватит на задуманный интервал. А может оно будет моментно просаживаться при нагрузках изза перестроения базовых масел и эстеров вязкости 3,2. Просто здесь это сделали за вас и обвернули в красивую форму.
Такой же конструктор как все конструкторы и самодельные миксы.
