Масла Rolf
@DSam, кроме похожести формы банки есть еще какие нибудь аргументы?
Достаточно сходить на сайт http://xn--80agpc1bza.xn--p1ai/catalog/107/ и сравнить емкость (1 и 4 литра) и фото канистр, чтобы понять что полная идентичность просто ОчеВидна... и не требует никаких доказательств.
ЗЫ насчет содержания я ничего утверждать не берусь...
Изменено пользователем DSam
Металл - не пластмасса, он менее технологичен, поэтому все жестебанки очень похожи между собой, как люди, планеты и пр. однотипные физические объекты)))
Масло ROLF JP 0W-20 было получено от организаторов акции в объёме 5 литров (4+1). Масло использовалось в двигателе 1NZ-FXE гибридного автомобиля Toyota PRIUS, 20-й кузов. Объём двигателя 1496 см. куб., мощность 77 л.с. Общий пробег на масле составил 4110 миль или 6615 км, из них по трассе и по городу 50 на 50. Первые 3350 км городская эксплуатация, в основном на работу - с работы. Частые пуски-остановки двигателя (гибрид). Остальная часть пробега – поездка на юг. Маршрут Брянск – Армавир – Аше (под Лазоревским) по дорогам Р120 -> Р119 -> М4 -> Р217 до Армавира, оттуда «местными тропами» с выходом под Адыгейском на М4 и далее по A147 до Аше, и назад, в обратном порядке. Скорость по трассе в среднем 105 км/ч на круизе и 125 на скоростных участках М4, обгоны до 140, местами ремонты и пробки, соответственно скорость подала, вплоть до остановок в пробках. Работа двигателя на масле субъективно была тихой. Двигатель масло берет. На пробег около 5 тыс. км в режиме городской эксплуатации обычно хватает остатков в 4-х литровой банке + около 0,5 – 0,7 литра для поддержания уровня не ниже 2/3 от полного. Заливаемый объем со сменой фильтра – 3,7 л., полный – 4,1 л. В этот раз, возможно из-за того, что половина пробега на была трасса, расход масла оказался ощутимо выше, к 5-ти предоставленным литрам пришлось еще долить порядка 500 – 600 мл, благо еще весной удалось прикупить по акции -50% 4-х литрушку и две литрушки ROLF JP 0W-20, вот литрушка и пригодилась. Масло подливал по мере ухода, после того как уровень падал ниже 2/3 от полного доливал до полного. В общей сложности было долито примерно 1,9 л, что несколько выше
ожидаемого. На щупе после отбора 0,6 л (фото)
Забыл сфотографировать до отбора, потому только после… До отбора на щупе было примерно чуть выше 3/4 от полного. В принципе получается, что дополнительные 500- 600 мл сверх предоставленных 5-ти литров были перестраховкой.Расход топлива на этом масле примерно такой же, как и на других используемых ранее.
Общее впечатления о масле – обычное нормальное масло.
Результаты лаб. анализов - Rolf JP 0W-20 отработка на Toyota Prius после 6615км
Всем привет!
      Масло ROLF JP 0W-20 было получено от представителя в Орле 23.03.2017. Замену масла произвел 25.03.2017, залито 4 литра. Осталось 2 литра на долив (если понадобится).
      0W-20 заливал первый раз, планировал поездку летом на море, не знал как себя поведет масло, будет угорать или нет. В итоге из-за цен на отдых в России пришлось отдыхать в Тунисе. Планировал пробег 10000, но откатал 8000.
      27.08. сделал забор 1 литра акционного масла через шприц Жане и капельницу. Долил литр запаса и  присадку Cooper. буду катать дальше до 10 000, а может и больше, в зависимости от результата анализа.
      Теперь о масле:
Иногда я буду использовать слово "примерно", это связано с тем, что примерно на 5000 пробега снимался аккумулятор для замены щеток стартера, сразу показания не записал, поэтому расхождение будет +- 30-40 км., что считаю незначительно.
Соотношение пробега трасса/город примерно 70/30, средний расход примерно  11 литров газа. Имеется также расход 60-ти литров 95-го бензина на прогрев на месте и в движении до перехода на газ при температуре ОЖ 60 гр.
Расход по показаниям БК и моим подсчетам сразу снизился на 2 литра. Двигатель стал крутиться заметно легче, увеличилось расстояние проезда накатом. Масло оказалось тихим, заметно тише, ранее используемой мною PC SS 5w-30 и Mobil 5w-30 ESP Formula.
Масло очень медленно темнеет, капельная проба, взятая 23.08. косвенно подтвердила, что масло живое   http://www.oil-club.ru/forum/topic/5210-kapelnye-testy-obschaya/page-387?do=findComment&comment=984054.
       Итого:
Мне масло очень понравилось, буду рекомендовать друзьям.
Rolf JP 0W-20 API SN отработка на Toyota RAV4 после 8000км
На прошлой неделе залил масло ROLF JP 0W20. На данный момент пройдено порядка 800км, в основном трассовый пробег. Понравилось: динамика автомобиля. Не понравилось: грубоватый звук при разгоне. До этого было залито масло Eneos super gasoline SM 5W30.По сравнению с ним на рольфе расход составил 8.9л/100км, а на Eneos на той же трассе был 8.3л/100км. ROLF  по звуку "проигрывает" FUCHS Titan SYN SN 0W20/  Думаю, что на ROLFE не остановлюсь, буду экспериментировать дальше.
ДД
Вот и откатал я ROLF JP5W30 на Паджеро (190мч,6т.км).
При сливе масло стандартно темно коричневое, капельная проба говорит, что
масло было на подходе(на мой взгляд еще можно было бы 500-1000 км проехать, но по феншую надо менять).
Масло не угорело. уровень тот же что и при заливке. плюс минус.
По сранению с ПЕтро канадой сс явных отличий не заметил. Стандартный ильсак.
До зимы залил его же.
При том что я его купил со скидкой 50% это изумительный вариант.
Но есть как всегда ложка дегтя (конкретно в моем случае) - на весну лето осень не хватает мне его.
Получается 2 замены по теплу - 3 замены в год, а это уже ни разу не бюджетно, особенно при покупке без скидок.
Буду переходить на что то покрепче чтобы уложиться в 2 замены в год.(закупил Шел ультру нулевку и пятерку)
А так неплохое масло для на 5 - 6 т.км.
Стандартный ильсак.
А Вы попробуйте, тогда ("Получается 2 замены по теплу...не бюджетно") заливать ROLF JP 10W30, и тогда будет - бюджетно.
Изменено пользователем biguxa
Приехал сегодня за маслом нужно было 2*4 л Лукойла Люкс 10W40, в наличии оказалсь одна(цена сейчас не прилично подросла, было 649 руб, сейчас 949р.), посмотрел стоит Rolf Energy 10W40, как раз 2*4 л по цене 969 руб, взял его, думаю не сильно прогадал? Вроде масло, как масло...
Нет не пойдет, тот же ильсак на те же 200-250 мч или 5-6 т.км. У меня выходит около 9-10 т.км. 300м.ч.
Так делайте его в теплое время 2 замены, оно же на порядок дешевле чем 5-30, поэтому бюджет тот же и останется.
Почему всякие rinkai, takayama, muller oil и другие им подобные масла, обманывающие потребителей о своем происхождении и отношении к той или иной стране, здесь все справедливо хаят, а к такому же обманщику rolf подавляющее большинство нормально относится?
Рекламу и маркетинг более грамотно выстроили, поэтому "пипл хавает"? Или что-то другое?
Изменено пользователем Che-J
@Barmaley, ринкаи, такаямы всякие тоже из РФ. Тут просто есть представитель, который очень адекватно ведёт диалог. Всё просто...
оказывается для успешного продвижения достаточно поставить из фирмы дежурного на оил форуме ,который будет организовывать акции , масел,фильтров,  отвечать за потаенные вопросы происхождения масла,  о допусках и всего такого. и раз,через некое время люди сами ищут это масло в магазине, несмотря на косые взгляды других ,просто масло, сколько платишь,столько получаешь.
но тут больше вопрос цены. заезжал к знакомому в гараж, у него калина. смотрю стоят банки 4л+1л Rolf 10-40. тогда я еще не знал про это масло, и на форуме про него ничего не было. я ему как заядливый оилклабец, начинаю загонять что он  купил какую -то шляпу, купил бы уже лукошко 10-40 в эти деньги. на что он сказал, что там акция в магазе покупаешь 4л за 550р 1л в подарок. вот и весь маркетинг.
Да по сути вообще какая разница, Лиж бы масло официальный допуск имело. А дальше сами выбирают фирму. Я недавно у знакомого в сервисе видел, как в Мерседес в автомат Лили Тотачи АТФ, и не че с ним не случилось, и не кто и не париться вообще про это масло, кроме тех кто сидит на ойл клубе.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
