СVT25 Трансмиссионное масло первой конвейерной заливки из вариатора (Chery Tiggo 7 pro, 0-40000км)
Масло: первая конвейерная заливка на заводе (скорее всего CVT WCF-1 Chery 025CHA4004011AA10).
Автомобиль: Сhery 7 pro  SQRE4T15C 1,5 л CVT 147 л\с СVT25, передний привод, 2022г.в.
Общий пробег на одометре: 39950км.
Пробег на масле: 39950км. (дек 2022-май2024)
Израсходованное топливо:
Доливки масла:
Присутствие отложений в двигателе до: после:
Ремонтные работы: нет
Плановое ТО4 у дилера, частичная замена масла, объем 5л.
Как отработало масло?
Там скорее всего примерно 7,5 литров, как и на 018 варике. Но я эту тему не изучал.
5 часов назад, NIyaz_G сказал:
koks150 насколько знаю 11л
Если 11л, то 5литровая замена как то не серьезно:pardon:
41 минуту назад, Рокфор сказал:
Или 9:mail1:
В субаровском TR580 12 литров масла и при частичной замене со снятием поддона меняется около 6 литров, но субаровские варики стоЯт отдельно.
Вот и думается на скольки и сколько менять.
По износу нормально - обычная картина. Вязкость не просела. Все хорошо на первый взгляд.
Ещё пару раз поменять частично в течении 1000-2000 км, глядишь что-то в варике и обновится.
на 80к по регламенту полная замена идет
15 минут назад, NIyaz_G сказал:
Там идёт не полная замена, а снятие поддона и замена обоих фильтров (а сейчас, тебе поменяли только один) вот и всё. Когда снимешь поддон, то сольётся ровно столько же масла, сколько слилось и сейчас, когда ты просто открутил пробку. Полная замена - это аппарат, или скидывать один шланг (с обратки) и прогонять масло по кругу, запуская мотор и доливая свежее. Чёт я сомневаюсь, что дилер будет так делать.
10.08.2024 в 09:11, koks150 сказал:
А если сейчас ему 5л свежего залили, из 8л, то ничего не обновилось?
Варик 230 тыс пробег 025, на тигго 8.  https://www.drive2.ru/l/680328868074108265/   Там замена вариатора по гарантии на 20 тыс, если мне память не изменяю, авто 20 года.
Изменено пользователем Рокфор
1 канистра , вторая частичная замена, на 5800к
Бутылка на земле . Первая замена масла на 3000к.
Масло жидкое как вода., я залил густое
